Enviada: Qui Jan 20, 2022 8:29 am Assunto: |
Cesão, discordo!
A situação não será de raciocínio e sim de magia
 _________________ Adalberto
| Ricardo da S.Melo |
Enviada: Qui Jan 20, 2022 10:11 am Assunto: |
| adalberto escreveu: |
Cesão, discordo!
Bom dia Adalberto...não tem o que pensar, coloca esse trambolho de filtro no outro lado..fica até mais limpo a região do cofre...e vai sobrar dutos/ mangueiras para outra instalação. 😁👍 _________________ Ricardo S. Melo |
Enviada: Qui Jan 20, 2022 11:41 am Assunto: |
Sei não Ricardo, olha só o cofre do motor. Parece até o cofre de dinheiro do dono, não tem espaço pra coisa alguma
Enviada: Qui Jan 20, 2022 12:14 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 6 de Novembro de 2017 Mensagens: 2989 Localização: ipatinga mg
Nossa !é muito trem num lugar só! não tem espaço nem para um trenzinho pequeno! faça igual mala de viagem;vai descartando o que não faz muita falta e acomodando os que fazem. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Qui Jan 20, 2022 12:41 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10400 Localização: Rio de Janeiro
Olhando assim da vontade de desistir, mas não vai ser o caso por enquanto.
Resolvi fazer uma bateria fake, para testar a possibilidade de uma "simples" troca entre a carcaça do filtro e a bateria, para fazer isso tem que ser no domingo ai tiro filtro , tiro bateria e vou medindo e descartando. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
| Ricardo da S.Melo |
Enviada: Qui Jan 20, 2022 2:02 pm Assunto: |
Boa tarde Cesar; tem 2 coisas para mudar o filtro vai para o putro lado..e o reservatório d'água parabrisa vai para onde esta o filtro.
Bateria só deixa a do lado motorista. Uma de 75 A toca facil..esse e o lay out da minha D20 96...com ar...turbo...original de fabrica.
Ai abre espaço do lado do motorista..
https://i.imgur.com/bVCVLgZ.jpg
https://i.imgur.com/jA8tSz7.jpg _________________ Ricardo S. Melo |
Enviada: Qui Jan 20, 2022 2:33 pm Assunto: |
Boa Ricardo, valeu pelas fotos, esta arrumação é o az na manga.
Para esta modificação vou precisar de uma carcaça do filtro de ar nova, pode ser que eu precise colocar a mangueira nova e uma bateria de 75 a ou 90 a.
Vou quebrar a cabeça um pouco antes de optar por esta alternativa.
Fora que andei pesquisando e uma carcaça de filtro de ar neste modelo eu ainda não encontrei. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
Enviada: Qui Jan 20, 2022 4:49 pm Assunto: |
se quizer mais espaço ainda deixe só uma bateria e ainda leve ela pra debaixo da caçamba,igual caminhao,num lugar onde o escape nao passe;pode por uma ate de 200a,com cabo positivo grosso chegando ate o arranque.podera ate soldar com ela. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
| Ricardo da S.Melo |
Enviada: Qui Jan 20, 2022 8:06 pm Assunto: |
| delegado escreveu: |
| se quizer mais espaço ainda deixe só uma bateria e ainda leve ela pra debaixo da caçamba,igual caminhao,num lugar onde o escape nao passe;pode por uma ate de 200a,com cabo positivo grosso chegando ate o arranque.podera ate soldar com ela. |
Boa noite, " pode ser" uma saida; a F75 tive que fazer isso para colocar o motor da D20 ..turbo...compressor de AC...foi na longarina atras da cabine antes da roda traseira pelo lado de dentro da cabine.
Na Chevrolet 3100 54 , apesar de ter uma frente grande os para lamas internos tomam muito espaço, nela esta dentro da cabine " no pé " do passageiro suporte fixo na longarina.
Mas na D20 basta "seguir" o lay out da minha D20...que tem espaço.
Nota: Na D20 o reservatório e " remoto "..na foto que postei aqui ...visto de frente esta no lado esquerdo do servofreio. _________________ Ricardo S. Melo |
| Ricardo da S.Melo |
Enviada: Qui Jan 20, 2022 8:20 pm Assunto: |
| César Oliveira escreveu: |
Fora que andei pesquisando e uma carcaça de filtro de ar neste modelo eu ainda não encontrei. |
Boa noite Cesar, uma " ideia"... usa seu filtro mesmo, o problema que vejo no seu e que o captador de ar ser muito comprido e bater no para lamas interno, ....corta ele e deixa do tamanho do corpo do filtro pois desse lado tem espaço ate chegar no filtro secador do AC.
E a boca fica contraria so lado do motor, se fosse o contrário seria ruom pois pegaria " ar quente" do motor.
Segue abaixo continuação...esta travando o " fórum ".. letrasxembaralgam...😠 _________________ Ricardo S. Melo |
| Ricardo da S.Melo |
Enviada: Qui Jan 20, 2022 8:26 pm Assunto: |
Continuando:
Caso queira captar ar no mesmo local da minha D20- perto do filtri secador, usa o que sobrar da mangueiras da sua instalação original e faz um.prolongador ate lá...pode até usar a ponta que cortou da " tromba" captadora.
Ou faz igual a Silverado..vira para frente a captação de ar e capta ar " fresco" atrás do farol LD...
Putra coisa, bateria até c75 A cabe no suporte original ..a de 95 A tera que cortar as " borda" laterais para ela poder encaixar...no comprimento...largura cabe...mas não vejo necessidade. _________________ Ricardo S. Melo |
| Ricardo da S.Melo |
Enviada: Qui Jan 20, 2022 8:43 pm Assunto: |
Enviada: Qui Jan 20, 2022 9:30 pm Assunto: |
a terceira não abriu,mas é irada sua picape;meu filho(26 anos)ama essa picape boca de bagre e a boca de sapo. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Sex Jan 21, 2022 7:52 am Assunto: |
Boa Ricardo, quanto mais informações melhor.
Eu não lembro a onde eu vi, mas eu sei que vi, uma silverado em que o filtro de ar ficava na diagonal no lado do passageiro.
Não conheço silverado o suficiente ara saber se era a disposição original ou a foto foi tirada em um momento de manutenção por exemplo.
No domingo vou tirar as duas baterias e as outras coisas e vou arrumando e fotografando, medindo e vamos ver o que encontro. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
| jesse |
Enviada: Sex Jan 21, 2022 11:57 am Assunto: |
| cesar as D20 mais novas so tem 1 bateria ai o filtro vai na diagonal ali no lugar dela |
