Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... 243, 244, 245 ... 321, 322, 323  Próximo
MensagemEnviada: Qui Jan 20, 2022 8:29 am    Assunto: Responder com Citação
Cesão, discordo!
A situação não será de raciocínio e sim de magia
Ricardo da S.Melo
MensagemEnviada: Qui Jan 20, 2022 10:11 am    Assunto: Responder com Citação
Cesão, discordo!
Bom dia Adalberto...não tem o que pensar, coloca esse trambolho de filtro no outro lado..fica até mais limpo a região do cofre...e vai sobrar dutos/ mangueiras para outra instalação. 😁👍
Ricardo S. Melo
MensagemEnviada: Qui Jan 20, 2022 11:41 am    Assunto: Responder com Citação
Sei não Ricardo, olha só o cofre do motor. Parece até o cofre de dinheiro do dono, não tem espaço pra coisa alguma
MensagemEnviada: Qui Jan 20, 2022 12:14 pm    Assunto: Responder com Citação
Nossa !é muito trem num lugar só! não tem espaço nem para um trenzinho pequeno! faça igual mala de viagem;vai descartando o que não faz muita falta e acomodando os que fazem.
MensagemEnviada: Qui Jan 20, 2022 12:41 pm    Assunto: Responder com Citação
Olhando assim da vontade de desistir, mas não vai ser o caso por enquanto.
Resolvi fazer uma bateria fake, para testar a possibilidade de uma "simples" troca entre a carcaça do filtro e a bateria, para fazer isso tem que ser no domingo ai tiro filtro , tiro bateria e vou medindo e descartando.
Ricardo da S.Melo
MensagemEnviada: Qui Jan 20, 2022 2:02 pm    Assunto: Responder com Citação
Boa tarde Cesar; tem 2 coisas para mudar o filtro vai para o putro lado..e o reservatório d'água parabrisa vai para onde esta o filtro.
Bateria só deixa a do lado motorista. Uma de 75 A toca facil..esse e o lay out da minha D20 96...com ar...turbo...original de fabrica.
Ai abre espaço do lado do motorista..
https://i.imgur.com/bVCVLgZ.jpg
https://i.imgur.com/jA8tSz7.jpg
Ricardo S. Melo
MensagemEnviada: Qui Jan 20, 2022 2:33 pm    Assunto: Responder com Citação
Boa Ricardo, valeu pelas fotos, esta arrumação é o az na manga.
Para esta modificação vou precisar de uma carcaça do filtro de ar nova, pode ser que eu precise colocar a mangueira nova e uma bateria de 75 a ou 90 a.
Vou quebrar a cabeça um pouco antes de optar por esta alternativa.
Fora que andei pesquisando e uma carcaça de filtro de ar neste modelo eu ainda não encontrei.
MensagemEnviada: Qui Jan 20, 2022 4:49 pm    Assunto: Responder com Citação
se quizer mais espaço ainda deixe só uma bateria e ainda leve ela pra debaixo da caçamba,igual caminhao,num lugar onde o escape nao passe;pode por uma ate de 200a,com cabo positivo grosso chegando ate o arranque.podera ate soldar com ela.
Ricardo da S.Melo
MensagemEnviada: Qui Jan 20, 2022 8:06 pm    Assunto: Responder com Citação
Boa noite, " pode ser" uma saida; a F75 tive que fazer isso para colocar o motor da D20 ..turbo...compressor de AC...foi na longarina atras da cabine antes da roda traseira pelo lado de dentro da cabine.
Na Chevrolet 3100 54 , apesar de ter uma frente grande os para lamas internos tomam muito espaço, nela esta dentro da cabine " no pé " do passageiro suporte fixo na longarina.
Mas na D20 basta "seguir" o lay out da minha D20...que tem espaço.
Nota: Na D20 o reservatório e " remoto "..na foto que postei aqui ...visto de frente esta no lado esquerdo do servofreio.
Ricardo S. Melo
Ricardo da S.Melo
MensagemEnviada: Qui Jan 20, 2022 8:20 pm    Assunto: Responder com Citação
César Oliveira escreveu:
Boa noite Cesar, uma " ideia"... usa seu filtro mesmo, o problema que vejo no seu e que o captador de ar ser muito comprido e bater no para lamas interno, ....corta ele e deixa do tamanho do corpo do filtro pois desse lado tem espaço ate chegar no filtro secador do AC.
E a boca fica contraria so lado do motor, se fosse o contrário seria ruom pois pegaria " ar quente" do motor.
Segue abaixo continuação...esta travando o " fórum ".. letrasxembaralgam...😠
Ricardo S. Melo
Ricardo da S.Melo
MensagemEnviada: Qui Jan 20, 2022 8:26 pm    Assunto: Responder com Citação
Continuando:
Caso queira captar ar no mesmo local da minha D20- perto do filtri secador, usa o que sobrar da mangueiras da sua instalação original e faz um.prolongador ate lá...pode até usar a ponta que cortou da " tromba" captadora.
Ou faz igual a Silverado..vira para frente a captação de ar e capta ar " fresco" atrás do farol LD...
Putra coisa, bateria até c75 A cabe no suporte original ..a de 95 A tera que cortar as " borda" laterais para ela poder encaixar...no comprimento...largura cabe...mas não vejo necessidade.
Ricardo S. Melo
Ricardo da S.Melo
MensagemEnviada: Qui Jan 20, 2022 8:43 pm    Assunto: Responder com Citação
Põe fotos dele inteiro pra nós vermos
Boa noite Delegado...segue da Chevrolet 3100 Boca de Bagre 1954
https://i.imgur.com/9O8vGay.jpg
https://i.imgur.com/zwKg7BD.jpg
https://i.imgur.com/iRxeiZT.jpg
https://i.imgur.com/N7QbvMa.jpg
Ricardo S. Melo
MensagemEnviada: Qui Jan 20, 2022 9:30 pm    Assunto: Responder com Citação
a terceira não abriu,mas é irada sua picape;meu filho(26 anos)ama essa picape boca de bagre e a boca de sapo.
MensagemEnviada: Sex Jan 21, 2022 7:52 am    Assunto: Responder com Citação
Boa Ricardo, quanto mais informações melhor.
Eu não lembro a onde eu vi, mas eu sei que vi, uma silverado em que o filtro de ar ficava na diagonal no lado do passageiro.
Não conheço silverado o suficiente ara saber se era a disposição original ou a foto foi tirada em um momento de manutenção por exemplo.
No domingo vou tirar as duas baterias e as outras coisas e vou arrumando e fotografando, medindo e vamos ver o que encontro.
jesse
MensagemEnviada: Sex Jan 21, 2022 11:57 am    Assunto: Responder com Citação
cesar as D20 mais novas so tem 1 bateria ai o filtro vai na diagonal ali no lugar dela
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 244 de 323
