Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... 64, 65, 66 ... 109, 110, 111  Próximo
MensagemEnviada: Dom Mar 28, 2021 11:18 am    Assunto: Responder com Citação
mineiro tem que ser estudado pela nasa cara;é o unico ser no mundo que consegue comer um trem!
MensagemEnviada: Seg Mar 29, 2021 7:20 pm    Assunto: Responder com Citação
https://www.youtube.com/watch?v=8Z5E9b0-HLk
MensagemEnviada: Seg Mar 29, 2021 8:38 pm    Assunto: Responder com Citação
Não sei como é o café dela, mas ela ainda dá um bom caldo.
MensagemEnviada: Seg Mar 29, 2021 8:52 pm    Assunto: Responder com Citação
se o cafe for esse aí do video,é cháfé.café vc não pode ver o fundo da chicara qdo bebe!
MensagemEnviada: Sex Abr 09, 2021 10:19 am    Assunto: Responder com Citação
segundo meus calculos renais,a 4000rpm,com a configuração que tenho e em quarta marcha que é 1x1,eu estaria a 173km/h.
refiz os calculos renais;a 4000rpm 160km/h e a 4500rpm 180km/ isso km real,lembrando que isso em virtude do diferencial 3,41;com o original da silverado 4,10 e pneus originais de silverado seriam 145 a 4000rpm e 164km/h a 4500rpm.lembrando que calculo de velocidade é feito em quarta marcha qdo essa é 1x1,pois a velocidade maxima de qualquer veículo é alcançado qdo o giro maximo do motor é o mesmo do eixo secundario da caixa de cambio!
MensagemEnviada: Sex Abr 09, 2021 11:07 pm    Assunto: Responder com Citação
Tem uma tabela no fórum que diz a velocidade em todas as marchas.
MensagemEnviada: Sex Abr 09, 2021 11:11 pm    Assunto: Responder com Citação
Em página inicial. Vá em "Dicas" e tem a planilha para preencher com as informações de configuração.
MensagemEnviada: Sáb Abr 10, 2021 8:33 am    Assunto: Responder com Citação
isso é facil calcular ewerton;tipo silverado;diferencial 4,10 a 4100 rpm em quarta marcha,sai 1000rpm no eixo da roda.agora é so calcular o perimetro da roda que é,P=D X PI vc achando o perimetro ,é só multiplicar a rotacao do eixo por ele e depois por 60,que vc tem a velocidade final.
mateusict
MensagemEnviada: Dom Abr 11, 2021 8:29 am    Assunto: Responder com Citação
[quote="delegado"][quote="delegado"]segundo meus calculos renais,a 4000rpm,com a configuração que tenho e em quarta marcha que é 1x1,eu estaria a 173km/h.[/quote]
refiz os calculos renais;a 4000rpm 160km/h e a 4500rpm 180km/ isso km real,lembrando que isso em virtude do diferencial 3,41;com o original da silverado 4,10 e pneus originais de silverado seriam 145 a 4000rpm e 164km/h a 4500rpm.lembrando que calculo de velocidade é feito em quarta marcha qdo essa é 1x1,pois a velocidade maxima de qualquer veículo é alcançado qdo o giro maximo do motor é o mesmo do eixo secundario da caixa de cambio![/quote]
Hein delegado
Não sei a sua fonte dessa informação 1 para 1 de rotação etc.... mas isso não vale não!!!! As camionetes q já andei, todas, correm mais na 5 marcha!!!! Silverado original tb!!!! E não aceleram até 4500 tb!!!
Mateus
MensagemEnviada: Dom Abr 11, 2021 1:27 pm    Assunto: Responder com Citação
isso são teoricos obtidos na internet em qualquer pesquisa;é bom que se veja na pratica mesmo,mas essa regra vale para veiculos de cinco ou mais marchas,onde ele alcança velocidade maxima na relação de marchas 1x1,independente de qual de qual marcha esteja essa relação e existe uma explicaçãqo cientifica para isso.o veiculo cresce ate 1x1,apartir dali é sobremarcha onde a finalidade é baixar o giro e economizar combustivel.
MensagemEnviada: Dom Abr 11, 2021 1:28 pm    Assunto: Responder com Citação
https://autopapo.uol.com.br/blog-do-boris/marcha-velocidade-maxima/ e bate mais ou menos com a velocidade da silverado original onde a fabrica declara que alcançou 168km/h,sem contar o erro de velocimetro!
MensagemEnviada: Dom Abr 11, 2021 7:22 pm    Assunto: Responder com Citação
coloquemos assim, to nem ai pra calculos, faço e testo na pratica KKKK
MensagemEnviada: Dom Abr 11, 2021 7:41 pm    Assunto: Responder com Citação
é assim;apareia e senta a bota!
mateusict
MensagemEnviada: Seg Abr 12, 2021 4:12 am    Assunto: Responder com Citação
Silverado eh 168 de gps, velocidade real, original, e não acelera até 4500 nem a pau
Sua teoria das marchas eh válida eu acho, mas não para camionetes q foram escalonadas para transportarem pesos....
A sua eu acredito q a velocidade máxima seja na 4 marcha sim mas não pq a relação da eh 1/1 mas sim pq seu diferencial eh 3,4 então fica difícil empurrar a 5 marcha com 170 cvs....
Mas soh para exemplo, coloca 1000 cavalos q vc vai ver q a 5 anda mais q a 4 marcha
Mateus
MensagemEnviada: Seg Abr 12, 2021 3:03 pm    Assunto: Responder com Citação
o painel da silverado mente muito;não dá pra confiar sem aferir;vou colocar o sensor do meu contagiros na polia do virabrequim;assim não tem erro!
https://www.youtube.com/watch?v=bPheu-iKvO8
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 65 de 111
