Enviada: Dom Mar 28, 2021 11:18 am Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 6 de Novembro de 2017 Mensagens: 2997 Localização: ipatinga mg
mineiro tem que ser estudado pela nasa cara;é o unico ser no mundo que consegue comer um trem! _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Seg Mar 29, 2021 7:20 pm Assunto: |
Enviada: Seg Mar 29, 2021 8:38 pm Assunto: |
Não sei como é o café dela, mas ela ainda dá um bom caldo.
 _________________ Adalberto
Enviada: Seg Mar 29, 2021 8:52 pm Assunto: |
se o cafe for esse aí do video,é cháfé.café vc não pode ver o fundo da chicara qdo bebe! _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Sex Abr 09, 2021 10:19 am Assunto: |
| delegado escreveu: |
| segundo meus calculos renais,a 4000rpm,com a configuração que tenho e em quarta marcha que é 1x1,eu estaria a 173km/h. |
refiz os calculos renais;a 4000rpm 160km/h e a 4500rpm 180km/ isso km real,lembrando que isso em virtude do diferencial 3,41;com o original da silverado 4,10 e pneus originais de silverado seriam 145 a 4000rpm e 164km/h a 4500rpm.lembrando que calculo de velocidade é feito em quarta marcha qdo essa é 1x1,pois a velocidade maxima de qualquer veículo é alcançado qdo o giro maximo do motor é o mesmo do eixo secundario da caixa de cambio! _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Sex Abr 09, 2021 11:07 pm Assunto: |
Registrado em: Quinta-Feira, 27 de Fevereiro de 2014 Mensagens: 5160 Localização: Curitiba-Pr
Tem uma tabela no fórum que diz a velocidade em todas as marchas. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
Enviada: Sex Abr 09, 2021 11:11 pm Assunto: |
Enviada: Sáb Abr 10, 2021 8:33 am Assunto: |
isso é facil calcular ewerton;tipo silverado;diferencial 4,10 a 4100 rpm em quarta marcha,sai 1000rpm no eixo da roda.agora é so calcular o perimetro da roda que é,P=D X PI vc achando o perimetro ,é só multiplicar a rotacao do eixo por ele e depois por 60,que vc tem a velocidade final. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
| mateusict |
Enviada: Dom Abr 11, 2021 8:29 am Assunto: |
[quote="delegado"][quote="delegado"]segundo meus calculos renais,a 4000rpm,com a configuração que tenho e em quarta marcha que é 1x1,eu estaria a 173km/h.[/quote]
refiz os calculos renais;a 4000rpm 160km/h e a 4500rpm 180km/ isso km real,lembrando que isso em virtude do diferencial 3,41;com o original da silverado 4,10 e pneus originais de silverado seriam 145 a 4000rpm e 164km/h a 4500rpm.lembrando que calculo de velocidade é feito em quarta marcha qdo essa é 1x1,pois a velocidade maxima de qualquer veículo é alcançado qdo o giro maximo do motor é o mesmo do eixo secundario da caixa de cambio![/quote]
Hein delegado
Não sei a sua fonte dessa informação 1 para 1 de rotação etc.... mas isso não vale não!!!! As camionetes q já andei, todas, correm mais na 5 marcha!!!! Silverado original tb!!!! E não aceleram até 4500 tb!!! _________________ Mateus
Enviada: Dom Abr 11, 2021 1:27 pm Assunto: |
isso são teoricos obtidos na internet em qualquer pesquisa;é bom que se veja na pratica mesmo,mas essa regra vale para veiculos de cinco ou mais marchas,onde ele alcança velocidade maxima na relação de marchas 1x1,independente de qual de qual marcha esteja essa relação e existe uma explicaçãqo cientifica para isso.o veiculo cresce ate 1x1,apartir dali é sobremarcha onde a finalidade é baixar o giro e economizar combustivel. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Dom Abr 11, 2021 1:28 pm Assunto: |
Enviada: Dom Abr 11, 2021 7:22 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 21 de Fevereiro de 2011 Mensagens: 16177 Localização: SÃO PAULO
coloquemos assim, to nem ai pra calculos, faço e testo na pratica KKKK _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Dom Abr 11, 2021 7:41 pm Assunto: |
é assim;apareia e senta a bota! _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
| mateusict |
Enviada: Seg Abr 12, 2021 4:12 am Assunto: |
Silverado eh 168 de gps, velocidade real, original, e não acelera até 4500 nem a pau
Sua teoria das marchas eh válida eu acho, mas não para camionetes q foram escalonadas para transportarem pesos....
A sua eu acredito q a velocidade máxima seja na 4 marcha sim mas não pq a relação da eh 1/1 mas sim pq seu diferencial eh 3,4 então fica difícil empurrar a 5 marcha com 170 cvs....
Mas soh para exemplo, coloca 1000 cavalos q vc vai ver q a 5 anda mais q a 4 marcha _________________ Mateus
Enviada: Seg Abr 12, 2021 3:03 pm Assunto: |
o painel da silverado mente muito;não dá pra confiar sem aferir;vou colocar o sensor do meu contagiros na polia do virabrequim;assim não tem erro!
https://www.youtube.com/watch?v=bPheu-iKvO8 _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
