| Rbastos |
Enviada: Qua Jul 01, 2020 12:11 am Assunto: Positraction |
Registrado em: Domingo, 28 de Junho de 2020 Mensagens: 5 Localização: China
Bom dia a todos. Acabei de entrar no forum depois de observar o excelente padrão das discussões.
Minha primeira pergunta é se seria possÃvel instalar o sistema positraction no diferencial A20 sem trocar todo o conjunto?
A20 Dupla 1986.
Obrigado RB. |
Enviada: Qua Jul 01, 2020 7:01 am Assunto: |
É possÃvel , mas tem que trocar o miolo todo do diferencial, pois ele é diferente, acho que aproveita as planetárias e satélite, mas a carcaça com o positraction é outra.
E eu acho que você vai ter dificuldade de encontrar uma carcaça desta nova, e ela tem uns discos de fricção que também são difÃceis de encontrar. E estou me referindo a versão diesel, não sei se tem para versão diesel, o conjunto da relação da alcool\gasolina é diferente, ai não sei se funciona da mesma forma. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
Enviada: Qua Jul 01, 2020 9:00 am Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 21 de Fevereiro de 2011 Mensagens: 16198 Localização: SÃO PAULO
é só colocar a caixa satelite completa, e ai é o problema, achar uma, pois não é mais fabricado _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Qua Jul 01, 2020 9:07 am Assunto: |
Salles nesse caso tem que saber de quantas estrias e diâmetro do semi_eixo ou são todos iguais? _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Qua Jul 01, 2020 9:31 am Assunto: |
tudo igual braseixos não tem variação, só definei se é C20 ou D20 pois pinhao de 13 usa uma caixa e de 11 outra _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Qua Jul 01, 2020 9:45 am Assunto: |
E c10 e d10 os semi eixos são mais curtos por causa da bitola traseira menor _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Qua Jul 01, 2020 2:29 pm Assunto: |
Enviada: Qui Jul 02, 2020 9:42 pm Assunto: |
Se o sistema positraction for o mesmo que tive em minha S10 ele pouco ajuda quando tu estiver atolado. Minha recomendação é não gastar dinheiro com isso. _________________ Fusca (Hermenegildo) 1979, March (laranja mecânica) 2012/13?, Lexus ES350 2007 |
Enviada: Qui Jul 02, 2020 10:13 pm Assunto: |
melhor por um guincho no parachoque dianteiro né? _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
| Rbastos |
Enviada: Sex Jul 03, 2020 2:30 am Assunto: |
| Entendido. Obrigado a todos. |
| bonanza |
Enviada: Seg Jul 06, 2020 12:24 pm Assunto: |
| MachadoSL escreveu: |
| Se o sistema positraction for o mesmo que tive em minha S10 ele pouco ajuda quando tu estiver atolado. Minha recomendação é não gastar dinheiro com isso. |
Machado, aprendi que faz muita diferença se você não deixar o carro parar, se estiver em movimento deixa duas marcas certinhas no atoleiro se para e pouca coisa melhor que diferencial normal. experiencia própria, temos um sitio com acesso meio complicado em dias de chuva. _________________ bonanza |
Enviada: Seg Jul 06, 2020 1:02 pm Assunto: |
Bem, no meu caso por duas vezes atolei do carro não seguir adiante, parei e também não adiantou nada. Pode ser devido a falta de experiência. _________________ Fusca (Hermenegildo) 1979, March (laranja mecânica) 2012/13?, Lexus ES350 2007 |
Enviada: Seg Jul 06, 2020 2:25 pm Assunto: |
| Bem, no meu caso por duas vezes atolei do carro não seguir adiante, parei e também não adiantou nada. Pode ser devido a falta de experiência. |
que falta de experiencia nada Machadão, foi falta de GPS falta de Pneu, e outras faltas mais KKKKK, eu lembro de uma das atoladas KKKK _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Seg Jul 06, 2020 3:12 pm Assunto: |
Pois é, a última foi essa mesma que aconteceu indo para Paranapiacaba. _________________ Fusca (Hermenegildo) 1979, March (laranja mecânica) 2012/13?, Lexus ES350 2007 |
| Luiz Carlos |
Enviada: Seg Jul 06, 2020 5:52 pm Assunto: |
Bons tempos, parece que agora é só na lembrança.
Abraço a todos,
