 Positraction « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Rbastos
MensagemEnviada: Qua Jul 01, 2020 12:11 am    Assunto: Positraction Responder com Citação
Registrado em: Domingo, 28 de Junho de 2020
Bom dia a todos. Acabei de entrar no forum depois de observar o excelente padrão das discussões.
Minha primeira pergunta é se seria possível instalar o sistema positraction no diferencial A20 sem trocar todo o conjunto?
A20 Dupla 1986.
Obrigado RB.
MensagemEnviada: Qua Jul 01, 2020 7:01 am    Assunto: Responder com Citação
É possível , mas tem que trocar o miolo todo do diferencial, pois ele é diferente, acho que aproveita as planetárias e satélite, mas a carcaça com o positraction é outra.
E eu acho que você vai ter dificuldade de encontrar uma carcaça desta nova, e ela tem uns discos de fricção que também são difíceis de encontrar. E estou me referindo a versão diesel, não sei se tem para versão diesel, o conjunto da relação da alcool\gasolina é diferente, ai não sei se funciona da mesma forma.
MensagemEnviada: Qua Jul 01, 2020 9:00 am    Assunto: Responder com Citação
é só colocar a caixa satelite completa, e ai é o problema, achar uma, pois não é mais fabricado
MensagemEnviada: Qua Jul 01, 2020 9:07 am    Assunto: Responder com Citação
Salles nesse caso tem que saber de quantas estrias e diâmetro do semi_eixo ou são todos iguais?
MensagemEnviada: Qua Jul 01, 2020 9:31 am    Assunto: Responder com Citação
tudo igual braseixos não tem variação, só definei se é C20 ou D20 pois pinhao de 13 usa uma caixa e de 11 outra
MensagemEnviada: Qua Jul 01, 2020 9:45 am    Assunto: Responder com Citação
E c10 e d10 os semi eixos são mais curtos por causa da bitola traseira menor
MensagemEnviada: Qua Jul 01, 2020 2:29 pm    Assunto: Responder com Citação
nada haver d10 com d20
MensagemEnviada: Qui Jul 02, 2020 9:42 pm    Assunto: Responder com Citação
Se o sistema positraction for o mesmo que tive em minha S10 ele pouco ajuda quando tu estiver atolado. Minha recomendação é não gastar dinheiro com isso.
MensagemEnviada: Qui Jul 02, 2020 10:13 pm    Assunto: Responder com Citação
melhor por um guincho no parachoque dianteiro né?
Rbastos
MensagemEnviada: Sex Jul 03, 2020 2:30 am    Assunto: Responder com Citação
Entendido. Obrigado a todos.
bonanza
MensagemEnviada: Seg Jul 06, 2020 12:24 pm    Assunto: Responder com Citação
MachadoSL escreveu:
Machado, aprendi que faz muita diferença se você não deixar o carro parar, se estiver em movimento deixa duas marcas certinhas no atoleiro se para e pouca coisa melhor que diferencial normal. experiencia própria, temos um sitio com acesso meio complicado em dias de chuva.
bonanza
MensagemEnviada: Seg Jul 06, 2020 1:02 pm    Assunto: Responder com Citação
Bem, no meu caso por duas vezes atolei do carro não seguir adiante, parei e também não adiantou nada. Pode ser devido a falta de experiência.
MensagemEnviada: Seg Jul 06, 2020 2:25 pm    Assunto: Responder com Citação
MachadoSL escreveu:
que falta de experiencia nada Machadão, foi falta de GPS falta de Pneu, e outras faltas mais KKKKK, eu lembro de uma das atoladas KKKK
MensagemEnviada: Seg Jul 06, 2020 3:12 pm    Assunto: Responder com Citação
Pois é, a última foi essa mesma que aconteceu indo para Paranapiacaba.
Luiz Carlos
MensagemEnviada: Seg Jul 06, 2020 5:52 pm    Assunto: Responder com Citação
Bons tempos, parece que agora é só na lembrança.
Abraço a todos,
Gomes
Titular das rodovias
