 vazamento diesel tubo retorno « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
cipoeiro
MensagemEnviada: Ter Out 22, 2019 12:46 pm    Assunto: vazamento diesel tubo retorno Responder com Citação
Registrado em: Quarta-Feira, 6 de Março de 2019
Amigos estou com vazamento no tubo de retorno da d20 89 e não achei no mercado livre.alguem tem alguma ideia ou preciso mesmo é mandar fazer outro igual.obrigado
MensagemEnviada: Ter Out 22, 2019 3:12 pm    Assunto: Responder com Citação
Procura em algum representante MWM, tem de levar o tubo, pois as vezes a rosca interna é diferente, pode ser que em lojas que vendam peças de trator também é uma opção de tentativa.
Se não conseguir mesmo, pode tentar levar em alguém para soldar, solda metal, tem lanterneiro que faz.
Na minha antiga brasinca que tinha q20b uma vez rachou um tubo desses e ficou vazando, vim de Rio Bonito até em casa na Ilha com ele vazando, chegando aqui, procurei e o que achei no formato, a rosca era diferente, se bem me lembro, levei para soldar. Acho que resolvi assim.
cipoeiro
MensagemEnviada: Ter Out 22, 2019 4:03 pm    Assunto: Responder com Citação
Cesar obrigado.estive limpando o tubo atrás do
motor e vi que existem na realidade 2 tubos.um tubo que sai do cilindro 4 unido por uma conexao metálica a um tubo de. plástico que deve ir até o tanque.coloquei um pedacinho de estopa na União só pra ter certeza que o vazamento e lá. Vou ver amanhã se a estopa encharca
MensagemEnviada: Ter Out 22, 2019 8:26 pm    Assunto: Responder com Citação
Pode ser aponta do tecalon(tubo plastico) ou a própria conexão, ai fica mais fácil de resolver.
MensagemEnviada: Ter Out 22, 2019 9:36 pm    Assunto: Responder com Citação
vaza onde, atraz do motor ou perto dos bicos?
cipoeiro
MensagemEnviada: Qua Out 23, 2019 2:15 am    Assunto: Responder com Citação
Atrás do motor aparentemente na parte plastica
MensagemEnviada: Qua Out 23, 2019 6:51 am    Assunto: Responder com Citação
pode ser o tecalom que trincou, ou na emenda que tem uma anilha dentro
cipoeiro
MensagemEnviada: Qua Out 23, 2019 6:56 am    Assunto: Responder com Citação
Obrigado carlos
cipoeiro
MensagemEnviada: Qui Out 24, 2019 5:20 pm    Assunto: Responder com Citação
A estopa que havia colocado no tubo de retorno do diesel permaneceu seca.passei a mão por baixo da bomba manual de diesel e a danada que está vazando e não tem jeito de ver por baixo pois fica em cima do arranque.
MensagemEnviada: Qui Out 24, 2019 7:22 pm    Assunto: Responder com Citação
Cipoeiro deita em baixo do carro e confere o aperto das mangueiras que entram na bombinha. Outro dia a Vera tava resmungando pra pegar na primeira partida do dia, achamos que era a bomba ruim e depois de tirar o arranque num trabalhão, descobri que era apenas uma das mangueiras pingando por falta de aperto, que o jumento que vos escreve, esqueceu de dar.
MensagemEnviada: Qui Out 24, 2019 9:02 pm    Assunto: Responder com Citação
Para verificar o que o Adalberto sugeriu, vira o jogo da direção do carro para esquerda, e entra ali no espaço que você vai ver as conexões com a bomba auxiliar, e se prepara para se sujar.
MensagemEnviada: Qui Out 24, 2019 9:07 pm    Assunto: Responder com Citação
Cipoeiro deita em baixo do carro e confere o aperto das mangueiras que entram na bombinha. Outro dia a Vera tava resmungando pra pegar na primeira partida do dia, achamos que era a bomba ruim e depois de tirar o arranque num trabalhão, descobri que era apenas uma das mangueiras pingando por falta de aperto, que o jumento que vos escreve, ESQUECEU DE DAR.
MOMENTO ADAlBERTO
cipoeiro
MensagemEnviada: Sex Out 25, 2019 10:04 am    Assunto: Responder com Citação
Adalberto obrigado.mas gostaria muito de eu mesmo olhar.mas acontece que fiz uma cirurgia recente coloquei prótese de titânio no quadril e ainda não estou podendo abaixar.e aquela velha estória quando agente passa dos 50 sai da garantia e começa dar defeito
William
MensagemEnviada: Sex Out 25, 2019 10:35 am    Assunto: Responder com Citação
sallespickup01 escreveu:
MOMENTO ADAlBERTO
Laughing Laughing Laughing
Bradock
MensagemEnviada: Sex Out 25, 2019 4:15 pm    Assunto: Responder com Citação
MOMENTO ADAlBERTO
kkkk, e olha que ele não costuma esquecer disso....
Atual: D20 CD 87
