| cipoeiro |
Enviada: Ter Out 22, 2019 12:46 pm Assunto: vazamento diesel tubo retorno |
| Amigos estou com vazamento no tubo de retorno da d20 89 e não achei no mercado livre.alguem tem alguma ideia ou preciso mesmo é mandar fazer outro igual.obrigado |
Enviada: Ter Out 22, 2019 3:12 pm Assunto: |
Procura em algum representante MWM, tem de levar o tubo, pois as vezes a rosca interna é diferente, pode ser que em lojas que vendam peças de trator também é uma opção de tentativa.
Se não conseguir mesmo, pode tentar levar em alguém para soldar, solda metal, tem lanterneiro que faz.
Na minha antiga brasinca que tinha q20b uma vez rachou um tubo desses e ficou vazando, vim de Rio Bonito até em casa na Ilha com ele vazando, chegando aqui, procurei e o que achei no formato, a rosca era diferente, se bem me lembro, levei para soldar. Acho que resolvi assim. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
| cipoeiro |
Enviada: Ter Out 22, 2019 4:03 pm Assunto: |
Cesar obrigado.estive limpando o tubo atrás do
motor e vi que existem na realidade 2 tubos.um tubo que sai do cilindro 4 unido por uma conexao metálica a um tubo de. plástico que deve ir até o tanque.coloquei um pedacinho de estopa na União só pra ter certeza que o vazamento e lá. Vou ver amanhã se a estopa encharca |
Enviada: Ter Out 22, 2019 8:26 pm Assunto: |
Pode ser aponta do tecalon(tubo plastico) ou a própria conexão, ai fica mais fácil de resolver. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
Enviada: Ter Out 22, 2019 9:36 pm Assunto: |
vaza onde, atraz do motor ou perto dos bicos? _________________ CARLOS SALLESPICKUP
| cipoeiro |
Enviada: Qua Out 23, 2019 2:15 am Assunto: |
| Atrás do motor aparentemente na parte plastica |
Enviada: Qua Out 23, 2019 6:51 am Assunto: |
pode ser o tecalom que trincou, ou na emenda que tem uma anilha dentro _________________ CARLOS SALLESPICKUP
| cipoeiro |
Enviada: Qua Out 23, 2019 6:56 am Assunto: |
| cipoeiro |
Enviada: Qui Out 24, 2019 5:20 pm Assunto: |
| A estopa que havia colocado no tubo de retorno do diesel permaneceu seca.passei a mão por baixo da bomba manual de diesel e a danada que está vazando e não tem jeito de ver por baixo pois fica em cima do arranque. |
Enviada: Qui Out 24, 2019 7:22 pm Assunto: |
Cipoeiro deita em baixo do carro e confere o aperto das mangueiras que entram na bombinha. Outro dia a Vera tava resmungando pra pegar na primeira partida do dia, achamos que era a bomba ruim e depois de tirar o arranque num trabalhão, descobri que era apenas uma das mangueiras pingando por falta de aperto, que o jumento que vos escreve, esqueceu de dar. _________________ Adalberto
Enviada: Qui Out 24, 2019 9:02 pm Assunto: |
Para verificar o que o Adalberto sugeriu, vira o jogo da direção do carro para esquerda, e entra ali no espaço que você vai ver as conexões com a bomba auxiliar, e se prepara para se sujar. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
Enviada: Qui Out 24, 2019 9:07 pm Assunto: |
| adalberto escreveu: |
| Cipoeiro deita em baixo do carro e confere o aperto das mangueiras que entram na bombinha. Outro dia a Vera tava resmungando pra pegar na primeira partida do dia, achamos que era a bomba ruim e depois de tirar o arranque num trabalhão, descobri que era apenas uma das mangueiras pingando por falta de aperto, que o jumento que vos escreve, ESQUECEU DE DAR. |
MOMENTO ADAlBERTO _________________ CARLOS SALLESPICKUP
| cipoeiro |
Enviada: Sex Out 25, 2019 10:04 am Assunto: |
| Adalberto obrigado.mas gostaria muito de eu mesmo olhar.mas acontece que fiz uma cirurgia recente coloquei prótese de titânio no quadril e ainda não estou podendo abaixar.e aquela velha estória quando agente passa dos 50 sai da garantia e começa dar defeito |
| William |
Enviada: Sex Out 25, 2019 10:35 am Assunto: |
Registrado em: Quarta-Feira, 6 de Junho de 2012 Mensagens: 589 Localização: São Paulo
| sallespickup01 escreveu: |
MOMENTO ADAlBERTO |
 _________________ Tá Nervoso? Vai Pescar ... de D-20!!! |
| Bradock |
Enviada: Sex Out 25, 2019 4:15 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 7 de Mai de 2012 Mensagens: 815 Localização: Lavras
MOMENTO ADAlBERTO |
kkkk, e olha que ele não costuma esquecer disso.... _________________ Atual: D20 CD 87
