Enviada: Qua Ago 14, 2019 5:36 pm Assunto: |
| delegado escreveu: |
| mas saiu original desse tamanho não?ou eram adaptados? |
Ja vi original de todo jeito, inclusive da forma que o Salles falou mas esse modelo do delega tambem é original
vejam que relatam até o ano, notem que o espelho grande da foto acima eles chamam de "D G4" e pode aparecer um ou outro modelo pois eles citam "com" D G4 e "sem" D G4
Como diz o mestre Machado, GEEMISSES
 _________________ Adalberto
Enviada: Qua Ago 14, 2019 8:05 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 6 de Novembro de 2017 Mensagens: 3030 Localização: ipatinga mg
É uma réplica muito mal feita mas o cromo é bom e realmente parece com o original.ate me preocupei em comprar parafusos com porcas auto travantes pra pôr por dentro da porta pra não serem furtados. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Qui Ago 15, 2019 2:03 pm Assunto: |
nas linhas 10 de 79 em diante é o de plastico ou o grande que vc tinha, o que o adalberto postou, é linha C10, e eu nem sabia que existiu original, pois é o mesmo do opala, agora se o de plastico é feio ou funcional, ai é outra conversa _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Qui Ago 15, 2019 2:10 pm Assunto: |
Enviada: Qui Ago 15, 2019 2:11 pm Assunto: |
Enviada: Qui Ago 15, 2019 2:36 pm Assunto: |
eu acho aquele da kombi ou da d20 mais funcional salles,mas sempre quiz ter o redondo cromado(ui).na verdade,os grande de caminhão tem grande campo de visualização e nesse quesito,é muito funcional,mas no transito ele avacalha muito pois te forma um grande ponto cego atras dele! _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
| Ricardo da S.Melo |
Enviada: Qui Ago 15, 2019 5:02 pm Assunto: |
| sallespickup01 escreveu: |
| nas linhas 10 de 79 em diante é o de plastico ou o grande que vc tinha, o que o adalberto postou, é linha C10, e eu nem sabia que existiu original, pois é o mesmo do opala, agora se o de plastico é feio ou funcional, ai é outra conversa |
Boa tarde; pessoal os espelhos da C10/ C14 "parecem" com o do Opala, mas são diferentes, a haste e maior e onde fixa são diferentes, inclusive da C14 e um "triângulo com 3 parafusos".
Os do "Opala" são uma "droga" mesmo..até para ser usado no Opala! _________________ Ricardo S. Melo |
Enviada: Qui Ago 15, 2019 9:06 pm Assunto: |
| Ricardo da S.Melo escreveu: |
Os do "Opala" são uma "droga" mesmo..até para ser usado no Opala! |
pelo cartalogo que o adalberto postou, tem de 2 parafusos, confesso que nunca vi original, o de 3 parafusos , é o que vai na peça entre a porta e o capu _________________ CARLOS SALLESPICKUP
| Ricardo da S.Melo |
Enviada: Sex Ago 16, 2019 8:02 am Assunto: |
Enviada: Sex Ago 16, 2019 8:05 pm Assunto: |
Pelo jeito esses espelhos são que nem japonês, tudo igual. Que me perdoe o Sekiya. que aliás ta sumido. _________________ Adalberto
Enviada: Sáb Ago 17, 2019 8:56 am Assunto: |
Kkkkkkkk tá perdoado! _________________ Abraços
| jesse |
Enviada: Sáb Ago 17, 2019 8:53 pm Assunto: |
a minha tem esse redondinho do lado do carona nao funciona so estetica
do lado do motorista funciona bem ,cumpri a funcao |
| jesse |
Enviada: Sáb Ago 17, 2019 8:57 pm Assunto: |
Enviada: Seg Ago 19, 2019 2:19 pm Assunto: |
esse findi,fui á uma cidade em um encontro de rock;ITAMBÉ DO MATO DENTRO MG.Foi a vez da maquina de vidro do passageiro abrir o bico.cheguei ontem e hoje desmontei;o vidro nao subia;era o pivo que segura a mola num rasgo e do outro lado levanta o braço da parada.tentei soldar.não pega solda o eixo porque é antimonio.fiz um de aço com um parafuso e coloquei no lugar.ficou melhor que o original! _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Seg Ago 19, 2019 5:43 pm Assunto: |
a minha solução para o lado do motorista foi colocar um vidro de retrovisor das antigas cb 400 com grau no lugar do original;aumenta muito o campo visual;depois vou trocar o do passageiro. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
