Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... 28, 29, 30 ... 109, 110, 111  Próximo
MensagemEnviada: Qua Ago 14, 2019 5:36 pm    Assunto: Responder com Citação
mas saiu original desse tamanho não?ou eram adaptados?
Ja vi original de todo jeito, inclusive da forma que o Salles falou mas esse modelo do delega tambem é original
vejam que relatam até o ano, notem que o espelho grande da foto acima eles chamam de "D G4" e pode aparecer um ou outro modelo pois eles citam "com" D G4 e "sem" D G4
Como diz o mestre Machado, GEEMISSES
Confused
MensagemEnviada: Qua Ago 14, 2019 8:05 pm    Assunto: Responder com Citação
É uma réplica muito mal feita mas o cromo é bom e realmente parece com o original.ate me preocupei em comprar parafusos com porcas auto travantes pra pôr por dentro da porta pra não serem furtados.
MensagemEnviada: Qui Ago 15, 2019 2:03 pm    Assunto: Responder com Citação
nas linhas 10 de 79 em diante é o de plastico ou o grande que vc tinha, o que o adalberto postou, é linha C10, e eu nem sabia que existiu original, pois é o mesmo do opala, agora se o de plastico é feio ou funcional, ai é outra conversa
MensagemEnviada: Qui Ago 15, 2019 2:10 pm    Assunto: Responder com Citação
olha ai olhei varias paginas até achar http://www.picapesgm.com.br/forum/viewtopic.php?t=8907&postdays=0&postorder=asc&start=330
MensagemEnviada: Qui Ago 15, 2019 2:11 pm    Assunto: Responder com Citação
http://www.picapesgm.com.br/forum/viewtopic.php?t=8907&postdays=0&postorder=asc&start=345
MensagemEnviada: Qui Ago 15, 2019 2:36 pm    Assunto: Responder com Citação
eu acho aquele da kombi ou da d20 mais funcional salles,mas sempre quiz ter o redondo cromado(ui).na verdade,os grande de caminhão tem grande campo de visualização e nesse quesito,é muito funcional,mas no transito ele avacalha muito pois te forma um grande ponto cego atras dele!
Ricardo da S.Melo
MensagemEnviada: Qui Ago 15, 2019 5:02 pm    Assunto: Responder com Citação
sallespickup01 escreveu:
Boa tarde; pessoal os espelhos da C10/ C14 "parecem" com o do Opala, mas são diferentes, a haste e maior e onde fixa são diferentes, inclusive da C14 e um "triângulo com 3 parafusos".
Os do "Opala" são uma "droga" mesmo..até para ser usado no Opala!
Ricardo S. Melo
MensagemEnviada: Qui Ago 15, 2019 9:06 pm    Assunto: Responder com Citação
Ricardo da S.Melo escreveu:
pelo cartalogo que o adalberto postou, tem de 2 parafusos, confesso que nunca vi original, o de 3 parafusos , é o que vai na peça entre a porta e o capu
Ricardo da S.Melo
MensagemEnviada: Sex Ago 16, 2019 8:02 am    Assunto: Responder com Citação
pelo cartalogo que o adalberto postou, tem de 2 parafusos, confesso que nunca vi original, o de 3 parafusos , é o que vai na peça entre a porta e o capu[/quote]
Ok...o de 2 parafusos foi de 74 em diante ate 79 qdo saiu as D10 e entrou os de plástico preto também com 2 parafusos.
São semelhantes a estes abaixo:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1201910839-retrovisor-externo-c10-_JM<br>
O que o delegado comprou, de acordo com o link que postou, é "para carro de passeio- Corcel/ Opala/ Chevette , o próprio anúncio cita; não cita C10 ou similates.
Abaixo o link.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-929406632-par-espelho-retrovisor-cromado-redondo-estilo-opalacorcel-_JM
Acho que "houve uma confusão/ desencontro" ao comprar, são mais "bonitos"; mas não os indicados.
Ricardo S. Melo
MensagemEnviada: Sex Ago 16, 2019 8:05 pm    Assunto: Responder com Citação
Pelo jeito esses espelhos são que nem japonês, tudo igual. Que me perdoe o Sekiya. que aliás ta sumido.
MensagemEnviada: Sáb Ago 17, 2019 8:56 am    Assunto: Responder com Citação
Kkkkkkkk tá perdoado!
jesse
MensagemEnviada: Sáb Ago 17, 2019 8:53 pm    Assunto: Responder com Citação
a minha tem esse redondinho do lado do carona nao funciona so estetica
do lado do motorista funciona bem ,cumpri a funcao
jesse
MensagemEnviada: Sáb Ago 17, 2019 8:57 pm    Assunto: Responder com Citação
MensagemEnviada: Seg Ago 19, 2019 2:19 pm    Assunto: Responder com Citação
esse findi,fui á uma cidade em um encontro de rock;ITAMBÉ DO MATO DENTRO MG.Foi a vez da maquina de vidro do passageiro abrir o bico.cheguei ontem e hoje desmontei;o vidro nao subia;era o pivo que segura a mola num rasgo e do outro lado levanta o braço da parada.tentei soldar.não pega solda o eixo porque é antimonio.fiz um de aço com um parafuso e coloquei no lugar.ficou melhor que o original!
MensagemEnviada: Seg Ago 19, 2019 5:43 pm    Assunto: Responder com Citação
a minha solução para o lado do motorista foi colocar um vidro de retrovisor das antigas cb 400 com grau no lugar do original;aumenta muito o campo visual;depois vou trocar o do passageiro.
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 29 de 111
