| pedrohpgabriotti |
Enviada: Qua Mai 01, 2019 9:29 am Assunto: BLAZER V6 FALHANDO !! AJUDA !! |
Registrado em: Sábado, 9 de Março de 2019 Mensagens: 14 Localização: Andradas
Bom dia a todos, estou com um novo problema na minha Blazer rsrs
só que ninguem descobriu até agora o motivo do defeito
Ao dar a partida ,ela chega a pegar mas fica falhando muito , ela se mantem ligada , porem ao acelerar ela fica falhando bastante, chega até dar uns estouros no GNV
Recentemente troquei velas e cabos da NGk e velas da Bosch como sempre utilizei
verifiquei entradas falsas de ar e nada
estou em duvida se poderia ser a tampa do distruidor que troquei faz 2 meses ,pois é da marca YMAX , ou seja,paralela
Quando se da partida nela ascende a luz de injeção com o codigo de erro P1351
Alguem teria uma ideia de onde comecar a buscar o motivo desse defeito ?  |
Enviada: Qua Mai 01, 2019 11:49 am Assunto: |
Provavelmente é problema na bobina ou no controlador da bobina, verifique se tem fios emendados, rompidos ou conectores com oxidação.
Se o carro tem a porcaria do GNV, uma mania dos instaladores mão suína é não soldar os fios dos emuladores e isso dá muito defeito.
Enviada: Qua Mai 01, 2019 12:32 pm Assunto: |
Machado.entao são dois.eu também fico puto com instaladores de acessórios que só torcem o fio com a mão e enrola fita isolante. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Qua Mai 01, 2019 1:08 pm Assunto: |
Pois é delegado, por isso chamo eles de mão suína heheeheheheheheehehehe _________________ Fusca (Hermenegildo) 1979, March (laranja mecânica) 2012/13?, Lexus ES350 2007 |
| pedrohpgabriotti |
Enviada: Qui Mai 02, 2019 4:02 pm Assunto: |
| Então mas tá muito estranho esse problema , na gasolina ele ficou maluco , não sei o que aconteceu que os bicos estão jogando muita gasolina e misturou gasolina com o óleo do carter , também outra coisa que é um mistério |
Enviada: Qui Mai 02, 2019 10:08 pm Assunto: |
Se os bicos estão jogando muita gasolina eles pode estar travados por ferrugem (viva a nossa mijolina) ou por estarem sujos com isso eles ficam gotejando mesmo depois de ter desligado o carro devido a pressão na linha de combustível. O resultado disso é que a partida tende a demorar mais, como se o carro estivesse afogado e, na pior das hipóteses, pode levar ao calço hidráulico por causa do excesso de combustível dentro dos cilindros.
Outra coisa, ontem vi um video de um câmara dos EUA mostrando uma tampa do distribuídor de marca paralela que jogava não permitia a passagem de corrente para os cilindros 4 e 5 e isso fazia o carro ter o mesmo erro que o seu.
| adeilson_1445 |
Enviada: Ter Mai 07, 2019 7:08 pm Assunto: |
Rapaz, esse meca é fraco hein bixo. hehehehe
Tivesse aqui em Sampa fazia esse trem funcionar. kkkkkkk
Assim P1351 é alta tensão na bobina, isso pode ocorrer pelo módulo HEI estar ruim e deixando voltar tensão alta para o módulo de Injeção, a bobina é alimentada pelo módulo HEI, o módulo HEI recebe o sinal baixo do módulo de Injeção e transforma para um sinal médio e chaveia a bobina, após isso a bobina fica dando pulsos em alta tensão para o distribuidor, assim o sinal segue para as velas e vem a explosão.
Também pode ocorrer do teu regulador de tensão estar ruim e estar mandando alta tensão para o módulo de injeção, ele pode acusar também esse erro, mas não creio ser teu caso.
Sobre estar afogando a ponto de pesar na partida isso é porque a centelha não está indo para alguns cilindros, ai enche e dá merda mesmo, tem que resolver o problema de ignição primeiro ai vê se tem bicos ruins ou não... Não creio estarem ruins os bicos, pessoal reclama muito desses bicos mas nos meus 20mil km de Blazer v6 não tive problemas com eles, e olha que eu usava gnv também, não era tão problemático assim, só que quem instalou toda a eletrônica fui eu. hehehe _________________ EX - S10 Cabine Simples 2.2EFI 1997
| Luiz Carlos |
Enviada: Ter Mai 07, 2019 7:37 pm Assunto: |
Adeilson Andradas não é tão longe, que tal darmos um pulo até lá e socorrer o companheiro Pedro.
| adeilson_1445 |
Enviada: Qua Mai 08, 2019 7:00 pm Assunto: |
É 211km Gomes.
Não é longe não? kkkkkkkkkkkkkkk
De qualquer forma, se o companheiro quiser porque não neh? hehehehe
Problema é que na cidade dele deve ser ruim de peça pra esse carro, fica meio complicado viajar 200km pra chega lá não ter peça pra colocar no trem.
Negócio é ele colocar num guincho e endereçar lá para a Salleslandia... sai de lá com uma conta igual o dono mas funciona kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk _________________ EX - S10 Cabine Simples 2.2EFI 1997
Enviada: Qua Mai 08, 2019 9:42 pm Assunto: |
 _________________ Adalberto
Enviada: Qui Mai 09, 2019 12:03 am Assunto: |
pra sorte do Pedro sou baixinho, imagine a sua conta então Adeilso..... KKKK
brincadeiras a parte, pode mandar .... _________________ CARLOS SALLESPICKUP
