Respiro na admissão |
Wander |
Enviada: Sex Abr 12, 2019 5:09 pm Assunto: |
delegado escreveu: |
...joguei a ponta da mangueira dentro de uma garrafa de agua mineral e amarrei ela .o oleo que sai fica depositado nela,assim podendo ser feito o seu controle e descarte depois.dá pra ver se ta jogando muito oleo e se o nivel do carter está abaixando. |
Achei este vídeo falando disto. Obrigado! https://youtu.be/Nlc8TrePkjw _________________ fiat brava sx 2002. GW corsa 1998.
Wander |
Enviada: Sex Abr 12, 2019 5:11 pm Assunto: |
nem sempre;todo carro gera esse vapor;nos antigos era direcionado ao chão mesmo;qdo entro a lei ambiental contra poluenntes,obrigaram os fabricantes a direcionar esse respiro pra dentro da admissao de novo pra serem queimados. |
Ah ok. Mas se estiver soltando muito óleo (dá pra medir com sua técnica de direcionar para um recipiente) não é bom direcionar para a admissão. Saquei. Obrigado! _________________ fiat brava sx 2002. GW corsa 1998.
Wander |
Enviada: Sex Abr 12, 2019 5:22 pm Assunto: |
sallespickup01 escreveu: |
... o problema é a quantidade, pois se for muito, é porque o motor esta soprando, e ai estando na recirculação esse oleo vai pra dentro do motor e é queimado, dando fumaça branca |
É muito pouco. Apenas suja a mangueira. Não respinga no chão. O motor não baixa óleo. _________________ fiat brava sx 2002. GW corsa 1998.
Enviada: Sex Abr 12, 2019 9:50 pm Assunto: |
Opa, quem é vivo sempre aparece. _________________ Adalberto
Wander |
Enviada: Sex Abr 12, 2019 11:13 pm Assunto: |
MolaDura |
Enviada: Seg Abr 15, 2019 8:09 pm Assunto: |
Não quer dizer que o motor tá condenado. Fumaça branca pode ser mistura de água, mas tem que ver certinho.
Esse motor Maxion 2.5 sopra mesmo ,todo mecânico me diz isto e todo que eu vejo e tenho chance de conversar com o dono tá lá soprando se abrir a tampa de óleo (uns donos nunca tinham notado), só não pode soprar pela vareta.
O meu veio jogando no chão, comprei as mangueiras originais, e joguei ali perto da turbina, maior burrada pois dificulta saber se a turbina tá melando e faz uma 'cagaceira'. Voltei com a mangueira pro chão novamente.
No final do dia, costuma ter uma, duas ou três gotinhas de óleo no chão. Só colocar um papelão pra não sujar. _________________ S10 2.5 TD 1996 |
Wander |
Enviada: Seg Abr 15, 2019 8:37 pm Assunto: |
MolaDura escreveu: |
Não quer dizer que o motor tá condenado. Fumaça branca pode ser mistura de água, mas tem que ver certinho. |
Show! Obrigado!
Esse motor Maxion 2.5 sopra mesmo ,todo mecânico me diz isto e todo que eu vejo e tenho chance de conversar com o dono tá lá soprando se abrir a tampa de óleo (uns donos nunca tinham notado), só não pode soprar pela vareta.. |
Pela vareta não sopra não.
O meu veio jogando no chão, comprei as mangueiras originais, e joguei ali perto da turbina, maior burrada pois dificulta saber se a turbina tá melando e faz uma 'cagaceira'. Voltei com a mangueira pro chão novamente. |
kkkkk Te juro que eu ia fazer esta "cagada" kkkkk
No final do dia, costuma ter uma, duas ou três gotinhas de óleo no chão. Só colocar um papelão pra não sujar. |
No meu nem isto. É um meladinho grosso direto. Não escorre não.
Obrigado. Me tranquilizaram bastante. O importante é conhecer a máquina. E isto me ajudou muito. Como sempre!  _________________ fiat brava sx 2002. GW corsa 1998.
