 Respiro na admissão « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Sex Abr 12, 2019 5:09 pm    Assunto: Responder com Citação
...joguei a ponta da mangueira dentro de uma garrafa de agua mineral e amarrei ela .o oleo que sai fica depositado nela,assim podendo ser feito o seu controle e descarte depois.dá pra ver se ta jogando muito oleo e se o nivel do carter está abaixando.
Achei este vídeo falando disto. Obrigado! https://youtu.be/Nlc8TrePkjw
MensagemEnviada: Sex Abr 12, 2019 5:11 pm    Assunto: Responder com Citação
nem sempre;todo carro gera esse vapor;nos antigos era direcionado ao chão mesmo;qdo entro a lei ambiental contra poluenntes,obrigaram os fabricantes a direcionar esse respiro pra dentro da admissao de novo pra serem queimados.
Ah ok. Mas se estiver soltando muito óleo (dá pra medir com sua técnica de direcionar para um recipiente) não é bom direcionar para a admissão. Saquei. Obrigado!
MensagemEnviada: Sex Abr 12, 2019 5:22 pm    Assunto: Responder com Citação
sallespickup01 escreveu:
... o problema é a quantidade, pois se for muito, é porque o motor esta soprando, e ai estando na recirculação esse oleo vai pra dentro do motor e é queimado, dando fumaça branca
É muito pouco. Apenas suja a mangueira. Não respinga no chão. O motor não baixa óleo.
MensagemEnviada: Sex Abr 12, 2019 9:50 pm    Assunto: Responder com Citação
Shocked
Opa, quem é vivo sempre aparece.
MensagemEnviada: Sex Abr 12, 2019 11:13 pm    Assunto: Responder com Citação
Shocked
Very Happy
MolaDura
MensagemEnviada: Seg Abr 15, 2019 8:09 pm    Assunto: Responder com Citação
Não quer dizer que o motor tá condenado. Fumaça branca pode ser mistura de água, mas tem que ver certinho.
Esse motor Maxion 2.5 sopra mesmo ,todo mecânico me diz isto e todo que eu vejo e tenho chance de conversar com o dono tá lá soprando se abrir a tampa de óleo (uns donos nunca tinham notado), só não pode soprar pela vareta.
O meu veio jogando no chão, comprei as mangueiras originais, e joguei ali perto da turbina, maior burrada pois dificulta saber se a turbina tá melando e faz uma 'cagaceira'. Voltei com a mangueira pro chão novamente.
No final do dia, costuma ter uma, duas ou três gotinhas de óleo no chão. Só colocar um papelão pra não sujar.
S10 2.5 TD 1996
MensagemEnviada: Seg Abr 15, 2019 8:37 pm    Assunto: Responder com Citação
MolaDura escreveu:
Show! Obrigado! Very Happy
MolaDura escreveu:
Esse motor Maxion 2.5 sopra mesmo ,todo mecânico me diz isto e todo que eu vejo e tenho chance de conversar com o dono tá lá soprando se abrir a tampa de óleo (uns donos nunca tinham notado), só não pode soprar pela vareta..
Pela vareta não sopra não. Very Happy
MolaDura escreveu:
kkkkk Te juro que eu ia fazer esta "cagada" kkkkk Very HappyVery HappyVery Happy
MolaDura escreveu:
No meu nem isto. É um meladinho grosso direto. Não escorre não.Very Happy
Obrigado. Me tranquilizaram bastante. O importante é conhecer a máquina. E isto me ajudou muito. Como sempre! Very Happy
Ir à página Anterior  1, 2
