Enviada: Sex Nov 16, 2018 7:00 am Assunto: |
Salles não dá para ver, mas não tinha a onde patolar direito o caminhão, e vou fazer aqui a equação matemática desta joça.
Feriado + vários outros tocos retirados até às 14:00 hs, + má vontade + burrice + fome + muck tão aniquilado que quando exigia quase matava o motor = toco no lugar rindo da cara de todo mundo. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
Enviada: Sex Nov 16, 2018 11:18 am Assunto: |
Atualizando:
realmente vei outro muck, funcionando melhor, já chegou aqui, e furou uma mangueira da patola do lado que ia precisar.
Coloquei um pedaço de câmera de pneu, amarrei com arame, e conseguiu fazer metade do serviço ate o carro oficina chegar, parou para trocar a mangueira.
O operador era bem mais habilidoso e com mais boa vontade do que o outro, conseguiram erguer e colocar na caçamba do caminhão, só que o toco não se rendeu assim tão fácil, ele consegui quebrar o caminhão, que esta enguiçado fechando a rua toda, nem sei qual o defeito, pois estou indo e voltando com clientes, o carro oficina voltou e esta mexendo no caminhão que pelo visto ficou aleijado de tudo.
Depois coloco as fotos, esta corrido agora.
A CEDAE já esta protocolada, e só falta fechar a parte da tubulação rompida.
O pior já passou. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
Enviada: Sex Nov 16, 2018 1:37 pm Assunto: |
esse toco do Cesar/Adalberto é osso duro mesmo.. _________________ CARLOS SALLESPICKUP
| bonanza |
Enviada: Sex Nov 16, 2018 1:43 pm Assunto: |
Pode olhar no buraco que deve ter os restos mortais de algum pé de burro que enterraram ai kkkkk _________________ bonanza |
Enviada: Sex Nov 16, 2018 3:58 pm Assunto: |
Fotos:
Enviada: Sex Nov 16, 2018 4:01 pm Assunto: |
Descobri qual foi o defeito do caminhão, as patolas não queriam recolher, a árvore não queria sair daqui de jeito nenhum, quis que o caminhão criasse raÃzes também.
Mas foi embora, já comprei uma parte do material, vai chegar amanhã, a rampa tem que ficar pronta ate terça. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
Enviada: Sex Nov 16, 2018 6:41 pm Assunto: |
Caramba! uma verdadeira novela para esse toco sair daÃ. O Cursino já estava dando a idéia de queimar o toco.
Bem, pelo menos agora é um transtorno a menos. _________________ Fusca (Hermenegildo) 1979, March (laranja mecânica) 2012/13?, Lexus ES350 2007 |
| Cursino |
Enviada: Sex Nov 16, 2018 8:10 pm Assunto: |
Serjão,opa! O negócio é socar a porva no toco do Adalberto, que tava garrado no buraco do Crivella! _________________ Grand Blazer DLX - Perkins Q20B Turbo
DRM RetÃfica (11) 4724-3692 |
Enviada: Sex Nov 16, 2018 11:20 pm Assunto: |
esse munk é menor que o primeiro, parece que o operador era melhor mesmo... _________________ CARLOS SALLESPICKUP
| ARISMAR |
Enviada: Sáb Nov 17, 2018 12:45 am Assunto: |
| César Oliveira escreveu: |
| ... já comprei uma parte do material, vai chegar amanhã, a rampa tem que ficar pronta ate terça. |
Caro CESAR
Uma sugestão: a fim de evitar rachaduras e ou afundamento na calçada nova, aplique entre a camada do concreto uma "esteira" de ferro 4.2 ou 1/8, malha no máximo "12".
Você encontrará essa já pronta para uso.
Aumentará um pouco o custo da obra mas não terá problemas futuros.
Abraços e Sucesso. ARISMAR(914) |
Enviada: Sáb Nov 17, 2018 7:37 am Assunto: |
Sim Arismar, onde eu compro o material, tem, não são todas as lojas aqui que tem, vou comprar uns blocos para re fazer o meio fio, que não existe.
Basicamente o material que comprei vai ser para fazer as marcações e a rampa, pois até para o material ser recebido a rampa se faz necessária com urgência.
Já recebi o material agora de manhã mas tenho de viajar de tarde, só devo voltar amanhã a noite, então, só segunda para começar, isto se a CEDAE aparecer e consertar o cano caso contrário não posso fazer nada até resover o esgoto. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
Enviada: Seg Nov 19, 2018 4:01 pm Assunto: |
Atualizando:
CEDAE só amanhã.
Chuva forte intercalada com chuva fraca, mas sem parar, hoje o dia todo, dia perdido. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
| lbsoares |
Enviada: Ter Nov 20, 2018 6:03 am Assunto: |
Caramba, que saga! Agora a D20 terá um bom espaço para entrar e sair. _________________ C20 4.1 MPFI
96/96 Azul Sport |
Enviada: Ter Nov 20, 2018 7:23 am Assunto: |
Vai ficar legal, bem limpo pelo menos.
Chuva a noite toda e agora de manhã também, aguardando a CEDAE.
Depois que a CEDAE fizer sua parte, ai só depende da minha ação mas de qualquer forma, o tempo tem de ajudar pois concretar com chuva não da. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
Enviada: Ter Nov 20, 2018 9:43 am Assunto: |
A CEDAE, acaba de me informar que não será possÃvel fazer o reparo por conta da chuva.
PQP _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
