Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... 150, 151, 152 ... 324, 325, 326  Próximo
MensagemEnviada: Sex Nov 16, 2018 7:00 am    Assunto: Responder com Citação
Salles não dá para ver, mas não tinha a onde patolar direito o caminhão, e vou fazer aqui a equação matemática desta joça.
Feriado + vários outros tocos retirados até às 14:00 hs, + má vontade + burrice + fome + muck tão aniquilado que quando exigia quase matava o motor = toco no lugar rindo da cara de todo mundo.
MensagemEnviada: Sex Nov 16, 2018 11:18 am    Assunto: Responder com Citação
Atualizando:
realmente vei outro muck, funcionando melhor, já chegou aqui, e furou uma mangueira da patola do lado que ia precisar.
Coloquei um pedaço de câmera de pneu, amarrei com arame, e conseguiu fazer metade do serviço ate o carro oficina chegar, parou para trocar a mangueira.
O operador era bem mais habilidoso e com mais boa vontade do que o outro, conseguiram erguer e colocar na caçamba do caminhão, só que o toco não se rendeu assim tão fácil, ele consegui quebrar o caminhão, que esta enguiçado fechando a rua toda, nem sei qual o defeito, pois estou indo e voltando com clientes, o carro oficina voltou e esta mexendo no caminhão que pelo visto ficou aleijado de tudo.
Depois coloco as fotos, esta corrido agora.
A CEDAE já esta protocolada, e só falta fechar a parte da tubulação rompida.
O pior já passou.
MensagemEnviada: Sex Nov 16, 2018 1:37 pm    Assunto: Responder com Citação
esse toco do Cesar/Adalberto é osso duro mesmo..
bonanza
MensagemEnviada: Sex Nov 16, 2018 1:43 pm    Assunto: Responder com Citação
Pode olhar no buraco que deve ter os restos mortais de algum pé de burro que enterraram ai kkkkk
bonanza
MensagemEnviada: Sex Nov 16, 2018 3:58 pm    Assunto: Responder com Citação
Fotos:
MensagemEnviada: Sex Nov 16, 2018 4:01 pm    Assunto: Responder com Citação
Descobri qual foi o defeito do caminhão, as patolas não queriam recolher, a árvore não queria sair daqui de jeito nenhum, quis que o caminhão criasse raízes também.
Mas foi embora, já comprei uma parte do material, vai chegar amanhã, a rampa tem que ficar pronta ate terça.
MensagemEnviada: Sex Nov 16, 2018 6:41 pm    Assunto: Responder com Citação
Caramba! uma verdadeira novela para esse toco sair daí. O Cursino já estava dando a idéia de queimar o toco.
Bem, pelo menos agora é um transtorno a menos.
Cursino
MensagemEnviada: Sex Nov 16, 2018 8:10 pm    Assunto: Responder com Citação
Serjão,opa! O negócio é socar a porva no toco do Adalberto, que tava garrado no buraco do Crivella!
DRM Retífica (11) 4724-3692
MensagemEnviada: Sex Nov 16, 2018 11:20 pm    Assunto: Responder com Citação
esse munk é menor que o primeiro, parece que o operador era melhor mesmo...
ARISMAR
MensagemEnviada: Sáb Nov 17, 2018 12:45 am    Assunto: Responder com Citação
César Oliveira escreveu:
... já comprei uma parte do material, vai chegar amanhã, a rampa tem que ficar pronta ate terça.
Caro CESAR
Uma sugestão: a fim de evitar rachaduras e ou afundamento na calçada nova, aplique entre a camada do concreto uma "esteira" de ferro 4.2 ou 1/8, malha no máximo "12".
Você encontrará essa já pronta para uso.
Aumentará um pouco o custo da obra mas não terá problemas futuros.
Abraços e Sucesso. ARISMAR(914)
MensagemEnviada: Sáb Nov 17, 2018 7:37 am    Assunto: Responder com Citação
Sim Arismar, onde eu compro o material, tem, não são todas as lojas aqui que tem, vou comprar uns blocos para re fazer o meio fio, que não existe.
Basicamente o material que comprei vai ser para fazer as marcações e a rampa, pois até para o material ser recebido a rampa se faz necessária com urgência.
Já recebi o material agora de manhã mas tenho de viajar de tarde, só devo voltar amanhã a noite, então, só segunda para começar, isto se a CEDAE aparecer e consertar o cano caso contrário não posso fazer nada até resover o esgoto.
MensagemEnviada: Seg Nov 19, 2018 4:01 pm    Assunto: Responder com Citação
Atualizando:
CEDAE só amanhã.
Chuva forte intercalada com chuva fraca, mas sem parar, hoje o dia todo, dia perdido.
lbsoares
MensagemEnviada: Ter Nov 20, 2018 6:03 am    Assunto: Responder com Citação
Caramba, que saga! Agora a D20 terá um bom espaço para entrar e sair.
C20 4.1 MPFI
96/96 Azul Sport
MensagemEnviada: Ter Nov 20, 2018 7:23 am    Assunto: Responder com Citação
Vai ficar legal, bem limpo pelo menos.
Chuva a noite toda e agora de manhã também, aguardando a CEDAE.
Depois que a CEDAE fizer sua parte, ai só depende da minha ação mas de qualquer forma, o tempo tem de ajudar pois concretar com chuva não da.
MensagemEnviada: Ter Nov 20, 2018 9:43 am    Assunto: Responder com Citação
A CEDAE, acaba de me informar que não será possível fazer o reparo por conta da chuva.
PQP
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 151 de 326
