 diferencial dana 12x41 da nova s10 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Sex Set 21, 2018 9:18 pm    Assunto: diferencial dana 12x41 da nova s10 Responder com Citação
diferencial da nova s10;de 2012 pra cá;muito cuidado;esses diferenciais estão rodando com os rolamentos das pontas só na graxa;comprei recentemente um 12x41 da s10 automática e nas pontas só tinha graxa;no cocão tinham aproximadamente 2,3l de oleo até muito novo;hoje completei,mandei mais uns 1.7 pra dentro até vazar no bujao.o fabricante informa acho que dois litro;cabem 4 aproximadamente,pois os rolamentos das pontas tambem são banhados nesse oleo.
MensagemEnviada: Sáb Set 22, 2018 7:44 am    Assunto: Responder com Citação
Por favor fotos da instalação, isso pode servir para muitos no futuro, e sempre é bom ter um visual de como fica instalado.
MensagemEnviada: Sáb Set 22, 2018 10:56 am    Assunto: Responder com Citação
vou falar o que tem de adaptação;criar os dois suportes de amortecedor;tem que cortar as quatro orelhas em uma chapa de ferro e soldar;cortar o cardã traseiro no comprimento correto e soldar o garfo de cruzetas da s10 nova nele,ou comprar o carda de s10,foi o que fiz e soldar o espigão da antiga nele ali na luva deslizante.levar os dois semieixos no torneiro e mandar tornear o o miolo ali onde a roda assenta pra aparafusar;o da s10 é 100mm e da c10 é 3 9/16";adaptar os cabos do freio de mao da c10 no tambor da s10 ou os cabos da s10 ao puxador da c10;com isso eliminei quase toda a diferença de bitola sobrando ainda 1,5cm pra cada lado.pra quem tem um motor de alta rotação ou uma quinta overdrive de 0,8 pra baixo,pode por sem medo;o que coloquei é o mais longo e da s10 automatica.a minha agora está preparada pra receber essas novidades.
 Tamanho:  28.06 KB
 Visto:  756
 Tamanho:  113.16 KB
 Visto:  742
 Tamanho:  103.24 KB
 Visto:  729
 Tamanho:  110.73 KB
 Visto:  722
 Tamanho:  118 KB
 Visto:  784
Editado pela última vez por delegado em Sáb Fev 15, 2020 1:39 pm, num total de 1 vez
MensagemEnviada: Sáb Set 22, 2018 12:59 pm    Assunto: Responder com Citação
Boa
MensagemEnviada: Dom Set 23, 2018 9:56 pm    Assunto: Responder com Citação
Ficou legal mesmo. Só me pareceu um pouco fraca a fixação doas suportes do amortecedor.
MensagemEnviada: Dom Set 23, 2018 11:00 pm    Assunto: Responder com Citação
essa mania de exagero minha;eu acho que ficou foi alto.o original fica uns dois dedos pra baixo do tubo do eixo;acho que vou modificar descendo um pouco!
lbsoares
MensagemEnviada: Seg Set 24, 2018 7:56 am    Assunto: Responder com Citação
Muito bom mesmo, até a base das molas monta certinho na posição original. Delegado, quando tirares as rodas, podes medir o comprimento dele da face do tambor a tambor? quero comparar com o da minha C20 Dana Mata 46.
C20 4.1 MPFI
96/96 Azul Sport
MensagemEnviada: Seg Set 24, 2018 10:11 am    Assunto: Responder com Citação
farei sim;
MensagemEnviada: Seg Set 24, 2018 6:02 pm    Assunto: Responder com Citação
freio de mao adaptado funcionando;usei os dois cabos originais da s10 saindo das rodas,confeccionei dois suportes para passagem dos cabos e ancoragem das capas ,usei um cabo traseiro de roda,pra fazer a ligação entre os dois da s10;fiz um guia de de passagem do cabo naquele ferrolho fixo da carroceria e uma chapa de uns 10 com puxando o conjunto traseiro e fixando no cabo do manete da cabine.
MensagemEnviada: Seg Set 24, 2018 7:49 pm    Assunto: Responder com Citação
Ficou muito boa a adaptação! Praticamente original.
É uma ótima opção para as picapes antigas.
MensagemEnviada: Seg Set 24, 2018 8:26 pm    Assunto: Responder com Citação
as duas manchas vermelhas são os furos do sensor de abs,que tapei com duas tampas de desodorante avanço e silicone vermelho em riba pra selar e tapar o furinho central.lembrando que as opçoes são as relaçoes 9x41 da gasolina,11x41 da diesel manual e 12x41 da diesel automatica o que dão 4,55 da gasolina 3,72 da diesel manual e 3,41 da diesel automática;muito facil a adaptação.
mateusict
MensagemEnviada: Seg Set 24, 2018 9:02 pm    Assunto: Responder com Citação
Legal hein, gostei!!!
Mateus
MensagemEnviada: Ter Set 25, 2018 7:51 am    Assunto: Responder com Citação
Caros moderadores.abri esse post no lugar errado
Sintam se a vontade para move lo pra motor cambio diferencial
MensagemEnviada: Ter Set 25, 2018 9:13 am    Assunto: Responder com Citação
Adaptação freio mao
 Tamanho:  136.89 KB
 Visto:  741
 Tamanho:  112.96 KB
 Visto:  713
 Tamanho:  143.05 KB
 Visto:  710
MensagemEnviada: Qua Out 10, 2018 10:08 pm    Assunto: Responder com Citação
galera;só pra fins exclaricitórios;a velocidade de cruzeiro caiu pra 80 a 86 com esse diferencial;fôrça em todas as marchas na estrada;onde reduzia pra segunda,sobe tudo de terceira e onde reduzia pra terceira sobe tudo de quarta.tudo dentro do previsto;novidade nenhuma;agora to trazendo o cambio zf 5s 420 com quinta overdryve para equilibrar o conjunto;com esse cambio na estrada irei recuperar 23 por cento (pois a relação da quinta é 0,77)de velocidade que sera acrescentada á maxima que está em 107 esgoelado devendo ir pra proximo de 130km/l.acho que vai ficar muito bom.terei que cortar o cardã dianteiro encurtando ele uns 3cm,vou aproveitar e colocar uma espiga e uma luva novos;já estão aqui aguardando.
Editado pela última vez por delegado em Qui Out 11, 2018 7:00 pm, num total de 1 vez
