Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... 104, 105, 106 ... 323, 324, 325  Próximo
MensagemEnviada: Dom Jan 07, 2018 7:09 pm    Assunto: Responder com Citação
Pelo processo de proporção acho que uma polia de 57 ou 55 mm deve dar algo perto do que eu preciso, vou tentar regular a pola que abre para esse diâmetro.
MensagemEnviada: Dom Jan 07, 2018 7:10 pm    Assunto: Responder com Citação
Então. De acordo com os números que vc passou, seu alternador estava a 2320 rpms com a polia de 77,5 e 2674 rpms com a polia de 67,5mm. Isso com motor a 900 rpms.
Sabe qual a faixa de trabalho dele para ver se não vai passar da rotação máxima com o motor a 3000 rpms?
MensagemEnviada: Dom Jan 07, 2018 7:27 pm    Assunto: Responder com Citação
Não entendi a pergunta, você quer a rpm de corte?
MensagemEnviada: Seg Jan 08, 2018 12:28 pm    Assunto: Responder com Citação
Vou congelar este processo de troca de alternador por enquanto já sei o que precisa só não tem urgência.
Voltando ao compressor do ar condicionado.
segundo o que pesquisei, a denso não fabrica mais o compressor da D-20, e também levantei que os que dizem novos, não são denso, na descrição mais detalhada diz "tipo ou modelo" denso.
Encontrei um fabricante que já tinha visto em uma sierra canadense, o compressor da marca Royce.
A duvida é:
Existem os re manufaturados com garantia e etc, e existem os chineses e eu acho que esse royce é fabricado na china também, a duvida é qual comprar?
MensagemEnviada: Seg Jan 08, 2018 12:31 pm    Assunto: Responder com Citação
Royce era uma boa marca, agora resta saber o preço, precinho...
MensagemEnviada: Seg Jan 08, 2018 2:07 pm    Assunto: Responder com Citação
Caro, bem caro
MensagemEnviada: Seg Jan 08, 2018 4:30 pm    Assunto: Responder com Citação
Machado, a marca sanden é boa?
MensagemEnviada: Seg Jan 08, 2018 4:44 pm    Assunto: Responder com Citação
Sim, ela agora faz parte do mercado de reposição, o senão é para os compressores que vieram da Arghentina.
MensagemEnviada: Seg Jan 08, 2018 6:09 pm    Assunto: Responder com Citação
Ok.
MensagemEnviada: Seg Jan 08, 2018 8:50 pm    Assunto: Responder com Citação
César Oliveira escreveu:
Não César. Digo a rotação máxima em que o alternador pode trabalhar. Não sei qual a capacidade do alternador, mas com uma polia de 57mm e motor a 3000rpms o alternador vai estar a mais de 10000 rpms. Vou procurar algo a respeito na internet sobre isso.
MensagemEnviada: Ter Jan 09, 2018 6:34 am    Assunto: Responder com Citação
O alternador é de omega, ou seja carro a gasolina gira mais que os nossos, e a polia que veio nele é a menor, acho que
não vai dar problema.
Agora estou focando no A\C, já comprei o compressor novo, vou juntar mais algumas peças e sanar isso, mas devido a ser um projeto grande, vai por etapas.
MensagemEnviada: Ter Jan 09, 2018 10:50 am    Assunto: Responder com Citação
Royce é chinês e tem a qualidade de tudo que é feito na china. Pode ser razoável ou pode ser usado como peso de papel.
Espero mesmo que você não tenha pego um desses...
Nesse link, tem kits pra adaptação de vários compressores em vários motores, precinho ótimo: http://www.fixarkits.com.br/kit_gm.html
Cursino
MensagemEnviada: Ter Jan 09, 2018 12:10 pm    Assunto: Responder com Citação
Cesão, alternador do 4100? Se for, a polia do perkins é plug and play e o contagiros funciona numa boa
DRM Retífica (11) 4724-3692
MensagemEnviada: Ter Jan 09, 2018 9:52 pm    Assunto: Responder com Citação
O do 4.1, é delco de 140A, ai sim e vapt vupt, o que eu tenho é o de 90a bosch.
Fernando, comprei da marca sanden, linha de montagem da VW e tudo agora é china, a recomendação do Machado era não pegar sanden argentino. Perguntei e o que pedi é chines. Já comprei também o filtro secador.
Vou dar uma geral no A\C.
Pelo que andei estudando o principal problema do ar condicionado da D-20 é que como ela não vinha com ventuinha para o ar, o compressor super aquecia, e ia de ralo com o tempo de uso.
Já instalei 2 ventuinhas na frente do condensador, agora é arrumar o resto, o ar em si esta funcionando só que não ligo por causa do compressor estar fazendo barulho e ele já havia sido condenado, quero ver se se já deixo no esquema para colocar uma segunda caixa, já desdobrando um futuro complemento.
Hoje coloquei o conjunto de miolos da chave das portas consegui um conjunto original GM, e os que retirei eram originais ainda não admira que quase qualquer chave abria a porta, agora isso acabou.
MensagemEnviada: Ter Jan 09, 2018 9:58 pm    Assunto: Responder com Citação
Se é Sanden, tá ok. Pode ficar tranquilo. Não sei se a falta da ventoinha é a causa de problema do compressor, só fazendo testes pra saber. Mas não vai fazer mal instalar elas.
Faz uma limpeza no sistema todo na hora de montar e vai ficar um bom tempo sem se incomodar. Só tem que lembrar que não pode deixar o ar sem uso.
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 105 de 325
