Enviada: Dom Jan 07, 2018 7:09 pm Assunto: |
Pelo processo de proporção acho que uma polia de 57 ou 55 mm deve dar algo perto do que eu preciso, vou tentar regular a pola que abre para esse diâmetro. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
Enviada: Dom Jan 07, 2018 7:10 pm Assunto: |
Então. De acordo com os números que vc passou, seu alternador estava a 2320 rpms com a polia de 77,5 e 2674 rpms com a polia de 67,5mm. Isso com motor a 900 rpms.
Sabe qual a faixa de trabalho dele para ver se não vai passar da rotação máxima com o motor a 3000 rpms? _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
Enviada: Dom Jan 07, 2018 7:27 pm Assunto: |
Não entendi a pergunta, você quer a rpm de corte? _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
Enviada: Seg Jan 08, 2018 12:28 pm Assunto: |
Vou congelar este processo de troca de alternador por enquanto já sei o que precisa só não tem urgência.
Voltando ao compressor do ar condicionado.
segundo o que pesquisei, a denso não fabrica mais o compressor da D-20, e também levantei que os que dizem novos, não são denso, na descrição mais detalhada diz "tipo ou modelo" denso.
Encontrei um fabricante que já tinha visto em uma sierra canadense, o compressor da marca Royce.
A duvida é:
Existem os re manufaturados com garantia e etc, e existem os chineses e eu acho que esse royce é fabricado na china também, a duvida é qual comprar? _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
Enviada: Seg Jan 08, 2018 12:31 pm Assunto: |
Royce era uma boa marca, agora resta saber o preço, precinho... _________________ Fusca (Hermenegildo) 1979, March (laranja mecânica) 2012/13?, Lexus ES350 2007 |
Enviada: Seg Jan 08, 2018 2:07 pm Assunto: |
Caro, bem caro _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
Enviada: Seg Jan 08, 2018 4:30 pm Assunto: |
Machado, a marca sanden é boa? _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
Enviada: Seg Jan 08, 2018 4:44 pm Assunto: |
Sim, ela agora faz parte do mercado de reposição, o senão é para os compressores que vieram da Arghentina. _________________ Fusca (Hermenegildo) 1979, March (laranja mecânica) 2012/13?, Lexus ES350 2007 |
Enviada: Seg Jan 08, 2018 6:09 pm Assunto: |
Ok. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
Enviada: Seg Jan 08, 2018 8:50 pm Assunto: |
| César Oliveira escreveu: |
| Não entendi a pergunta, você quer a rpm de corte? |
Não César. Digo a rotação máxima em que o alternador pode trabalhar. Não sei qual a capacidade do alternador, mas com uma polia de 57mm e motor a 3000rpms o alternador vai estar a mais de 10000 rpms. Vou procurar algo a respeito na internet sobre isso. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
Enviada: Ter Jan 09, 2018 6:34 am Assunto: |
O alternador é de omega, ou seja carro a gasolina gira mais que os nossos, e a polia que veio nele é a menor, acho que
não vai dar problema.
Agora estou focando no A\C, já comprei o compressor novo, vou juntar mais algumas peças e sanar isso, mas devido a ser um projeto grande, vai por etapas. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
| Fernando furini |
Enviada: Ter Jan 09, 2018 10:50 am Assunto: |
| e existem os chineses e eu acho que esse royce é fabricado na china também, a duvida é qual comprar? |
Royce é chinês e tem a qualidade de tudo que é feito na china. Pode ser razoável ou pode ser usado como peso de papel.
Espero mesmo que você não tenha pego um desses...
Nesse link, tem kits pra adaptação de vários compressores em vários motores, precinho ótimo: http://www.fixarkits.com.br/kit_gm.html _________________ Fernando Furini
| Cursino |
Enviada: Ter Jan 09, 2018 12:10 pm Assunto: |
Agora estou focando no A\C, já comprei o compressor novo, vou juntar mais algumas peças e sanar isso, mas devido a ser um projeto grande, vai por etapas. |
Cesão, alternador do 4100? Se for, a polia do perkins é plug and play e o contagiros funciona numa boa _________________ Grand Blazer DLX - Perkins Q20B Turbo
DRM RetÃfica (11) 4724-3692 |
Enviada: Ter Jan 09, 2018 9:52 pm Assunto: |
O do 4.1, é delco de 140A, ai sim e vapt vupt, o que eu tenho é o de 90a bosch.
Fernando, comprei da marca sanden, linha de montagem da VW e tudo agora é china, a recomendação do Machado era não pegar sanden argentino. Perguntei e o que pedi é chines. Já comprei também o filtro secador.
Vou dar uma geral no A\C.
Pelo que andei estudando o principal problema do ar condicionado da D-20 é que como ela não vinha com ventuinha para o ar, o compressor super aquecia, e ia de ralo com o tempo de uso.
Já instalei 2 ventuinhas na frente do condensador, agora é arrumar o resto, o ar em si esta funcionando só que não ligo por causa do compressor estar fazendo barulho e ele já havia sido condenado, quero ver se se já deixo no esquema para colocar uma segunda caixa, já desdobrando um futuro complemento.
Hoje coloquei o conjunto de miolos da chave das portas consegui um conjunto original GM, e os que retirei eram originais ainda não admira que quase qualquer chave abria a porta, agora isso acabou. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
| Fernando furini |
Enviada: Ter Jan 09, 2018 9:58 pm Assunto: |
Se é Sanden, tá ok. Pode ficar tranquilo. Não sei se a falta da ventoinha é a causa de problema do compressor, só fazendo testes pra saber. Mas não vai fazer mal instalar elas.
Faz uma limpeza no sistema todo na hora de montar e vai ficar um bom tempo sem se incomodar. Só tem que lembrar que não pode deixar o ar sem uso. _________________ Fernando Furini
