 Embreagem viscosa da ventoinha « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Ter Jun 06, 2017 2:54 pm    Assunto: Responder com Citação
kra, se lembro bem o sensor é por ohms, até queria saber como testa tb, acho que o multimetro tem que ter escala de temeratura. A viscosa com carga, eu nem tento parar ela, uma vez me cortei nessa brincadeira, está bem pesada
MolaDura
MensagemEnviada: Ter Jun 06, 2017 4:29 pm    Assunto: Responder com Citação
Sim, sim. Corta. O teste que eu desejaria fazer é assim:
Uma viscosa nova. Medir a resistência dela a girar com torquímetro, dai tentar replicar na outra.
Quanto a testar a temperatura. Entendi. Achei que tivesse alguma tabela com valores das resistências.
Vou testar a minha com um termômetro aferido que tenho.
Valeu!!
S10 2.5 TD 1996
Luiz Carlos
MensagemEnviada: Seg Out 30, 2017 9:34 am    Assunto: Responder com Citação
Klinger, a polia da minha GB deve estar sem gel preciso recarregar, mas não consegui abrir as fotos que você postou, precisa se registrar pra abrir?
Gomes
Titular das rodovias
MensagemEnviada: Seg Out 30, 2017 3:15 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Gomes, infelizmente, o photobucket deu na telha de sacanear todo mundo, mas todo o MUNDO mesmo, sequestrou todas as imagens de em torno 100 milhões de membros do serviço gratis, até mesmo no site não tinha acesso as imagens, imagens hospedadas em em outro sites, pior ainda. Com muita dificuldade e um plugin instalado, consegui salvar as fotos, foram 1 por 1. Só liberava com um pagamento anual, absurdo, acho que 300 ou 500 usd, cancelei a conta.
Estou a procura de outro servidor para fazer o uploads e infelizmente é um pior que o outro.
Me diga suas duvidas, que algumas imagens o forum ainda suporta e posto o que for possivel
Luiz Carlos
MensagemEnviada: Ter Out 31, 2017 6:10 am    Assunto: Responder com Citação
Bom dia Klinger,
O gel deve ter acabado, logo vou ter que recarregar e não tenho a menor ideia de como fazer, se puder me informar eu agradeceria.
Gomes
MensagemEnviada: Qua Nov 01, 2017 2:20 pm    Assunto: Responder com Citação
Positivo, vou tentar anexar o maximo de foto possivel.
Qualquer duvida, pergunte !!
Assim que fixei na morsa para facilitar o trabalho
 Tamanho:  255.99 KB
 Visto:  630
Um secador para facilitar a movimentação das placas, na segunda recarga que fiz, usei o fogão mesmo kk
 Tamanho:  208.94 KB
 Visto:  596
 Tamanho:  253.21 KB
 Visto:  680
O Pino da minha em questão tem que puxar para sair, sai facil
 Tamanho:  264.42 KB
 Visto:  578
Materiais utilizados, seringa e agulha para grandes animais, quase na ponta da seringa tem um furo lateral para melhor saida. O silicone é de 10000
 Tamanho:  259.12 KB
 Visto:  605
Luiz Carlos
MensagemEnviada: Qui Nov 02, 2017 7:38 am    Assunto: Responder com Citação
Klinger obrigado, será muito útil quando eu for trabalhar nisso.
Gomes
MensagemEnviada: Seg Nov 06, 2017 10:08 pm    Assunto: Responder com Citação
Klinger escreveu:
Aqui no sul o problema ainda não chegou... Mr. Green
MensagemEnviada: Ter Nov 07, 2017 12:19 pm    Assunto: Responder com Citação
Não ta confundindo com o imgur ?
O problema é mundial.
MensagemEnviada: Ter Nov 07, 2017 4:02 pm    Assunto: Responder com Citação
Não... Minhas fotos tão lá numa boa: http://s1152.photobucket.com/user/Fernando4100/library/?sort=9&page=1
MensagemEnviada: Ter Nov 07, 2017 4:52 pm    Assunto: Responder com Citação
Krai, ta funfando de boa mesmo, que bizarro !!!
cê pode rodar ai na internet, vai ver varios sites(principalmente teu querido mercaolivre kkkk) com fotos dando erro. Será que eles voltaram atras ?
MensagemEnviada: Qua Nov 08, 2017 12:16 am    Assunto: Responder com Citação
Não pode. Algo obrigatoriamente tem que estar errado. É impossível que algo esteja dando erro pra todo mundo e funcionando só pra mim. Isso não existe. Mais provável que amanhã saia do ar e eu receba um boleto pra pagar dívida por ter usado o serviço. Comigo é assim.
MensagemEnviada: Qua Nov 08, 2017 3:50 pm    Assunto: Responder com Citação
kkkkkkk
Pior que testei os links no forum e funcionou !
Muito estranho.
MensagemEnviada: Qui Nov 09, 2017 9:03 pm    Assunto: Responder com Citação
Pois é, dei uma pesquisada em fóruns agora, tem algumas imagens do photobucket com erro e outras não. Vi o perfil de um amigo lá e tá normal também.
MensagemEnviada: Sex Nov 10, 2017 7:24 am    Assunto: Responder com Citação
Fernando reparou nas datas de postagem (se é que é possivel)? Pode ser que limparam coisas mais antigas para liberar espaço
