Enviada: Qui Jul 27, 2017 4:22 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10440 Localização: Rio de Janeiro
Vou tentar. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
Enviada: Qui Jul 27, 2017 9:31 pm Assunto: |
Cesão coloca isso no cofre do motor
Pensando bem melhor não colocar pois ao invés de afugentar vai é atrair tudo quanto é porcaria
rsrsrsrsrsrsrs _________________ Adalberto
Enviada: Sex Jul 28, 2017 9:17 am Assunto: |
Tu gosta deste escudo, fica tentando menosprezar, mas no fundo gosta muito. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
Enviada: Sex Jul 28, 2017 9:25 am Assunto: |
Isso jé é tara pelo Fluminense,, o Adalbeto se morasse no Rio certamente torceria por ele hehehehehehehehehehehehehehehehe _________________ Fusca (Hermenegildo) 1979, March (laranja mecânica) 2012/13?, Lexus ES350 2007 |
Enviada: Sex Jul 28, 2017 10:05 am Assunto: |
Machado você começou a desconfiar agora? eu tenho esta certeza faz tempo, e que sei que isso começou quando o Rivelino veio para o FLUZÃO, o Adalberto nunca se conformou. Eu não queria revelar isso, mas eu não guardo nem dinheiro, não vou guardar segredo, foi mal Adalberto.
Só para avisar Machado, chegou a minha serra sabre, já foi anexada ao arsenal, se precisar tá na mão, vou comprar lâminas, pois esta só veio com uma. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
Enviada: Sex Jul 28, 2017 10:57 am Assunto: |
Beleza César que ótima notícia!
Eu estou tentando, mas não consigo, juntar dinheiro para uma máquina reaproveitadora de gás de ar condicionado, mas está difícil.
Quanto ao Adalberto, eu desoconfiava, mas depois que colocou tão rápido o escudo do Flu deu para desconfiar mais ainda hahahahaahahahahahahahahaahahaha _________________ Fusca (Hermenegildo) 1979, March (laranja mecânica) 2012/13?, Lexus ES350 2007 |
Enviada: Sex Jul 28, 2017 9:53 pm Assunto: |
Sou TIMÃO até depois de morto.
O que é essa serra sabre? Coloca umas fotos _________________ Adalberto
Enviada: Sáb Jul 29, 2017 7:07 am Assunto: |
Machado, essa parte é com você, me falta conhecimento para isso.
Adalberto, segundo a literatura de Kardec, quando se passa para o outro plano, a nossa visão fica ampliada em relação a quando se esta encarnado, eu tenho muita fé, que do outro lado só tem um time para torcer e não é o curinthia.
A serra sabre é praticamente um serrote, que com a lâmina certa pode ser utilizado em materiais tais como:
Madeira
Metal
Alvenaria _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
Enviada: Qui Ago 03, 2017 11:29 pm Assunto: |
Levei um baita susto, ontem.
Sempre fico esperto com barulho e essas coisa quando ligo o carro pela manhã, sabe lá o que o rato andou fazendo.
O rato devia estar com um chave 13 mm, na pata, pois quando dei a partida o carro demorou a pegar pegou quadrado, uma fumaceira que deve ter matado mosquitos num raio de 500 m, tirei o carro da garagem, já pensando que o motor, cabeçote tudo tinha ido para o vinagre abri o capo imediatamente com o carro ligado, e vi uma coisa bem esquisita, a bomba injetora vibrava mais do que o motor, coloquei a mão, e percebi que a bomba estava frouxa corri desliguei o carro, apertei novamente o parafuso externo, só ele afrouxou, rezei dua s ave maia e um pai nosso, liguei o carro pegou de primeira nem gaguejou, fumaça normal, desliguei, liguei novamente e nada mudou, trabalhei normal, hoje pela manhã, liguei, 1\2 volta no arranque e já era pegou normal.
Agora esse rato arrumou um problema vou caçar ele até o fim do mundo dos ratos, colocar amêndoa no cofre do motor, eu até me comporto como eco chato, mas andar no cofre do motor armado com uma chave 13 mm, vou condenar ele a pena capital, sem apelação, imagina se é um rato maior armado com uma chave 19 mm, o mandado de prisão já foi expedido, e a divisão de capturas vai achar esse meliante.
Brincadeiras a parte, nunca tive bomba que afrouxou porca, mas eu acho que já sei, naquele período em que o carro ficou no bombista, eu azucrinei a cabeça do velho que fazia o trabalho braçal, que ele deve ter apertado de sacanagem ou de limitação mental mesmo, pois deixou a mangueira da turbina solta também só que essa eu vi na hora que estava chegando com o carro de volta do bombista ai coloquei e apertei.
Tudo calmo ate o momento. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
Enviada: Qui Ago 03, 2017 11:36 pm Assunto: |
Bom ficar monitorando uns dias, mas se deu aperto deve ter resolvido. Na simples, o bombista montou com um prisioneiro espanado e depois eu tive um baita trabalho para resolver. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
Enviada: Qui Ago 03, 2017 11:58 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 21 de Fevereiro de 2011 Mensagens: 16188 Localização: SÃO PAULO
Cesar, veja na trazeira da bomba vai um suportinho preso ao bloco com 2 porcas e junto a vareta de oleo, dele vai um parafuso passante chave 13 (8 mm) pegando esse suporte e a bomba , pode ver esta sem o parafuso, por isso desapertou, coloca senão vai espanar a caixa de distribuição _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Sex Ago 04, 2017 7:34 am Assunto: |
To indo lá. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
Enviada: Sex Ago 04, 2017 11:38 pm Assunto: |
Enviada: Sáb Ago 05, 2017 7:25 am Assunto: |
Tudo certo, o rato não andou por lá. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
| Cursino |
Enviada: Qui Ago 10, 2017 5:25 pm Assunto: |
Cesão,
É o parafuso interno que é ruim de apertar, geralmente fica solto e daí avibração (que no maxion é pouca) acaba soltando o outro tb. Pra apertar ele, só usando uma chavinha 13 torta e muita paciência. _________________ Grand Blazer DLX - Perkins Q20B Turbo
DRM Retífica (11) 4724-3692 |
