Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... 85, 86, 87 ... 324, 325, 326  Próximo
MensagemEnviada: Qui Jul 27, 2017 4:22 pm    Assunto: Responder com Citação
Vou tentar.
MensagemEnviada: Qui Jul 27, 2017 9:31 pm    Assunto: Responder com Citação
Cesão coloca isso no cofre do motor
Pensando bem melhor não colocar pois ao invés de afugentar vai é atrair tudo quanto é porcaria
rsrsrsrsrsrsrs
MensagemEnviada: Sex Jul 28, 2017 9:17 am    Assunto: Responder com Citação
Tu gosta deste escudo, fica tentando menosprezar, mas no fundo gosta muito.
MensagemEnviada: Sex Jul 28, 2017 9:25 am    Assunto: Responder com Citação
Isso jé é tara pelo Fluminense,, o Adalbeto se morasse no Rio certamente torceria por ele hehehehehehehehehehehehehehehehe
MensagemEnviada: Sex Jul 28, 2017 10:05 am    Assunto: Responder com Citação
Machado você começou a desconfiar agora? eu tenho esta certeza faz tempo, e que sei que isso começou quando o Rivelino veio para o FLUZÃO, o Adalberto nunca se conformou. Eu não queria revelar isso, mas eu não guardo nem dinheiro, não vou guardar segredo, foi mal Adalberto.
Só para avisar Machado, chegou a minha serra sabre, já foi anexada ao arsenal, se precisar tá na mão, vou comprar lâminas, pois esta só veio com uma.
MensagemEnviada: Sex Jul 28, 2017 10:57 am    Assunto: Responder com Citação
Beleza César que ótima notícia!
Eu estou tentando, mas não consigo, juntar dinheiro para uma máquina reaproveitadora de gás de ar condicionado, mas está difícil.
Quanto ao Adalberto, eu desoconfiava, mas depois que colocou tão rápido o escudo do Flu deu para desconfiar mais ainda hahahahaahahahahahahahahaahahaha
MensagemEnviada: Sex Jul 28, 2017 9:53 pm    Assunto: Responder com Citação
Sou TIMÃO até depois de morto.
O que é essa serra sabre? Coloca umas fotos
MensagemEnviada: Sáb Jul 29, 2017 7:07 am    Assunto: Responder com Citação
Machado, essa parte é com você, me falta conhecimento para isso.
Adalberto, segundo a literatura de Kardec, quando se passa para o outro plano, a nossa visão fica ampliada em relação a quando se esta encarnado, eu tenho muita fé, que do outro lado só tem um time para torcer e não é o curinthia.
A serra sabre é praticamente um serrote, que com a lâmina certa pode ser utilizado em materiais tais como:
Madeira
Metal
Alvenaria
MensagemEnviada: Qui Ago 03, 2017 11:29 pm    Assunto: Responder com Citação
Levei um baita susto, ontem.
Sempre fico esperto com barulho e essas coisa quando ligo o carro pela manhã, sabe lá o que o rato andou fazendo.
O rato devia estar com um chave 13 mm, na pata, pois quando dei a partida o carro demorou a pegar pegou quadrado, uma fumaceira que deve ter matado mosquitos num raio de 500 m, tirei o carro da garagem, já pensando que o motor, cabeçote tudo tinha ido para o vinagre abri o capo imediatamente com o carro ligado, e vi uma coisa bem esquisita, a bomba injetora vibrava mais do que o motor, coloquei a mão, e percebi que a bomba estava frouxa corri desliguei o carro, apertei novamente o parafuso externo, só ele afrouxou, rezei dua s ave maia e um pai nosso, liguei o carro pegou de primeira nem gaguejou, fumaça normal, desliguei, liguei novamente e nada mudou, trabalhei normal, hoje pela manhã, liguei, 1\2 volta no arranque e já era pegou normal.
Agora esse rato arrumou um problema vou caçar ele até o fim do mundo dos ratos, colocar amêndoa no cofre do motor, eu até me comporto como eco chato, mas andar no cofre do motor armado com uma chave 13 mm, vou condenar ele a pena capital, sem apelação, imagina se é um rato maior armado com uma chave 19 mm, o mandado de prisão já foi expedido, e a divisão de capturas vai achar esse meliante.
Brincadeiras a parte, nunca tive bomba que afrouxou porca, mas eu acho que já sei, naquele período em que o carro ficou no bombista, eu azucrinei a cabeça do velho que fazia o trabalho braçal, que ele deve ter apertado de sacanagem ou de limitação mental mesmo, pois deixou a mangueira da turbina solta também só que essa eu vi na hora que estava chegando com o carro de volta do bombista ai coloquei e apertei.
Tudo calmo ate o momento.
MensagemEnviada: Qui Ago 03, 2017 11:36 pm    Assunto: Responder com Citação
Bom ficar monitorando uns dias, mas se deu aperto deve ter resolvido. Na simples, o bombista montou com um prisioneiro espanado e depois eu tive um baita trabalho para resolver.
MensagemEnviada: Qui Ago 03, 2017 11:58 pm    Assunto: Responder com Citação
Cesar, veja na trazeira da bomba vai um suportinho preso ao bloco com 2 porcas e junto a vareta de oleo, dele vai um parafuso passante chave 13 (8 mm) pegando esse suporte e a bomba , pode ver esta sem o parafuso, por isso desapertou, coloca senão vai espanar a caixa de distribuição
MensagemEnviada: Sex Ago 04, 2017 7:34 am    Assunto: Responder com Citação
To indo lá.
MensagemEnviada: Sex Ago 04, 2017 11:38 pm    Assunto: Responder com Citação
kkkkkk
MensagemEnviada: Sáb Ago 05, 2017 7:25 am    Assunto: Responder com Citação
Tudo certo, o rato não andou por lá.
Cursino
MensagemEnviada: Qui Ago 10, 2017 5:25 pm    Assunto: Responder com Citação
Cesão,
É o parafuso interno que é ruim de apertar, geralmente fica solto e daí avibração (que no maxion é pouca) acaba soltando o outro tb. Pra apertar ele, só usando uma chavinha 13 torta e muita paciência.
DRM Retífica (11) 4724-3692
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 86 de 326
