 Alinhamento Eixo Traseiro « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Lawrence
MensagemEnviada: Sáb Abr 29, 2017 7:22 pm    Assunto: Alinhamento Eixo Traseiro Responder com Citação
Boa noite;
Alguém sabe explicar o procedimento sobre alinhamento de eixo traseiro em picapes??
O problema surgiu hoje, em minha D10. Desde a compra o Salles e o Cursino notaram as rodas traseiras fora de lugar.
Primeiro foi apontado ser o pino centro estar com problemas, bem fiz a viagem de SP ao ES e tudo normal na estrada.
Encaminhei assim que pude o carro para uma oficina e verificar o problema com o pino centro e não tinha nada fora dos conformes.
Porém, hoje ao trocar as rodas e por novos pneus é que apareceu este problema no alinhamento 3D/Computadorizado.
Recomendaram procurar uma empresa de alinhamento de chassis e fazer a correção, e aí é que me surgiu a dúvida.
Quem puder ajudar, sinta-se a vontade.
Atte Lawrence Henle
MensagemEnviada: Sáb Abr 29, 2017 8:24 pm    Assunto: Responder com Citação
Law, da uma verificada se onde os feixes de mola se prendem no chassi, tanto no lado do jumelo quanto no outro lado, verifique se as fixações estão dentro dos conformes, quem sabe não tem alguma fixação alterada de alguma forma.
Lawrence
MensagemEnviada: Sáb Abr 29, 2017 8:34 pm    Assunto: Responder com Citação
César Oliveira escreveu:
Vou ter que encaminhar a empresa que faça este tipo de serviço, não sei como resolver no visual.
As rodas traseiras estão como se estivessem semi-esterçadas para esquerda em relação as rodas dianteiras em reta.
Atte Lawrence Henle
MensagemEnviada: Sáb Abr 29, 2017 9:17 pm    Assunto: Responder com Citação
Law da uma olhada embaixo do carro e veja se o eixo esta deslocado, pode ser que um lado do eixo correu para frente ou para trás. Voce talvez não consiga resolver o problema mas se identifica-lo vai poder avaliar melhor o que algum mecanico te falar.
MensagemEnviada: Sáb Abr 29, 2017 9:35 pm    Assunto: Responder com Citação
As molas traseiras tem lado certo para montar? Lado da frente e de trás? Se tiver pode ser isso, montaram as molas com lado invertido.
MensagemEnviada: Sáb Abr 29, 2017 9:52 pm    Assunto: Responder com Citação
Fui medir. Tem diferença mas é de 10cm. não tem como montar invertido. kkkkkkk
Mas se a mola não foi retirada acho meio difícil afirmar que não é o pino de centro da mola.
MensagemEnviada: Dom Abr 30, 2017 12:11 am    Assunto: Responder com Citação
Law perguntinha boba, tiraram os grampos??? pois pelo que vi aquele dia o espigão ta torto, ou eu fiquei cego, ou esse posto de mola que vc foi tava meio preguiçoso ....., o Cursino tb viu
Lawrence
MensagemEnviada: Dom Abr 30, 2017 7:03 am    Assunto: Responder com Citação
sallespickup01 escreveu:
Pode ser, Salles. Tudo é possível.
Atte Lawrence Henle
MensagemEnviada: Seg Mai 01, 2017 12:57 am    Assunto: Responder com Citação
Pode ser um feixe de molas diferente do outro tb, sabe se lá o motivo de ter um feixe diferente do outro... Ou não né
Lawrence
MensagemEnviada: Seg Mai 01, 2017 8:49 am    Assunto: Responder com Citação
Andreson Melo escreveu:
Não compreendi isso, Andreson.
Atte Lawrence Henle
MensagemEnviada: Seg Mai 01, 2017 10:52 am    Assunto: Responder com Citação
Lawrence escreveu:
Atte Lawrence Henle
A mola ter medida diferente em relação aos furos. Mede do centro do parafuso do suporte até o centro do pino de centro, de ambos os lados.
Lawrence
MensagemEnviada: Seg Mai 01, 2017 1:28 pm    Assunto: Responder com Citação
ewerton escreveu:
Lawrence escreveu:
Atte Lawrence Henle
RTA sem lógica se estiver assim. Sad Sad Sad Sad
Atte Lawrence Henle
pedrao520
MensagemEnviada: Seg Mai 01, 2017 7:06 pm    Assunto: Responder com Citação
se o eixo tivesse torto assim cantava até pneu, deve ser alguma coisinha atoa isso ai
Lawrence
MensagemEnviada: Seg Mai 01, 2017 7:20 pm    Assunto: Responder com Citação
pedrao520 escreveu:
Espero, Pedrão. Pois olhando os pneus traseiros não vi nada de anormal no desgastes deles após ter rodado 2000 km desde que a peguei.
Lawrence
MensagemEnviada: Sáb Jun 10, 2017 5:41 pm    Assunto: Responder com Citação
Well
D-10 internada no posto de molas.
Daqui a pouco subo as fotos dos feixes de molas.
