Lawrence |
Enviada: Sáb Abr 29, 2017 7:22 pm Assunto: Alinhamento Eixo Traseiro |
Boa noite;
Alguém sabe explicar o procedimento sobre alinhamento de eixo traseiro em picapes??
O problema surgiu hoje, em minha D10. Desde a compra o Salles e o Cursino notaram as rodas traseiras fora de lugar.
Primeiro foi apontado ser o pino centro estar com problemas, bem fiz a viagem de SP ao ES e tudo normal na estrada.
Encaminhei assim que pude o carro para uma oficina e verificar o problema com o pino centro e não tinha nada fora dos conformes.
Porém, hoje ao trocar as rodas e por novos pneus é que apareceu este problema no alinhamento 3D/Computadorizado.
Recomendaram procurar uma empresa de alinhamento de chassis e fazer a correção, e aí é que me surgiu a dúvida.
Quem puder ajudar, sinta-se a vontade.
Enviada: Sáb Abr 29, 2017 8:24 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10359 Localização: Rio de Janeiro
Law, da uma verificada se onde os feixes de mola se prendem no chassi, tanto no lado do jumelo quanto no outro lado, verifique se as fixações estão dentro dos conformes, quem sabe não tem alguma fixação alterada de alguma forma. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Lawrence |
Enviada: Sáb Abr 29, 2017 8:34 pm Assunto: |
César Oliveira escreveu: |
Law, da uma verificada se onde os feixes de mola se prendem no chassi, tanto no lado do jumelo quanto no outro lado, verifique se as fixações estão dentro dos conformes, quem sabe não tem alguma fixação alterada de alguma forma. |
Vou ter que encaminhar a empresa que faça este tipo de serviço, não sei como resolver no visual.
As rodas traseiras estão como se estivessem semi-esterçadas para esquerda em relação as rodas dianteiras em reta.
Enviada: Sáb Abr 29, 2017 9:17 pm Assunto: |
Law da uma olhada embaixo do carro e veja se o eixo esta deslocado, pode ser que um lado do eixo correu para frente ou para trás. Voce talvez não consiga resolver o problema mas se identifica-lo vai poder avaliar melhor o que algum mecanico te falar. _________________ Adalberto
ewerton |
Enviada: Sáb Abr 29, 2017 9:35 pm Assunto: |
Registrado em: Quinta-Feira, 27 de Fevereiro de 2014 Mensagens: 5123 Localização: Curitiba-Pr
As molas traseiras tem lado certo para montar? Lado da frente e de trás? Se tiver pode ser isso, montaram as molas com lado invertido. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
ewerton |
Enviada: Sáb Abr 29, 2017 9:52 pm Assunto: |
Fui medir. Tem diferença mas é de 10cm. não tem como montar invertido. kkkkkkk
Mas se a mola não foi retirada acho meio difícil afirmar que não é o pino de centro da mola. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
sallespickup01 |
Enviada: Dom Abr 30, 2017 12:11 am Assunto: |
Law perguntinha boba, tiraram os grampos??? pois pelo que vi aquele dia o espigão ta torto, ou eu fiquei cego, ou esse posto de mola que vc foi tava meio preguiçoso ....., o Cursino tb viu _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Lawrence |
Enviada: Dom Abr 30, 2017 7:03 am Assunto: |
sallespickup01 escreveu: |
Law perguntinha boba, tiraram os grampos??? pois pelo que vi aquele dia o espigão ta torto, ou eu fiquei cego, ou esse posto de mola que vc foi tava meio preguiçoso ....., o Cursino tb viu |
Pode ser, Salles. Tudo é possível.
Enviada: Seg Mai 01, 2017 12:57 am Assunto: |
Pode ser um feixe de molas diferente do outro tb, sabe se lá o motivo de ter um feixe diferente do outro... Ou não né _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Lawrence |
Enviada: Seg Mai 01, 2017 8:49 am Assunto: |
Andreson Melo escreveu: |
Pode ser um feixe de molas diferente do outro tb, sabe se lá o motivo de ter um feixe diferente do outro... Ou não né |
Não compreendi isso, Andreson.
ewerton |
Enviada: Seg Mai 01, 2017 10:52 am Assunto: |
Lawrence escreveu: |
Atte Lawrence Henle |
A mola ter medida diferente em relação aos furos. Mede do centro do parafuso do suporte até o centro do pino de centro, de ambos os lados. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
Lawrence |
Enviada: Seg Mai 01, 2017 1:28 pm Assunto: |
ewerton escreveu: |
A mola ter medida diferente em relação aos furos. Mede do centro do parafuso do suporte até o centro do pino de centro, de ambos os lados. |
RTA sem lógica se estiver assim.
pedrao520 |
Enviada: Seg Mai 01, 2017 7:06 pm Assunto: |
se o eixo tivesse torto assim cantava até pneu, deve ser alguma coisinha atoa isso ai |
Lawrence |
Enviada: Seg Mai 01, 2017 7:20 pm Assunto: |
pedrao520 escreveu: |
Espero, Pedrão. Pois olhando os pneus traseiros não vi nada de anormal no desgastes deles após ter rodado 2000 km desde que a peguei. _________________ S10 CD 2.8 CTDI LT 2013/2013 4X2
Lawrence |
Enviada: Sáb Jun 10, 2017 5:41 pm Assunto: |
Well
D-10 internada no posto de molas.
Daqui a pouco subo as fotos dos feixes de molas. _________________ S10 CD 2.8 CTDI LT 2013/2013 4X2
