 Altura Suspensão S10 CD - Original de 2001 a 2011 - Gasolina « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
ftonello
MensagemEnviada: Sex Jan 27, 2017 1:36 pm    Assunto: Altura Suspensão S10 CD - Original de 2001 a 2011 - Gasolina Responder com Citação
Registrado em: Quarta-Feira, 9 de Novembro de 2005
Por favor pessoal. Quem tem a S10 cabine dupla (PitBull) de 2001 a 2011 a Gasolina ou Flex. (Rodeio/ Advantage/ Colina..etc..)
Poderiam realizar as medidas da foto e colocar nas respostas do fórum.
Estou medindo algumas que quero comprar e não estou encontrando essa medidas na net. No manual não tem.
A = Altura da parte de baixo do paralama até o piso. Frente
B = Altura da parte de baixo do paralama até o a linha do aro na parte mais baixa da roda. Frente
C = Altura da parte de baixo do paralama até o a linha do aro na parte mais baixa da roda. Tras
D = Altura da parte de baixo do paralama até o piso.Tras
Very Happy
Att
FLávio
Flavio
S-10 CD 2.4 Advantage MPFI ano: 2006
Prata.
Pneus:HYFLY Vigorous HT 235/70/16
Editado pela última vez por ftonello em Dom Jan 29, 2017 4:32 pm, num total de 1 vez
MensagemEnviada: Sex Jan 27, 2017 7:31 pm    Assunto: Responder com Citação
Acho que deve ter a medida do piso ao teto, com pneu originais.
MensagemEnviada: Sex Jan 27, 2017 8:16 pm    Assunto: Responder com Citação
Nesse link fala em 1.66,8 de altura.
http://www.vrum.com.br/fichatecnica/Chevrolet/S_10/2001/004205-6
ftonello
MensagemEnviada: Dom Jan 29, 2017 4:24 pm    Assunto: Responder com Citação
Essa altura eu vi no manual. Mas não é muito prático medí-la. Eu preferiria que me passassem essas que pedi, pois acho mais real. Em outros manuais, de outros veículos, as medidas são tiradas dessa maneir. Levo em conta a altura da mola, suspensão...
Flavio
Prata.
MensagemEnviada: Dom Jan 29, 2017 11:45 pm    Assunto: Responder com Citação
tudo vai depender dos pneus, que apesar da mesma medida são bem diferentes em altura, então não tem medida padrão, eu tenho uma 2000 mais alta que a sua... e é diesel
ftonello
MensagemEnviada: Seg Jan 30, 2017 1:09 pm    Assunto: Responder com Citação
Por isso que também pedi a medida da lata até a parte de baixo da roda... assim desconta a medida do pneu. Consegue tirar essas medidas da sua?
Flavio
Prata.
ftonello
MensagemEnviada: Ter Jan 31, 2017 6:15 am    Assunto: Responder com Citação
Consegui 2 medidas:
Advantage FLEX 2011.
Pneus 235/70R16
A - 84cm
B - 69cm
C - 74 cm
D - 87cm
Uma advantage 2006 Gasolina (não considerei os pneus por estarem ruins)
B - 69 cm
C - 74,5 cm
Tenho quase certeza que a maioria vai ter o mesmo valor para B e C.
A e D vai depender do pneu.
Flavio
Prata.
adeilson_1445
MensagemEnviada: Ter Jan 31, 2017 7:28 am    Assunto: Responder com Citação
Opa, mas ai já tem uma Base.
O importante mesmo são os dois lados terem a mesma altura, um lado mais alto que o outro faz o carro ficar torto e puxando.
ftonello
MensagemEnviada: Ter Jan 31, 2017 8:21 am    Assunto: Responder com Citação
Sim...essas medidas tem que ser dos dois lados...
Flavio
Prata.
