ftonello |
Enviada: Sex Jan 27, 2017 1:36 pm Assunto: Altura Suspensão S10 CD - Original de 2001 a 2011 - Gasolina |
Registrado em: Quarta-Feira, 9 de Novembro de 2005 Mensagens: 23 Localização: Bauru-SP
Por favor pessoal. Quem tem a S10 cabine dupla (PitBull) de 2001 a 2011 a Gasolina ou Flex. (Rodeio/ Advantage/ Colina..etc..)
Poderiam realizar as medidas da foto e colocar nas respostas do fórum.
Estou medindo algumas que quero comprar e não estou encontrando essa medidas na net. No manual não tem.
A = Altura da parte de baixo do paralama até o piso. Frente
B = Altura da parte de baixo do paralama até o a linha do aro na parte mais baixa da roda. Frente
C = Altura da parte de baixo do paralama até o a linha do aro na parte mais baixa da roda. Tras
D = Altura da parte de baixo do paralama até o piso.Tras
Att
FLávio _________________ Flavio
S-10 CD 2.4 Advantage MPFI ano: 2006
Prata.
Pneus:HYFLY Vigorous HT 235/70/16
Editado pela última vez por ftonello em Dom Jan 29, 2017 4:32 pm, num total de 1 vez |
ewerton |
Enviada: Sex Jan 27, 2017 7:31 pm Assunto: |
Acho que deve ter a medida do piso ao teto, com pneu originais. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
ewerton |
Enviada: Sex Jan 27, 2017 8:16 pm Assunto: |
ftonello |
Enviada: Dom Jan 29, 2017 4:24 pm Assunto: |
Essa altura eu vi no manual. Mas não é muito prático medí-la. Eu preferiria que me passassem essas que pedi, pois acho mais real. Em outros manuais, de outros veículos, as medidas são tiradas dessa maneir. Levo em conta a altura da mola, suspensão... _________________ Flavio
Prata.
Pneus:HYFLY Vigorous HT 235/70/16 |
sallespickup01 |
Enviada: Dom Jan 29, 2017 11:45 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 21 de Fevereiro de 2011 Mensagens: 16114 Localização: SÃO PAULO
tudo vai depender dos pneus, que apesar da mesma medida são bem diferentes em altura, então não tem medida padrão, eu tenho uma 2000 mais alta que a sua... e é diesel _________________ CARLOS SALLESPICKUP
ftonello |
Enviada: Seg Jan 30, 2017 1:09 pm Assunto: |
Por isso que também pedi a medida da lata até a parte de baixo da roda... assim desconta a medida do pneu. Consegue tirar essas medidas da sua? _________________ Flavio
Prata.
ftonello |
Enviada: Ter Jan 31, 2017 6:15 am Assunto: |
Consegui 2 medidas:
Advantage FLEX 2011.
Pneus 235/70R16
A - 84cm
B - 69cm
C - 74 cm
D - 87cm
Uma advantage 2006 Gasolina (não considerei os pneus por estarem ruins)
B - 69 cm
C - 74,5 cm
Tenho quase certeza que a maioria vai ter o mesmo valor para B e C.
A e D vai depender do pneu. _________________ Flavio
Prata.
adeilson_1445 |
Enviada: Ter Jan 31, 2017 7:28 am Assunto: |
Opa, mas ai já tem uma Base.
O importante mesmo são os dois lados terem a mesma altura, um lado mais alto que o outro faz o carro ficar torto e puxando. _________________ EX - S10 Cabine Simples 2.2EFI 1997 - Gasolina
ftonello |
Enviada: Ter Jan 31, 2017 8:21 am Assunto: |
Sim...essas medidas tem que ser dos dois lados... _________________ Flavio
Prata.
