Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Próximo
 Mal de Perkinson. « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Dom Out 30, 2016 8:58 pm    Assunto: Mal de Perkinson. Responder com Citação
De uns tempos para cá, tenho observado uma tremedeira diferente no motor, é como se a marcha lenta estivesse muito baixa ou como se tivesse calço de motor quebrado só que já troquei e não resolveu.
E quando você acelera direto, o motor responde bem, agora se for acelerar lentamente quando chega aos 1100 rpm o motor balança bastante, isso com o carro parado, porque se estiver egrenado e tracionando não balança nada.
Isto já estava acontecendo antes de eu revisar a BI e os bicos só que fiquei com uma duvida, quando fui fazer o serviço, trabalhei com valor fechado, ai não sei se o cara não fez o que tinha de fazer.
O carro anda bem esta econômico não faz fumaça, tudo perfeito, só o que me incomoda é esta tremedeira esquisita.
Não consegui determinar se é problema mecânico ou de BI e bicos, levei em um "especialista", em mecânica, que já fez o motor da ex Brasinca, mas não senti firmeza, pois ele me fez duas afirmações que demonstraram o seu pouco conhecimento sobre os motores maxion, a primeira foi que ele cismou que a cor do motor s4t plus é verde do MB, não reconheceu a existência do maxion s4t plus, outra coisa, afirmou que o motor de arranque deste motor tem caixa de redução que o original não é o JF BOSCH.
Amanhã estou com vontade de levar em um bombista grande que fica em Caxias, só para entender do que se trata, se é mecânico ou BI.
E como já comentei, isto já ocorre a algum tempo, não amenta nem diminui só o que tem aumentado é a minha insatisfação com esse mal de perkinson, quem sabe se eu colocar alguns comprimidos no tanque para o mal de Parkinson, a tremedeira diminua.
Alguma sugestão?
Pontos já eliminados:
1- Embreagem e volante do motor trocados, não mudou nada.
2- Calços de motor e de caixa trocados, não mudou nada.
MensagemEnviada: Dom Out 30, 2016 9:10 pm    Assunto: Responder com Citação
Já tentou pedir para alguém acelerar progressivamente enquanto você olha se é o motor ou a carroceria que balança?
MensagemEnviada: Dom Out 30, 2016 9:46 pm    Assunto: Responder com Citação
Já fiz isso, da para ver o motor balançando, é só acelerar bem devagar, se for direto não balança.
Não é carroceria, o balanço do motor é visual.
MensagemEnviada: Dom Out 30, 2016 9:54 pm    Assunto: Responder com Citação
Suporte do motor trincado ou quebrado. Hélice e polias tudo normal? Reparei que a polia da BBA dágua balança em marcha lenta aqui. E não tem folga mas não trepida o motor. As vezes ele balança na arrancada mas ainda não mexi nos coxins desde a compra a mais de ano. Só que reparei que esse balanço depende de como solta a embreagem.
MensagemEnviada: Dom Out 30, 2016 10:26 pm    Assunto: Responder com Citação
isso é trepidação de funcionamento, repassa as valvulas Cesão, se não for é injeção, ai veja como esta a bomba injetora, se bem no meio, ou se atrasada ou adiantada, é dificil de eu te falar o que fazer com o ponto sem ouvir o motor, mais vai na tentativa e erro...
MensagemEnviada: Dom Out 30, 2016 10:41 pm    Assunto: Responder com Citação
Boa.
jesse
MensagemEnviada: Seg Out 31, 2016 7:03 am    Assunto: Responder com Citação
Salles! o motor falha éuma tripidação de falha tipo vareta torta
na verdade falha até em alta mas pouca coisa
MensagemEnviada: Seg Out 31, 2016 7:31 am    Assunto: Responder com Citação
Ja verificou linha de combustivel, filtros, bomba auxiliar e LDA? A "filha" do Willian tava com uma falhação e era falta de combustivel por conta da auxiliar. A Vera tambem tava assim na semana passada e era sujeira na LDA.
MensagemEnviada: Seg Out 31, 2016 10:04 am    Assunto: Responder com Citação
Fui hoje cedo, em um bombista em Caxias, é um cara que já fez trabalhos para a minha ex D-10 e a ex Brasinca, em Caxias.
Mostrei o que acontecia, e ele comentou que poderia ser o avanço da bomba, válvula do não sei o que, ou bico, fazendo outro não sei o que.
Me deu o orçamento para abrir e verificar qual(s) peça(s) estavam causando o problema. Perguntei se se ele ia curar o mal de Perkinson, e ele me falou que ia.
Marquei para segunda feira que vem pois esta semana preciso pegar uma leva de cães grandes.
Adalberto, a auxiliar é nova, e eu acredito que o bombista vai limpar a LDA.
Agora é só aguardar, e ele pega o carro na segunda e me entrega na terça.
Vamos ver o que acontece.
MensagemEnviada: Seg Out 31, 2016 11:33 am    Assunto: Responder com Citação
pelo que Jesse disse, eu conferia as valvulas antes de gastar dinheiro Cesão
MensagemEnviada: Seg Out 31, 2016 4:02 pm    Assunto: Responder com Citação
Eu dei uma olhada nas varetas e elas me pareceram perfeitas.
O F. é que eu regulei as válvulas (pelo menos eu acho), e como não tenho orientador para corrigir os possíveis erros, eu fico achando que fiz certo, mas agora eu mesmo estou desconfiado de a minha regulagem esteja igual a minha cara, toda errada.
Achei até um vídeo que o cara regula as válvulas do P-4000 mas o cara só fala na teoria e aponta um cilindro, e o resto?
Alguém sabe de algum vídeo completo, dos 4 cilindros, do perkins?
pedrao520
MensagemEnviada: Seg Out 31, 2016 5:42 pm    Assunto: Responder com Citação
entao, ja regularam as valvulas do q20b duas vezes na minha frente os cara usa "030" pra quente e frio e tacalepau, as duas vezes deu pra ver mudança no funcionamento, inclusive menas vibraçao...
quando tava com o motor fudidao, balança muito, fez bomba e bicos completo, trocou tudo e regulou valvula, mesmo com as folga violenta q tava no motor ele não vibrava muito n...
MensagemEnviada: Seg Out 31, 2016 6:08 pm    Assunto: Responder com Citação
não tem erro Cesar, tira a tampa com o motor frio. giro o bicho pela Helice e observa qual cilindro ta parado, vc vera outro que vc vai pra frente e pra traz no motor e os 2 balanceiros se mexem, deixa estes que mexem lado a lado sem um mais alto, e regula o que estava parado, 0.30 tanto admissão quanto escap, gira o motor e vai pro proximo, que sera a mesma coisa, até no 5 tempo voltar no primeiro que vc regulou, e aproveita e confere ele de novo, não tem erro!!!
MensagemEnviada: Seg Out 31, 2016 6:52 pm    Assunto: Responder com Citação
César Oliveira escreveu:
Se for assim a coisa ta feia Laughing Laughing
MensagemEnviada: Seg Out 31, 2016 7:58 pm    Assunto: Responder com Citação
vc tirou as as varetas? Acho que só consegue ver certo se não estão empenadas tirando do lugar. Na simples tinha uma torta que só percebi com ela fora.
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 1 de 9
