| edsom |
Enviada: Sáb Set 10, 2016 7:29 pm Assunto: |
Registrado em: Domingo, 4 de Setembro de 2016 Mensagens: 19 Localização: ouro preto do oeste Rondonia
| sera que dá para colocar os pistões do motor maxion aqueles que tem um caroço na camará de compressão, para melhorar o torque. |
Enviada: Dom Set 11, 2016 10:21 am Assunto: |
bom se era de doginho é 4236, e colocaram os pistões da D10, ja no doginho era menor, e digo uma coisa se não colocarm pistão de 3 canaletas ja da D20 rapidinho vai virar aneis,
agora não começa a querer colocar pistão maior que vai piorar mais ainda, teu problema ta na turbina, ou no kit de turbinamento, ja que antes do turbo não esquentava _________________ CARLOS SALLESPICKUP
| edsom |
Enviada: Dom Set 11, 2016 12:25 pm Assunto: |
| esta com pistões 3 canaletas e a turbina e para mwm 229,não estou conseguindo enviar as fotos |
Enviada: Dom Set 11, 2016 12:39 pm Assunto: |
| edsom |
Enviada: Dom Set 11, 2016 12:46 pm Assunto: |
| um motor q 20b tem mais força que um 4236? |
| edsom |
Enviada: Dom Set 11, 2016 2:27 pm Assunto: |
Enviada: Dom Set 11, 2016 3:21 pm Assunto: |
Tem uns CVs a mais sim. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
Enviada: Dom Set 11, 2016 4:16 pm Assunto: |
Enviada: Dom Set 11, 2016 4:17 pm Assunto: |
Enviada: Dom Set 11, 2016 4:19 pm Assunto: |
ja passei minha opnião, é um 4236, e o problema é a turbina que ta grande gerando turbulencia e portanto calor, podem ver pelo escap que deve ta ficando incandecente, solução turbina menor... _________________ CARLOS SALLESPICKUP
| mateusict |
Enviada: Dom Set 11, 2016 4:26 pm Assunto: |
O escape é direto?
O filtro de ar é grande? limpo? o mesmo de quando sem turbina?
Tem termostática?
Relógio da temperatura tá ok? Se não esquentava antes e não mexeu no diesel está estranho esquentar agora!!!
Tá andando muito em marcha lenta?
Já vi esquentar mais qdo devagar, ou seja, talvez a velocidade está muito baixa!?
Giro do motor baixo, aí o ventilador fica menos eficiente!
Alguma restrição nos coletores?
Se não esquentava e está esquentando alguma coisa tem que ter.... _________________ Mateus
| jesse |
Enviada: Dom Set 11, 2016 4:58 pm Assunto: |
| sallespickup01 escreveu: |
| http://imgur.com/a/AAIS8 |
Salles. esse tanque de espacão dele tá mantendo o bloco cheio?
As mangueiras ta tudo ligado num lado só é o radiador é bem mais baixo que o cabeçote _________________ [img]http://i.imgur.com/FIPoZmks.jpg[/img] |
Enviada: Dom Set 11, 2016 7:27 pm Assunto: |
| Ricardo da S.Melo |
Enviada: Dom Set 11, 2016 8:05 pm Assunto: |
| ewerton escreveu: |
| Não pode estar com a bomba muito aberta também? |
Boa noite...já tinha comentado que poderia ser bomba!...a turbina pode ser grande..basta dar "alimento" a ela que não "reclama"...só vai gastar mais..o "cavalo anda"..e não reclama....porém pode "arrebentar o motor"..porque terá "mais força"..tem que saber quando parar de pisar.
Diagnóstico a distância fica complicado..depende de como chega a informação é como é "contada"....só querendo ajudar...abraços _________________ Ricardo S. Melo |
| pedrao520 |
Enviada: Dom Set 11, 2016 8:09 pm Assunto: |
| como a bomba é cav e nao tem LDA e a turbina não é própria pro motor, em determinadas rotações pode dar excesso ou falta na mistura ar/diesel mesmo "regaçando" a bomba, isso no meu pensamento.... |
