 motor perkins 4248 turbo « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
edsom
MensagemEnviada: Sáb Set 10, 2016 7:29 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Domingo, 4 de Setembro de 2016
sera que dá para colocar os pistões do motor maxion aqueles que tem um caroço na camará de compressão, para melhorar o torque.
MensagemEnviada: Dom Set 11, 2016 10:21 am    Assunto: Responder com Citação
bom se era de doginho é 4236, e colocaram os pistões da D10, ja no doginho era menor, e digo uma coisa se não colocarm pistão de 3 canaletas ja da D20 rapidinho vai virar aneis,
agora não começa a querer colocar pistão maior que vai piorar mais ainda, teu problema ta na turbina, ou no kit de turbinamento, ja que antes do turbo não esquentava
edsom
MensagemEnviada: Dom Set 11, 2016 12:25 pm    Assunto: Responder com Citação
esta com pistões 3 canaletas e a turbina e para mwm 229,não estou conseguindo enviar as fotos
MensagemEnviada: Dom Set 11, 2016 12:39 pm    Assunto: Responder com Citação
ve se ajuda
http://www.picapesgm.com.br/forum/viewtopic.php?t=7825&postdays=0&postorder=asc&start=60
edsom
MensagemEnviada: Dom Set 11, 2016 12:46 pm    Assunto: Responder com Citação
um motor q 20b tem mais força que um 4236?
edsom
MensagemEnviada: Dom Set 11, 2016 2:27 pm    Assunto: Responder com Citação
MensagemEnviada: Dom Set 11, 2016 3:21 pm    Assunto: Responder com Citação
Tem uns CVs a mais sim.
MensagemEnviada: Dom Set 11, 2016 4:16 pm    Assunto: Responder com Citação
http://imgur.com/a/AAIS8
MensagemEnviada: Dom Set 11, 2016 4:17 pm    Assunto: Responder com Citação
http://imgur.com/a/lIFVO
MensagemEnviada: Dom Set 11, 2016 4:19 pm    Assunto: Responder com Citação
ja passei minha opnião, é um 4236, e o problema é a turbina que ta grande gerando turbulencia e portanto calor, podem ver pelo escap que deve ta ficando incandecente, solução turbina menor...
mateusict
MensagemEnviada: Dom Set 11, 2016 4:26 pm    Assunto: Responder com Citação
O escape é direto?
O filtro de ar é grande? limpo? o mesmo de quando sem turbina?
Tem termostática?
Relógio da temperatura tá ok? Se não esquentava antes e não mexeu no diesel está estranho esquentar agora!!!
Tá andando muito em marcha lenta?
Já vi esquentar mais qdo devagar, ou seja, talvez a velocidade está muito baixa!?
Giro do motor baixo, aí o ventilador fica menos eficiente!
Alguma restrição nos coletores?
Se não esquentava e está esquentando alguma coisa tem que ter....
Mateus
jesse
MensagemEnviada: Dom Set 11, 2016 4:58 pm    Assunto: Responder com Citação
sallespickup01 escreveu:
Salles. esse tanque de espacão dele tá mantendo o bloco cheio?
As mangueiras ta tudo ligado num lado só é o radiador é bem mais baixo que o cabeçote
MensagemEnviada: Dom Set 11, 2016 7:27 pm    Assunto: Responder com Citação
Não pode estar com a bomba muito aberta também?
Ricardo da S.Melo
MensagemEnviada: Dom Set 11, 2016 8:05 pm    Assunto: Responder com Citação
ewerton escreveu:
Boa noite...já tinha comentado que poderia ser bomba!...a turbina pode ser grande..basta dar "alimento" a ela que não "reclama"...só vai gastar mais..o "cavalo anda"..e não reclama....porém pode "arrebentar o motor"..porque terá "mais força"..tem que saber quando parar de pisar.
Diagnóstico a distância fica complicado..depende de como chega a informação é como é "contada"....só querendo ajudar...abraços
Ricardo S. Melo
pedrao520
MensagemEnviada: Dom Set 11, 2016 8:09 pm    Assunto: Responder com Citação
como a bomba é cav e nao tem LDA e a turbina não é própria pro motor, em determinadas rotações pode dar excesso ou falta na mistura ar/diesel mesmo "regaçando" a bomba, isso no meu pensamento....
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 2 de 5
