 Adaptação para vela aquecida ou maçarico no Q20B « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
macvirii
MensagemEnviada: Dom Mai 14, 2006 5:31 pm    Assunto: Adaptação para vela aquecida ou maçarico no Q20B Responder com Citação
Registrado em: Domingo, 14 de Mai de 2006
Olá!
Essa é minha primeira vez no forum... e gostaria de ajuda sobre a minha A-10 Custom transformada a diesel com o Q20B
Ela é mto dificil de pegar na primeira partida
Gostaria de saber se tem jeito de colocar a vela aquecida ou o maçarico.... como q funciona o esquema de espirrar o desengripante na entrada de ar.... etc
Trocar óleo por um bem mais caro... filtro ajuda?
Abração a todos ae
Foto dela anexada
Wink
Minha lindoca!
 Tamanho:  146.19 KB
 Visto:  54175
Minha lindoca!
 Tamanho:  146.19 KB
 Visto:  54175
Minha lindoca!
 Tamanho:  146.19 KB
 Visto:  54175
Ver o perfil de Usuários Enviar Mensagem Particular Endereço de AIM
MensagemEnviada: Dom Mai 14, 2006 9:36 pm    Assunto: Responder com Citação
Boa noite, seja bem vindo
Colocar a vela de pré-aquecimento, provavélmente você terá de conseguir um coletor de adimissão de motor 4236, que não lembro bem se tem a mesma furação do q20b, mas os sintomas que você relata, poderiam ser de algum problema no cabeçote, lugar muto frio, se você detalhar melhor fica para tentarmos descobrir o problema, o certo é que se tem diesel, bateria boa, motor de arranque bom, e nenhum problemade bomba injetora ou motor, virou a chave tem de pegar.
César oliveira
MensagemEnviada: Dom Mai 14, 2006 9:37 pm    Assunto: Responder com Citação
Não posso esquecer de parabeniza-lo pela viatura.
MensagemEnviada: Dom Mai 14, 2006 11:23 pm    Assunto: Responder com Citação
O Q20B tem vela aquecedora(maçarico) não? pelo menos no catálogo dele consta. Mas eu acho bobeira. Na D-10 tem. Eu achava que usava quando o motor tava ruim de partida, mas tava estragada. Não sei se é problema elétrico ou da vela mesmo. Só sei que na nova instalação elétrica não a liguei(teria que comprar um botão novo).
No seu caso, a picape pega bem depois da primeira partida? A partida tá longa? o motor vira pesado?
Pessoall, só uma curiosidade: o motor de partida do Q20b é o mesmo do 4.236 da D-10? E dos MF é o mesmo?
NILO WITT
MensagemEnviada: Seg Mai 15, 2006 8:20 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Segunda-Feira, 8 de Mai de 2006
Olá Thales!! O Q20B é diferente do 4236, tampa, pistões, ... Já os da MF eu não sei a diferença. Quanto ao Q20b tá ruim de pega pela manhã pode ser que a tampa ou o motor não estejam lá essas coisas, mas se é só pela manhã ele vai longe ainda!!!!
Abraços!!! Cool
MensagemEnviada: Seg Mai 15, 2006 9:48 am    Assunto: Responder com Citação
Bom dia,
O motor de arranque do q20b e 4236 é igual, nos tratores MF, pode mudar a posição dele devido a sua aplicação, se bem me lembro pode ser que o numero de dentes do bendix mude, mas estou com a memória fraca.
MensagemEnviada: Seg Mai 15, 2006 1:51 pm    Assunto: Responder com Citação
Pode ser a bomba injetora tambem, a ex-Veraneio com Maxion S4 nao pegava de forma alguma de manha, trocaram bateria, revisaram motor de partida e nada resolveu, resultado corpo da bomba estava desgastado entre outros detalhes.
MensagemEnviada: Seg Mai 15, 2006 2:09 pm    Assunto: Responder com Citação
boa tarde
Quando o colega diz "tampa", deve ser o cabeçote, correto?
Se o motor, bomba inj, bayeria, arranque, diesel, s/ar no sistema, tem de pegar fácil.
César oliveira
macvirii
MensagemEnviada: Ter Mai 16, 2006 1:53 am    Assunto: Responder com Citação
Assim
Depois da primeira partida... pega numa virada
O motor começa girando rapido.. e vai .. vai .. vai... e a bateria começa a achar ele pesado
dae o negocio é parar e empurrar pra pegar no tranco
Pois é... o problema é será q o coletor novo encaixa direto sem ter q fazer nenhum rolo
qdo der eu coloco uma foto da parte da admissao!
Abraços a todos ae
E brigadao pelas respostas
Ah
de acordo com o meu véio
eh pq o diesel fica mto frio e nao pega mesmo
se for só isso
bem q podia ter um outro jeito alem de vela aquecida
Estou em São Carlos, ultimamente ta fazendo um frio considerável
Até mais
MensagemEnviada: Ter Mai 16, 2006 6:02 am    Assunto: Responder com Citação
Para motor não pegar frio, que na verdade não é tão frio aí em São Carlos, pode ter N fatores, que devem ser verrificados antes da instalação da vela aquecedora ou maçarico no coletor.
Taxa de compressão. (dá para saber estado do cabeçote, junta, aneis, valvulas)
Bicos / Bomba injetora.
Se estes tiverem ruins, além da partida, reduz o rendimento do motor (queda de potencia / torque)
E como foi falado, estado do motor de arranque e das baterias.
MensagemEnviada: Ter Mai 16, 2006 6:45 am    Assunto: Responder com Citação
macvirii escreveu:
Até mais
Olá! Tenho um amigão em São Carlos.
Pestana, motorista de caminhão.
Tem um VW trucado branco. Very Happy
Ele teve oficina mecânica por aí . . .
Abração.
Se o vir, mande outro pra ele...
MensagemEnviada: Ter Mai 16, 2006 11:01 am    Assunto: Responder com Citação
Hum é problema do motor como o Kiko disse, ou então do cabeçote. A minha tava assim, era motor ruim.
