 C20 1996/1996 cabine dupla carroceria "extra curta" « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Qua Fev 17, 2016 7:28 am    Assunto: Responder com Citação
é uma parente da M, pois não tem o teto sobreposto ao original, esse é reto
MensagemEnviada: Qua Fev 17, 2016 10:37 pm    Assunto: Responder com Citação
Uma irmã gêmea a diesel desta C-20
http://ms.olx.com.br/mato-grosso-do-sul/veiculos/carros/gm-chevrolet-d-20-148819493?xtmc=d-20&xtnp=1&xtcr=31
MensagemEnviada: Qua Fev 17, 2016 11:00 pm    Assunto: Responder com Citação
A origem dessa C-20: Leilão da Câmara de Deputados Brasília
http://noticias.r7.com/brasil/fotos/camara-faz-leilao-de-carroes-de-deputados-que-podem-sair-por-bagatelas-entre-r-875-e-r-12-mil-04042013#!/foto/20
lbsoares
MensagemEnviada: Qui Fev 18, 2016 7:15 am    Assunto: Responder com Citação
belo achado Sekiya
acho que é a mesma no centro desta foto kkkkk
Quem quiser maior resolução:
http://i.imgur.com/XD3TA6g.jpg
C20 4.1 MPFI
96/96 Azul Sport
adeilson_1445
MensagemEnviada: Qui Fev 18, 2016 7:24 am    Assunto: Responder com Citação
Eita, a irmã gêmea que o Eduardo postou está bonita ein, o preço meio salgado, ainda dá pra andar de GB por esse preço mas tudo bem.
Vendo as fotos vi uma Blazer com esse mesmo Azul ai, putz. kkkkkkkkkkkkkkkkkk
MensagemEnviada: Qui Fev 18, 2016 9:05 am    Assunto: Responder com Citação
isso ai é metro de algum lugar, e reparem era leilão...
Cursino
MensagemEnviada: Qui Fev 18, 2016 9:06 am    Assunto: Responder com Citação
O legal é o cara dizer que é a mais original do Brasil kkkk
DRM Retífica (11) 4724-3692
MensagemEnviada: Qui Fev 18, 2016 9:54 am    Assunto: Responder com Citação
Pô Salles onde vc tava que não viu esse leilão?
christian a. h. govastki
MensagemEnviada: Ter Abr 12, 2016 1:38 pm    Assunto: Responder com Citação
César Oliveira escreveu:
Na minha opinião, o cara pegou uma veraneio M, cortou a parte de trás, fechou com uma parte traseira de uma cabine de D-20. Em seguida, usou uma caçamba de D-20 4 portas, arrancou um naco e colocou o fechamento da própria caçamba. Até a cor é bem comum de repartição publica.
Agora qual o motivo que levou o camarada a criar esta picape? Deve ser o mesmo motivo que levou a ele pedir este preço, que esta um "pouquinho" salgado.
É quase isto, pela cor eu já imaginei que fosse uma ex-oficial, mais precisamente do Congresso Nacional, que pela foto onde aparece parte da placa dá para ver JFO.
Um pouquinho de história. Em 94/95 a GM suspendeu a fabricação das cabine dupla, só que o governo tinha feito uma série de encomendas tanto das CD como das Veraneios.
Então, o que a GM fez, entregou os conjuntos de cabine / chassis para a Envemo fazer as transformações, daí surgiram esta CD com caçamba curta e a Veraneio M, em comum elas tem as portas traseiras da cabine que tem o recorte da caixa de rodas (diferente das CD originais que a porta é reta).
No caso da Veraneio, parte do teto e a tampa traseira também são de fibra de vidro e o para-choque traseiro é com degrau, ao contrário da Veraneio até 94 que só na Luxo vinha com o mesmo para-choques.
Em resumo, o carro é uma modificação de fábrica autorizada pela GM.
PS. As M são craque em dar ferrugem na caixa de ar no centro da porta traseira, onde, por acaso foi feito o corte para adaptação...
GM Veraneio 87 4,1l - A Lenda
MensagemEnviada: Ter Abr 12, 2016 2:48 pm    Assunto: Responder com Citação
Christian só a nivel de informação, existe tanto veraneio quanto dupla ano 96 ja comprei as duas, uma da fundação da saude e a veraneio da policia federal
MensagemEnviada: Qua Abr 13, 2016 9:53 am    Assunto: Responder com Citação
Salles, não duvido da sua informação mas eu nunca vi nada que use chassis longo pós 94/95. Pode ter sido alguma "sobra de produção".
Em 94 a produção da linha C não foi transferida para a Argentina?
Pelo que sei, quando fizeram esta mudança suspenderam a fabricação do chassis longo.
Inclusive eu tinha visto um processo judicial movido pela Ford contra a GM / PRF alegando que as Veraneio M eram carros adaptados e o edital exigia carros de linha e por não aceitarem adaptações a partir da F1000 a Ford fora inabilitada de participar da concorrência.
Todos os pós 94 que já vi eram "chassis curto".
MensagemEnviada: Qua Abr 13, 2016 11:25 am    Assunto: Responder com Citação
Já vi uma reportagem sobre as ultimas d-20 cabine dupla\96, foram poucas. Inclusive tinham o computador de bordo do omega.
MensagemEnviada: Qua Abr 13, 2016 11:50 am    Assunto: Responder com Citação
César, eu nunca vi isso... Você tem alguma imagem?
No More Carburators!!
Tenente Portela - RS
MensagemEnviada: Qua Abr 13, 2016 12:13 pm    Assunto: Responder com Citação
Não Fernando, se bem me lembro eu vi isso em uma revista de sala de espera, tinha até fotos do painel, o volante escamoteável e uma série de detalhes.
Vale uma pesquisa.
MensagemEnviada: Qua Abr 13, 2016 2:30 pm    Assunto: Responder com Citação
linha na argentina a partir de 96 95 é brazuca, eu tenho uma C20 dupla 95 dentro do patio, quanto a 96 dupla e vera que peguei eram basicas nada demais só ABS trazeiro
