Enviada: Qua Fev 17, 2016 7:28 am Assunto: |
é uma parente da M, pois não tem o teto sobreposto ao original, esse é reto _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Qua Fev 17, 2016 10:37 pm Assunto: |
Enviada: Qua Fev 17, 2016 11:00 pm Assunto: |
| lbsoares |
Enviada: Qui Fev 18, 2016 7:15 am Assunto: |
belo achado Sekiya
acho que é a mesma no centro desta foto kkkkk
Quem quiser maior resolução:
http://i.imgur.com/XD3TA6g.jpg _________________ C20 4.1 MPFI
96/96 Azul Sport |
| adeilson_1445 |
Enviada: Qui Fev 18, 2016 7:24 am Assunto: |
Eita, a irmã gêmea que o Eduardo postou está bonita ein, o preço meio salgado, ainda dá pra andar de GB por esse preço mas tudo bem.
Vendo as fotos vi uma Blazer com esse mesmo Azul ai, putz. kkkkkkkkkkkkkkkkkk _________________ EX - S10 Cabine Simples 2.2EFI 1997
Enviada: Qui Fev 18, 2016 9:05 am Assunto: |
isso ai é metro de algum lugar, e reparem era leilão... _________________ CARLOS SALLESPICKUP
| Cursino |
Enviada: Qui Fev 18, 2016 9:06 am Assunto: |
O legal é o cara dizer que é a mais original do Brasil kkkk _________________ Grand Blazer DLX - Perkins Q20B Turbo
DRM Retífica (11) 4724-3692 |
Enviada: Qui Fev 18, 2016 9:54 am Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 20 de Dezembro de 2004 Mensagens: 7519 Localização: são paulo/ Pq. Edu Chaves/ZN
Pô Salles onde vc tava que não viu esse leilão? _________________ Adalberto
| christian a. h. govastki |
Enviada: Ter Abr 12, 2016 1:38 pm Assunto: |
| César Oliveira escreveu: |
Na minha opinião, o cara pegou uma veraneio M, cortou a parte de trás, fechou com uma parte traseira de uma cabine de D-20. Em seguida, usou uma caçamba de D-20 4 portas, arrancou um naco e colocou o fechamento da própria caçamba. Até a cor é bem comum de repartição publica.
Agora qual o motivo que levou o camarada a criar esta picape? Deve ser o mesmo motivo que levou a ele pedir este preço, que esta um "pouquinho" salgado. |
É quase isto, pela cor eu já imaginei que fosse uma ex-oficial, mais precisamente do Congresso Nacional, que pela foto onde aparece parte da placa dá para ver JFO.
Um pouquinho de história. Em 94/95 a GM suspendeu a fabricação das cabine dupla, só que o governo tinha feito uma série de encomendas tanto das CD como das Veraneios.
Então, o que a GM fez, entregou os conjuntos de cabine / chassis para a Envemo fazer as transformações, daí surgiram esta CD com caçamba curta e a Veraneio M, em comum elas tem as portas traseiras da cabine que tem o recorte da caixa de rodas (diferente das CD originais que a porta é reta).
No caso da Veraneio, parte do teto e a tampa traseira também são de fibra de vidro e o para-choque traseiro é com degrau, ao contrário da Veraneio até 94 que só na Luxo vinha com o mesmo para-choques.
Em resumo, o carro é uma modificação de fábrica autorizada pela GM.
PS. As M são craque em dar ferrugem na caixa de ar no centro da porta traseira, onde, por acaso foi feito o corte para adaptação... _________________ GM Veraneio 87 4,1l - A Lenda
Enviada: Ter Abr 12, 2016 2:48 pm Assunto: |
Christian só a nivel de informação, existe tanto veraneio quanto dupla ano 96 ja comprei as duas, uma da fundação da saude e a veraneio da policia federal _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Qua Abr 13, 2016 9:53 am Assunto: |
Salles, não duvido da sua informação mas eu nunca vi nada que use chassis longo pós 94/95. Pode ter sido alguma "sobra de produção".
Em 94 a produção da linha C não foi transferida para a Argentina?
Pelo que sei, quando fizeram esta mudança suspenderam a fabricação do chassis longo.
Inclusive eu tinha visto um processo judicial movido pela Ford contra a GM / PRF alegando que as Veraneio M eram carros adaptados e o edital exigia carros de linha e por não aceitarem adaptações a partir da F1000 a Ford fora inabilitada de participar da concorrência.
Todos os pós 94 que já vi eram "chassis curto". _________________ GM Veraneio 87 4,1l - A Lenda
Enviada: Qua Abr 13, 2016 11:25 am Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10378 Localização: Rio de Janeiro
Já vi uma reportagem sobre as ultimas d-20 cabine dupla\96, foram poucas. Inclusive tinham o computador de bordo do omega. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
| Fernando furini |
Enviada: Qua Abr 13, 2016 11:50 am Assunto: |
Enviada: Qua Abr 13, 2016 12:13 pm Assunto: |
Não Fernando, se bem me lembro eu vi isso em uma revista de sala de espera, tinha até fotos do painel, o volante escamoteável e uma série de detalhes.
Vale uma pesquisa. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Qua Abr 13, 2016 2:30 pm Assunto: |
linha na argentina a partir de 96 95 é brazuca, eu tenho uma C20 dupla 95 dentro do patio, quanto a 96 dupla e vera que peguei eram basicas nada demais só ABS trazeiro _________________ CARLOS SALLESPICKUP
