Enviada: Qui Mai 04, 2006 12:20 pm Assunto: Aro 15 ou aro 16???? |
Bom dia,
Gostaria de saber a opinião do colegas quanto a diferença em dirigibilidade quando se utiliza aro 15 com peneu 255, em relaçà o a dirigibilidade com aro 16 e peneu 205, se alguém já fez esta substituição e se percebeu alguma diferença??? _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Qui Mai 04, 2006 5:36 pm Assunto: |
César, segundo a opiniao do meu pai quando tivemos uma D20 CD 88/89 entre 96 a 98, em meados de 97 ele trocou as rodas 16 que usavam pneus 205 e mudou para rodas 15 com pneus 255, ele disse que melhora bastante a estabilidade, e dá uma maior seguranca para fazer curvas fechadas em velocidade um pouco maiores. Abs _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Enviada: Qui Mai 04, 2006 8:48 pm Assunto: |
Boa noite,
Achei muito interessante o seu relato, pois a impressão que me deu foi oposta a descrita pelo seu pai.
Deixe explicar melhor, quando eu possuia a brasinca, surgiu a oportunidade de adiquirir um conjunto de rodas completos 16X205, na andaluz não ficou muito bonito em contra partida senti que a direção melhorou, vendi a anadluz, e pensei devia ser algum problema de suspensão, só que fiz a troca de conjunto de rodas na D-20 e o resultado foi o mesmo, achei que melhorou a direção.
Será que o problema é aquela peça que fica entre o volante e o banco?(eu) _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Sex Mai 05, 2006 12:00 am Assunto: |
Pode ser questão de alinhamento que também varia conforme aro/pneu. Fora a composição do pneu.
Me lembro também de um relato do Cezar Sato que referiu diferenças mas com relação ao offset da roda.
Enfim são tantas variáveis que interferem, inclusive essa pecinha que você falou! _________________ Abraços
Enviada: Sex Mai 05, 2006 4:30 pm Assunto: |
Acho melhor verificar esta tal peça......, se tiver que trocar, vai ficar meio complicado.
césar oliveira _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Sáb Mai 06, 2006 7:27 am Assunto: |
O pneu fino aro 16 não seriam 215/80R16.
No geral, não vejo muita influencia do pneu quanto a dirigibilidade, pois o conjunto todo ou seja picape em sà já não é um carro nada estável, a não ser por qualidade de aderencia, que não tem muito a ver com a largura.
| Wander |
Enviada: Sáb Mai 06, 2006 7:32 am Assunto: |
Kiko, Bom Dia.
Pneus mais largos não tornam o carro mais lento pelo aumento do atrito?
E, pelo mesmo atrito, o carro não fica mais estável ?
Em minha uno troquei os aro 13 por 185/60/14, (mais largos), e o carro ficou MARAVILHOSO. Nem se compara. Muito melhor que antes.
Seria psicológico ?
Ou isto só vale pra carros pequenos, uma vez que as picapes já são naturalmente mais instáveis ? _________________ fiat brava sx 2002. GW corsa 1998.
Enviada: Sáb Mai 06, 2006 7:39 am Assunto: |
Olá Wander
É que os pneus dos populares em alguns casos são finos de mais, no caso das picaps algumas medidas são largas de mais.
| Wander |
Enviada: Sáb Mai 06, 2006 7:45 am Assunto: |
Ah, sim.
É verdade.
E fiz o mesmo com meu Gol. 185/60/14. É o ideal.
Hoje é o dia de ver a picape. Depois informo a medida dos pneus dela aqui. Valeu ! _________________ fiat brava sx 2002. GW corsa 1998.
Enviada: Sáb Mai 06, 2006 11:42 am Assunto: |
Provavelmente a sua é 215/80 R16  _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Editado pela última vez por Andreson Melo em Dom Mai 07, 2006 12:03 am, num total de 1 vez |
| Wander |
Enviada: Sáb Mai 06, 2006 2:02 pm Assunto: |
Enviada: Sáb Mai 06, 2006 5:37 pm Assunto: |
olá pessoall,
Kiko, em picape dá diferença sim. Entre os finésimos 7.00/16 e um 205/80R16. Fico imaginanado como deveria ser a estabilidade de uma C-10 com 6.00/16!!!!
Enviada: Sáb Mai 06, 2006 5:55 pm Assunto: |
No momento estou no trabalho e a D-20 em casa, realmente estou em duvida se o aro 16 a medida do peneu é 205 ou 215, tenho que olhar, mais tarde eu coloco as especificações, mas de qualquer forma a ninha dúvida foi sanada pois alguns dos participantes relatam que observam alguma diferença quando ocorre este tipo de substiutição.
Depois eu volto.................
César Oliveira _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Sáb Mai 06, 2006 9:23 pm Assunto: |
Confirmando peneu 215/80 - 16.
Enviada: Dom Mai 07, 2006 12:04 am Assunto: |
| Wander escreveu: |
| Não Andreson. Sei que é aro 16. . . |
Editei lá em cima, quase 10 anos longe desse tipo de pneu e roda dá nisso, automaticamente escrevo 255/75 R15  _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
