| RoadRunner |
Enviada: Qui Dez 10, 2015 9:07 pm Assunto: Spray para furo de emegencia em pneus |
Enviada: Qui Dez 10, 2015 9:23 pm Assunto: |
Enviada: Sex Dez 11, 2015 8:54 am Assunto: |
Conferiu a valvula do bico do pneu? _________________ Marcus V. Laurani
Enviada: Sáb Dez 12, 2015 11:45 am Assunto: |
Fernando normalmente esse tipo de situação não é furo, as vezes é roda empenada (pneu sem camara).
Esses reparos de emergencia não sei se funcionam para essa situação. Eixstem reparos pos e pre furo, no caso dos pos voce acha o furo tira o prego coloca o produto no bico do pneu aciona e ele ja vai enchendo e ao mesmo tempo tapando o furo. E nos pre furo voce coloca antes de ocorrer e quando acontecer o problema o produto automaticamente tampa o furo. Nao confio muito nos pre pois tudo tem prazo validade e passado esse prazo acho que ele perde a eficacia, no pos vc fica com o tubo na moto e se vencer e não usar compra outro mantendo a validade em dia. Sei desses produtos para pneus com camara não sei se funciona no sem camara. _________________ Adalberto
| RoadRunner |
Enviada: Dom Dez 13, 2015 10:00 pm Assunto: |
Olá amigos,
Então, fiz rodizo dos pneus hoje, tres estao em ordem enquanto o ultimo continua baixando. Vou procurar uma ultima vez o bendito furo. Caso nao encontre parto para uma camara de ar. A ideia do produto e boa, mas pela falta de informacao em pneus desse porte optarei pela solucao tradicional como o Salles conversou comigo esses dias.
Abraços _________________
Fernando - "RR"
Bonanza 94 - Navistar |
Enviada: Seg Dez 14, 2015 6:16 pm Assunto: |
Se optar em colocar a camara de ar seria bom colocar outra entre a camara e o pneu fazendo uma especie de luva para proteger a camara de cortes pois o pneu sem camara tem uns vincos internos que cortam a camara e ja tive esse problema num fiat que tenho. Costuma-se usar uma camara velha abrindo ela ao meio _________________ Adalberto
Enviada: Seg Dez 14, 2015 7:02 pm Assunto: |
Roda sem a tampa na válvula. Já vi de tirar a tampa e parar de vazar, ela forçava a válvula e vazava. Quantas lbs vaza em um dia? _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
| Trevizan |
Enviada: Qua Fev 03, 2016 12:38 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 22 de Outubro de 2013 Mensagens: 62 Localização: Campinas
Esse produto só é usado em caso de emergência, para conseguir chegar a um borracheiro mais próximo .
Eu tive um problema parecido com o seu, o borracheiro colocou o pneu montado dentro da banheira com água e localizou por onde estava vazando . Foi desmontado o pneu e feito a vulcanização ( reparo a quente ) . _________________ Certas coisas só acontecem com certas pessoas |
Enviada: Ter Fev 23, 2016 8:28 am Assunto: |
Eu já usei um produto destes há muito tempo atrás, mas não era desta marca e era para carros de passeio, vou dizer que ele quebra um galho, mas depois de um tempo a roda começa a ficar desbalanceada porque ele faz uma goma dentro do pneu, tudo porque, se você ler ali no rótulo, diz que é para encher o pneu com Nitrogênio. O produto começa a endurecer com o Oxigênio, logo o motivo de ter virado uma meleca desbalanceadora. _________________ Fusca (Hermenegildo) 1979, March (laranja mecânica) 2012/13?, Lexus ES350 2007 |
