 Spray para furo de emegencia em pneus « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
RoadRunner
MensagemEnviada: Qui Dez 10, 2015 9:07 pm    Assunto: Spray para furo de emegencia em pneus Responder com Citação
Olá amigos,
Um pneu da viatura possui um daqueles furinhos chatos que o borracheiro não encontra, mas toda semana preciso recalibrar o bendito.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-707049165-kit-reparo-pneu-reparador-instantaneo-furado-conserto-spray-_JM
Encontrei este spray para pneus de carros/motos, e pretendo aplicar um destes para sumir com o bendito vazamento.
Alguém já testou algo assim?
[s]
Fernando - "RR"
Bonanza 94 - Navistar
MensagemEnviada: Qui Dez 10, 2015 9:23 pm    Assunto: Responder com Citação
Em moto dá certo. Tem que por no pneu e já andar.
MensagemEnviada: Sex Dez 11, 2015 8:54 am    Assunto: Responder com Citação
Conferiu a valvula do bico do pneu?
MensagemEnviada: Sáb Dez 12, 2015 11:45 am    Assunto: Responder com Citação
Fernando normalmente esse tipo de situação não é furo, as vezes é roda empenada (pneu sem camara).
Esses reparos de emergencia não sei se funcionam para essa situação. Eixstem reparos pos e pre furo, no caso dos pos voce acha o furo tira o prego coloca o produto no bico do pneu aciona e ele ja vai enchendo e ao mesmo tempo tapando o furo. E nos pre furo voce coloca antes de ocorrer e quando acontecer o problema o produto automaticamente tampa o furo. Nao confio muito nos pre pois tudo tem prazo validade e passado esse prazo acho que ele perde a eficacia, no pos vc fica com o tubo na moto e se vencer e não usar compra outro mantendo a validade em dia. Sei desses produtos para pneus com camara não sei se funciona no sem camara.
RoadRunner
MensagemEnviada: Dom Dez 13, 2015 10:00 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá amigos,
Então, fiz rodizo dos pneus hoje, tres estao em ordem enquanto o ultimo continua baixando. Vou procurar uma ultima vez o bendito furo. Caso nao encontre parto para uma camara de ar. A ideia do produto e boa, mas pela falta de informacao em pneus desse porte optarei pela solucao tradicional como o Salles conversou comigo esses dias.
Fernando - "RR"
MensagemEnviada: Seg Dez 14, 2015 6:16 pm    Assunto: Responder com Citação
Se optar em colocar a camara de ar seria bom colocar outra entre a camara e o pneu fazendo uma especie de luva para proteger a camara de cortes pois o pneu sem camara tem uns vincos internos que cortam a camara e ja tive esse problema num fiat que tenho. Costuma-se usar uma camara velha abrindo ela ao meio
MensagemEnviada: Seg Dez 14, 2015 7:02 pm    Assunto: Responder com Citação
Roda sem a tampa na válvula. Já vi de tirar a tampa e parar de vazar, ela forçava a válvula e vazava. Quantas lbs vaza em um dia?
Trevizan
MensagemEnviada: Qua Fev 03, 2016 12:38 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 22 de Outubro de 2013
Esse produto só é usado em caso de emergência, para conseguir chegar a um borracheiro mais próximo .
Eu tive um problema parecido com o seu, o borracheiro colocou o pneu montado dentro da banheira com água e localizou por onde estava vazando . Foi desmontado o pneu e feito a vulcanização ( reparo a quente ) .
Certas coisas só acontecem com certas pessoas
MensagemEnviada: Ter Fev 23, 2016 8:28 am    Assunto: Responder com Citação
Eu já usei um produto destes há muito tempo atrás, mas não era desta marca e era para carros de passeio, vou dizer que ele quebra um galho, mas depois de um tempo a roda começa a ficar desbalanceada porque ele faz uma goma dentro do pneu, tudo porque, se você ler ali no rótulo, diz que é para encher o pneu com Nitrogênio. O produto começa a endurecer com o Oxigênio, logo o motivo de ter virado uma meleca desbalanceadora.
