 Motor preparacao « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
duducepg
MensagemEnviada: Dom Dez 06, 2015 10:00 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 26 de Agosto de 2014
sallespickup01 escreveu:
no alcool tudo bem que frio da umas mancadinhas, mais cansei de pegar motor original e tacar alcool e nem sabe o que ta bebendo, com reprogramação deve resolver o unico problema, tinha de esperar esquentar, mais depois de quente andava bem e fazia 4 no alcool
Mas rodava assim mesmo sem reprogramar salles ? bacana hein flex na raca , sera que a reprogramacao somente pra passa pro alcool e tao cara ? sera que da pra fazer igual aos FT ou pandoo deixar o modulo flex ?
MensagemEnviada: Dom Dez 06, 2015 11:16 pm    Assunto: Responder com Citação
sim, tacava alcool puro pegava pela manha como na gasolina, porem não tinha aceleração tinha de deixar esquentar uns 5 mim, agora o furine disse que apresentou um cara pro cursino pra modificar alcool ai pode ficar bem melhor... ele ja fala
duducepg
MensagemEnviada: Seg Dez 07, 2015 7:40 am    Assunto: Responder com Citação
A sim a reprogramaçao com certeza vou fazer , era mais se algum conhecido meu perguntar e poder falar pra usar alcool no bruto so pra testar , mas no meu caso prefiro fazer, vi uma aki acho que e que meu colega indicou , fica 450 pra mudar pra alcool e 500 a chipagem acredito que chipagem e reprogramacao sao a mesma coisa certo..
Cursino
MensagemEnviada: Seg Dez 07, 2015 9:05 am    Assunto: Responder com Citação
Fiz a programação para álcool e ficou legal o carro, mas não tava 100% porque isso demanda alguns ajustes e me faltava tempo. Além disso, o álcool subiu R$ 1,00 o litro em uma semana e parou de ser economicamente viável. O consumo ficou na faixa de 2,5 na cidade e 4,5 na estrada.
DRM Retífica (11) 4724-3692
MensagemEnviada: Seg Dez 07, 2015 9:55 am    Assunto: Responder com Citação
Hehehe... O dia que você pilotar um que foi todo acertado pra rodar com álcool, vai ver a diferença. Muda da água pro vinho. Só meter álcool no tanque falta ponto de ignição e fica com mistura pobre quase o tempo todo, não rende o que deveria.
duducepg escreveu:
E o cabecote teria alguma receita de bolo pra ele ?
Só dar uma melhorada no fluxo, dizer pra pessoa que for fazer o que você pretende. Só que isso normalmente é serviço caro.
duducepg escreveu:
Rodar até roda, a luz da injeção pode ficar acesa direto, só que a mistura fica pobre sempre, e pra você que quer mais potência, não dá. Nada vira flex da noite pro dia.
duducepg escreveu:
Deve sair uns 500, ou menos.
duducepg escreveu:
Aí está um engano, não existe "transformar pra flex", e esses módulos citados não fazem isso. Todos só conhecem parâmetros fixos, ou álcool, ou gasolina, ou regula pra proporção fixa, mas vai ter que ser sempre a mesma medida, não existe como virar flex. O mais próximo disso que se pode fazer é um chip duplo, que você altera o programa dele pra gasolina ou álcool através de um interruptor, mas é só um ou outro, nada de misturas.
duducepg escreveu:
Sim.
Cursino escreveu:
Aqui tá até R$ 3,39...
MensagemEnviada: Seg Dez 07, 2015 11:23 am    Assunto: Responder com Citação
por aqu vale a pena Furine alcool a 2.80
Cursino
MensagemEnviada: Seg Dez 07, 2015 12:06 pm    Assunto: Responder com Citação
Valia quando tava 1,80, há dois meses
duducepg
MensagemEnviada: Seg Dez 07, 2015 2:53 pm    Assunto: Responder com Citação
Hm achei que era possivel deixar flex , mas acho melhor no alcool entao , acredito que com reprogramacao certinha nao tenha aquele problema de falhar nem esperar esquentar certo ? entao vai ser um comando uma chipagem e uma possivel melhorada no fluxo do cabecote e uma revisada caso n precise mexer em baixo.
MensagemEnviada: Seg Dez 07, 2015 3:51 pm    Assunto: Responder com Citação
E fotos da dona.
MensagemEnviada: Seg Dez 07, 2015 5:26 pm    Assunto: Responder com Citação
duducepg escreveu:
Nada, fica perfeito.
2,80 em SP também tá dolorido... Não imaginei que tava caro aí também.
lbsoares
MensagemEnviada: Seg Dez 07, 2015 6:11 pm    Assunto: Responder com Citação
Legal o papo, pessoal manja muito.
Acompanhando.
Quem sabe um dia brinco com o comando da pequena.
C20 4.1 MPFI
96/96 Azul Sport
duducepg
MensagemEnviada: Qua Dez 09, 2015 11:19 am    Assunto: Responder com Citação
ewerton escreveu:
E fotos da dona.
Em breve posto , n manjo mto como faz mas eu preciso dar uma embelezada nela pra tirar umas fotos...
duducepg
MensagemEnviada: Qua Dez 09, 2015 11:22 am    Assunto: Responder com Citação
Fernando furini escreveu:
duducepg escreveu:
e aki tb ta quase elas por elas , era mais pelo poneis que ganha com a mudança e pela falta de pureza da gasolina aki e dificil achar um posto que nao faça um coquetel , acho que gasolina mesmo deve ter 50%.
Ir à página Anterior  1, 2
