Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 25, 26, 27  Próximo
 Por dentro da minha oficina « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Seg Nov 09, 2015 9:10 pm    Assunto: Responder com Citação
Sinceramente eu não acredito no Millitec ainda mais visto o tipo de propaganda que fazem ao estilo Polishop.
lucasgalodoido
MensagemEnviada: Ter Nov 10, 2015 8:14 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 21 de Julho de 2009
Machado,
acho que cada caso é um caso, e merece ser avaliado, ainda mais devido ao seu preço "relativamente" baixo. Acho que vale o risco.
O curioso é que vejo uns kits de hidrogênio no Mercado Livre, e sempre gritei truco pra eles, até que dias atras meu pai, nas compranças de carro dele para revenda, pegou um Siena Fire com esse Kit, andei no carro e achei surpreendente o resultado, e tenho como comparar pois tenho um Uno Fire, e o Siena, mesmo sendo mais pesado, anda muito, mas muito mais. O consumo dos dois é equivalente. Me surpreendeu esse chip, só não posso garantir qustão de poluição, mas como aqui em Minas não tem controlar....
MensagemEnviada: Qua Nov 11, 2015 6:21 am    Assunto: Responder com Citação
Esse é outro que tenho o pé atrás, gerar Hidrogênio, que logo reage com o oxigênio e forma água eu não acho muito inteligente, corre-se o risco de causar o calço hidráulico no motor ou ainda, se isso não acontecer, levar as paredes dos cilindros a serem lavadas. Ao meu ver isso é apenas uma questão de tempo para acontecer.
MensagemEnviada: Sex Nov 13, 2015 4:16 pm    Assunto: Responder com Citação
MachadoSL escreveu:
É só ler o estudo americano deles... Reprovado em tudo.
MensagemEnviada: Sex Nov 13, 2015 5:11 pm    Assunto: Responder com Citação
Beleza Fernando, isso prova que propaganda ruim corresponde a produto ruim. Não sei porque o pessoal aqui briga por causa desta coisa.
Cursino
MensagemEnviada: Sáb Nov 14, 2015 9:25 am    Assunto: Responder com Citação
Se esse treco funcionasse mesmo, imagina a briga das montadoras para uso exclusivo dele. Imagina o tamanho do marketing que fariam dizendo que seus modelos poderiam rodar o dobro entre trocas de óleo que os da concorrencia. Ainda mais nessa época ecochata que vivemos.
DRM Retífica (11) 4724-3692
MensagemEnviada: Sáb Nov 14, 2015 11:42 am    Assunto: Responder com Citação
Com certeza Cursino, mas está cheio de gente por aí endeusando esta coisa.
MensagemEnviada: Sáb Nov 14, 2015 11:43 am    Assunto: Responder com Citação
Assim como o Molycote, tem gente que coloca ele em tudo. Aliás, lembra do diferencial da GB que só deveria ter óleo para tração positiva mas os jumentos devem ter colocado esta M de Molycote nele.
Clenisonbe
MensagemEnviada: Qua Nov 18, 2015 8:28 pm    Assunto: Responder com Citação
Jessé, ta na escuta?
Clenisonbe
MensagemEnviada: Qua Nov 18, 2015 8:53 pm    Assunto: Responder com Citação
Tenho um amigo, que estava morando em Camboriú - SC, ele hoje(18/11) está em Canoinhas - SC, ele comprou uma D20, que está precisando de uma boa revisão pra ele poder vir embora aqui pra Bahia, Daí ele falou pra mim que está indo pra Camboriú amanhã (19/11) e que vai passar ai em Joinville, ai eu falei pra ele de você e da sua oficina, já que ele ta com dificuldade de encontrar mão de obra, seria uma boa ele levar ai na sua oficina.
Se você poder me passar o endereço da sua oficina e telefone. E o que você poder fazer pelo meu amigo aí, ele ta querendo vir embora, mas o carro precisa de uma revisão, e onde ele levou, os caras não tão com boa vontade.
Aguardo retorno Jessé.
MensagemEnviada: Qua Nov 18, 2015 9:19 pm    Assunto: Responder com Citação
Jesse, tá na hora de montar um tutorial de uma boa revisão para viagem, o fim do ano esta chegando, muita gente vai viajar.
Quem sabe, você não consegue unir as duas coisas, ajuda, um companheiro diretamente, e uma galera indiretamente pelo Brasil a fora.
Seria bem útil, um cronograma dos itens a serem revisados, e peças a serem limpas e\ou trocadas, bem objetivamente, com fotos se possível.
É só uma sugestão, eu tenho noção que as vezes o tempo é um fator limitante.
Só um exemplo:
Revisão de cruzetas, o que se deve observar para saber se ela esta em condições e somente ser engraxadas ou precisa ser trocada.
Focando principalmente, em pontos que causem a imobilização do veículo.
Se precisar de alguma coisa que eu possa ajudar me coloco a disposição.
jesse
MensagemEnviada: Qua Nov 18, 2015 9:28 pm    Assunto: Responder com Citação
Sim a ideia é boa
jesse
MensagemEnviada: Qui Nov 19, 2015 7:01 am    Assunto: Responder com Citação
Clenisonbe escreveu:
Fico no aguardo, conforme o combinado
Valeu BÊ!
MensagemEnviada: Qui Nov 19, 2015 7:49 am    Assunto: Responder com Citação
Jesse, o que você acha de abrir um tópico no item GERAL, e construir a lista de coisas a revisar para uma viagem, de forma bem objetiva?
jesse
MensagemEnviada: Qui Nov 19, 2015 8:50 am    Assunto: Responder com Citação
Cesar eu vou fazer uma revisão na minha, então eu faço passo a passo com fotos
blz!
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 7 de 27
