| Garon |
Enviada: Qua Abr 26, 2006 11:53 pm Assunto: TUCHOS - oq é isso? |
EDITADO!
Editado pela última vez por Garon em Ter Abr 12, 2016 12:23 pm, num total de 1 vez |
Enviada: Qui Abr 27, 2006 12:11 am Assunto: |
Tucho, que eu saiba, são pequenas peças de metal em formato cilÃÂndrico que estão em permanente contato com os ressaltos do comando de válvulas, repassando o movimento para as válvulas (se OHC) ou para as varetas (se OHV).
Quanto a diferença entre eles não sei explicar direito. Mas os hidráulicos funcionam com a passagem de óleo (pressão) dentro do tucho. Já o mecânico eu acho que não.
Eu até gostaria de saber o porquê do tucho mecânico provocar ruÃÂdos e o hidráulico não. Seria porque o mecânico sempre trabalha com uma folga mesmo que ÃÂnfima e no hidráulico o óleo preenche essas folgas???
Corrigido!
_________________ Abraços
Editado pela última vez por Sekiya em Sex Abr 28, 2006 12:36 am, num total de 1 vez |
| Garon |
Enviada: Qui Abr 27, 2006 12:17 am Assunto: |
EDITADO!
_________________ "Nada substitui as polegadas cúbicas" (Caroll Shelby)...
Enviada: Qui Abr 27, 2006 12:19 am Assunto: |
É que os hidráulicos dispensam regulagem e não produzem ruÃÂdos...
Tanto que no motor GM 250 existem os dois tipos.
Pesquisando agora Garon, o Alexandre explicou direitinho o que é Tucho
http://www.picapesgm.com.br/forum/viewtopic.php?t=538
| PauloRS |
Enviada: Qui Abr 27, 2006 2:47 am Assunto: |
Senhores,
Os tuchos do Maxion, semelhantes aos do Perkins, são mecânicos pois as válvulas são reguladas com folga. E fazem o tal ruÃÂdo de "máquina de costura". Se estiver enganado me corrijam. Att, Paulo.
_________________ Paulo
| PauloRS |
Enviada: Qui Abr 27, 2006 3:04 am Assunto: |
Senhores,
| PauloRS |
Enviada: Qui Abr 27, 2006 3:05 am Assunto: |
Senhores,
| PauloRS |
Senhores,
| Wander |
Enviada: Qui Abr 27, 2006 6:39 am Assunto: |
1. AH, Tá. Entendi.
2. AH, Tá. Entendi.
3. AH, Tá. Entendi.
4. AH, Tá. Entendi.
Ops, tá dando "eco eco eco eco" aqui ?!
_________________ Ford Ranger CD Flex. VW up! tsi. fiat brava sx. ex Rural 71, MB Sprinter Maxion HDS 2.5, GM Silverado 97 4.1 mpfi, C14/D10 68-CD-Perkins 4.236
Enviada: Qui Abr 27, 2006 11:41 am Assunto: |
Eh q tem vezes q da erro na postagem.... dae a pessoa fica tentando e não aparece q foi postado... só dpois...
| Wander |
Enviada: Qui Abr 27, 2006 12:02 pm Assunto: |
| Garon |
Enviada: Qui Abr 27, 2006 12:04 pm Assunto: |
EDITADO!
| Wander |
Enviada: Qui Abr 27, 2006 12:20 pm Assunto: |
Olha aee :
Os MWM antigos como a maioria dos motores diesel possuem tuchos mecânicos e necessitam sim de uma regulagem periódica na folga de válvulas
A confusão que o povo faz com os MWM Sprint é por causa dos balancins de acionamento hidráulico(funcionam de acordo com a pressão e viscosidade do óleo lubrificante). Daàos mecânicos acham que não se faz regulagem de válvulas.
Fonte: http://www.4x4brasil.com.br/forum/viewtopic.php?t=10438
| Wander |
Enviada: Qui Abr 27, 2006 12:38 pm Assunto: |
Tem mais aqui:
"Os tuchos de válvula hidráulicos dispensavam o ajuste da folga destas, facilitando a manutenção."
e
"O lendário (Opala) 250-S: Um motor bem mais esportivo,... era lançado ainda em 1976. Tratava-se do conhecido 4,1-litros que surgira dois anos antes como versão opcional para fins esportivos (veja boxe). Utilizava tuchos de válvulas mecânicos em vez de hidráulicos (por apenas um ano), o que permitia mais altas rotações; taxa de compressão de 8,5:1, exigindo gasolina azul (B) de maior octanagem; comando de válvulas de maiores duração e levantamento; e carburador de corpo duplo, DFV ou Solex-Brosol, no lugar do simples."
Fonte: http://www.cvago.com.br/opala.htm
24.41 KB |
53726 |
24.41 KB |
53726 |
24.41 KB |
53726 |
| Rasch Motoren |
Enviada: Qui Abr 27, 2006 9:26 pm Assunto: |
- Pessoal
- Todos estão certos, deixe somente acrescentar algumas informações : Tucho hidráulico no Sprint, é projeto para os eletrônicos ( Em breve ). As unidades eletrônicas 2.8 / 3.0 que temos em estoque, ainda são equipadas com tuchos mecânicos.
- Quanto a tuchos mecânicos, nada a ascrescentar.
- Os motores HS ( S-10 / Ranger / Sprinter ) utilizam tuchos mecânicos roletados.
