 TUCHOS - oq é isso? « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Garon
MensagemEnviada: Qua Abr 26, 2006 11:53 pm    Assunto: TUCHOS - oq é isso? Responder com Citação
EDITADO!
Editado pela última vez por Garon em Ter Abr 12, 2016 12:23 pm, num total de 1 vez
MensagemEnviada: Qui Abr 27, 2006 12:11 am    Assunto: Responder com Citação
Tucho, que eu saiba, são pequenas peças de metal em formato cilíndrico que estão em permanente contato com os ressaltos do comando de válvulas, repassando o movimento para as válvulas (se OHC) ou para as varetas (se OHV).
Quanto a diferença entre eles não sei explicar direito. Mas os hidráulicos funcionam com a passagem de óleo (pressão) dentro do tucho. Já o mecânico eu acho que não.
Eu até gostaria de saber o porquê do tucho mecânico provocar ruídos e o hidráulico não. Seria porque o mecânico sempre trabalha com uma folga mesmo que ínfima e no hidráulico o óleo preenche essas folgas???
Corrigido!
Editado pela última vez por Sekiya em Sex Abr 28, 2006 12:36 am, num total de 1 vez
Garon
MensagemEnviada: Qui Abr 27, 2006 12:17 am    Assunto: Responder com Citação
EDITADO!
MensagemEnviada: Qui Abr 27, 2006 12:19 am    Assunto: Responder com Citação
É que os hidráulicos dispensam regulagem e não produzem ruídos...
Tanto que no motor GM 250 existem os dois tipos.
Pesquisando agora Garon, o Alexandre explicou direitinho o que é Tucho
http://www.picapesgm.com.br/forum/viewtopic.php?t=538
MensagemEnviada: Qui Abr 27, 2006 2:47 am    Assunto: Responder com Citação
Senhores,
Os tuchos do Maxion, semelhantes aos do Perkins, são mecânicos pois as válvulas são reguladas com folga. E fazem o tal ruído de "máquina de costura". Se estiver enganado me corrijam. Att, Paulo.
MensagemEnviada: Qui Abr 27, 2006 3:04 am    Assunto: Responder com Citação
Senhores,
MensagemEnviada: Qui Abr 27, 2006 3:05 am    Assunto: Responder com Citação
Senhores,
Senhores,
MensagemEnviada: Qui Abr 27, 2006 6:39 am    Assunto: Responder com Citação
1. AH, Tá. Entendi.
2. AH, Tá. Entendi.
3. AH, Tá. Entendi.
4. AH, Tá. Entendi.
Ops, tá dando "eco eco eco eco" aqui ?! Very Happy
MensagemEnviada: Qui Abr 27, 2006 11:41 am    Assunto: Responder com Citação
Eh q tem vezes q da erro na postagem.... dae a pessoa fica tentando e não aparece q foi postado... só dpois... Very Happy
MensagemEnviada: Qui Abr 27, 2006 12:02 pm    Assunto: Responder com Citação
Very Happy
Garon
MensagemEnviada: Qui Abr 27, 2006 12:04 pm    Assunto: Responder com Citação
EDITADO!
MensagemEnviada: Qui Abr 27, 2006 12:20 pm    Assunto: Responder com Citação
Olha aee :
Os MWM antigos como a maioria dos motores diesel possuem tuchos mecânicos e necessitam sim de uma regulagem periódica na folga de válvulas
A confusão que o povo faz com os MWM Sprint é por causa dos balancins de acionamento hidráulico(funcionam de acordo com a pressão e viscosidade do óleo lubrificante). Daí os mecânicos acham que não se faz regulagem de válvulas.
Fonte: http://www.4x4brasil.com.br/forum/viewtopic.php?t=10438
MensagemEnviada: Qui Abr 27, 2006 12:38 pm    Assunto: Responder com Citação
Tem mais aqui:
"Os tuchos de válvula hidráulicos dispensavam o ajuste da folga destas, facilitando a manutenção."
e
"O lendário (Opala) 250-S: Um motor bem mais esportivo,... era lançado ainda em 1976. Tratava-se do conhecido 4,1-litros que surgira dois anos antes como versão opcional para fins esportivos (veja boxe). Utilizava tuchos de válvulas mecânicos em vez de hidráulicos (por apenas um ano), o que permitia mais altas rotações; taxa de compressão de 8,5:1, exigindo gasolina azul (B) de maior octanagem; comando de válvulas de maiores duração e levantamento; e carburador de corpo duplo, DFV ou Solex-Brosol, no lugar do simples."
Fonte: http://www.cvago.com.br/opala.htm
 Tamanho:  24.41 KB
 Visto:  52601
 Tamanho:  24.41 KB
 Visto:  52601
 Tamanho:  24.41 KB
 Visto:  52601
Rasch Motoren
MensagemEnviada: Qui Abr 27, 2006 9:26 pm    Assunto: Responder com Citação
- Pessoal
- Todos estão certos, deixe somente acrescentar algumas informações : Tucho hidráulico no Sprint, é projeto para os eletrônicos ( Em breve ). As unidades eletrônicas 2.8 / 3.0 que temos em estoque, ainda são equipadas com tuchos mecânicos.
- Quanto a tuchos mecânicos, nada a ascrescentar.
- Os motores HS ( S-10 / Ranger / Sprinter ) utilizam tuchos mecânicos roletados.
