 Rotação de economia « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
bonanza
MensagemEnviada: Seg Out 12, 2015 12:26 pm    Assunto: Rotação de economia Responder com Citação
Senhores,
Estou abrindo este tópico para discutirmos sobre qual seria a rotação mais economica e eficiente para viajarmos em nossas pick-up diesel de baixa rotação.
no meu caso que e um maxion s4t tenho viajado entre 1750 e 2000 rpm e conseguido medias de 10 11 km\litro e vocês?
em tempo: uso pneu 31 maxion s4t cambio zf 5 louca e diferencial 3.55
bonanza
MensagemEnviada: Seg Out 12, 2015 1:55 pm    Assunto: Responder com Citação
Esta rotação deve variara de acordo com o trajeto, pois em lugares de muita serra, a rotação deve subir e em regiões mais planas, a rotação deve cair, os motores maxion\perkins, se não me falha a memória, tem pico de torque entre 1600 e 1700 rpm, acho que se trabalhando com a faixa de pico nas horas de necessidade, o consumo deve ficar na faixa mais econômica, pelo menos é o que eu acho. Mas logo aparece alguém com mais conhecimento do assunto e esclarecemos os detalhes.
MensagemEnviada: Seg Out 12, 2015 3:10 pm    Assunto: Responder com Citação
sei la, pois nunca andei tão de vagar... rsrsrrsrs
brincadeiras a parte só olhando tabela, pois é faixa de torque, medida em dinamometro que vai estabelecer, mais em tese 2000 rpm é excelente
MensagemEnviada: Seg Out 12, 2015 4:40 pm    Assunto: Responder com Citação
No caso do plus a rotação mais economica é 1800rpm, conforme o gráfico acima, a curva de consumo é a de baixo
bonanza
MensagemEnviada: Seg Out 12, 2015 4:55 pm    Assunto: Responder com Citação
no meu caso, e o s4t e na estrada a impressao q se tem e q quando se atinge as 2000 rpm o motor fica ate mais silencioso equilibrado.
PeTrus vc teria esse grafico do s4t ?
bonanza
MensagemEnviada: Seg Out 12, 2015 6:45 pm    Assunto: Responder com Citação
Não tenho, mas deve ser parecido
MensagemEnviada: Seg Out 12, 2015 7:08 pm    Assunto: Responder com Citação
No More Carburators!!
Tenente Portela - RS
Lawrence
MensagemEnviada: Seg Out 12, 2015 8:17 pm    Assunto: Responder com Citação
O MWM 4TCA a rotação econômica gira em torno de 1500 a 2000 RPM, isso em cidade onde a marcha lenta é constante.
Já na estrada oscila entre 2000 a 2500 RPM, nesta faixa rodando entre 100 a 120Km/l o consumo era de 14/15 Km/l média
Att Lawrence Henle
