bonanza |
Enviada: Seg Out 12, 2015 12:26 pm Assunto: Rotação de economia |
Senhores,
Estou abrindo este tópico para discutirmos sobre qual seria a rotação mais economica e eficiente para viajarmos em nossas pick-up diesel de baixa rotação.
no meu caso que e um maxion s4t tenho viajado entre 1750 e 2000 rpm e conseguido medias de 10 11 km\litro e vocês?
em tempo: uso pneu 31 maxion s4t cambio zf 5 louca e diferencial 3.55 _________________ bonanza |
Enviada: Seg Out 12, 2015 1:55 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10376 Localização: Rio de Janeiro
Esta rotação deve variara de acordo com o trajeto, pois em lugares de muita serra, a rotação deve subir e em regiões mais planas, a rotação deve cair, os motores maxion\perkins, se não me falha a memória, tem pico de torque entre 1600 e 1700 rpm, acho que se trabalhando com a faixa de pico nas horas de necessidade, o consumo deve ficar na faixa mais econômica, pelo menos é o que eu acho. Mas logo aparece alguém com mais conhecimento do assunto e esclarecemos os detalhes. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
sallespickup01 |
Enviada: Seg Out 12, 2015 3:10 pm Assunto: |
sei la, pois nunca andei tão de vagar... rsrsrrsrs
brincadeiras a parte só olhando tabela, pois é faixa de torque, medida em dinamometro que vai estabelecer, mais em tese 2000 rpm é excelente _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Petrus Veldt |
Enviada: Seg Out 12, 2015 4:40 pm Assunto: |
No caso do plus a rotação mais economica é 1800rpm, conforme o gráfico acima, a curva de consumo é a de baixo _________________ D20 1994 Branca S4 Turbo Intercooler
Suburban 2004 5.3 V8 |
bonanza |
Enviada: Seg Out 12, 2015 4:55 pm Assunto: |
no meu caso, e o s4t e na estrada a impressao q se tem e q quando se atinge as 2000 rpm o motor fica ate mais silencioso equilibrado.
PeTrus vc teria esse grafico do s4t ? _________________ bonanza |
Petrus Veldt |
Enviada: Seg Out 12, 2015 6:45 pm Assunto: |
Não tenho, mas deve ser parecido _________________ D20 1994 Branca S4 Turbo Intercooler
Fernando furini |
Enviada: Seg Out 12, 2015 7:08 pm Assunto: |
Lawrence |
Enviada: Seg Out 12, 2015 8:17 pm Assunto: |
O MWM 4TCA a rotação econômica gira em torno de 1500 a 2000 RPM, isso em cidade onde a marcha lenta é constante.
Já na estrada oscila entre 2000 a 2500 RPM, nesta faixa rodando entre 100 a 120Km/l o consumo era de 14/15 Km/l média
