Enviada: Dom Mar 04, 2007 9:07 pm Assunto: |
ele tem válvula sim... Talvez pode ser até a mesma do 250.
Enviada: Dom Abr 05, 2009 7:11 pm Assunto: |
Reativando o tópico: no Ãnicio deste tópico o Kiko citou a instalação de um resistor para padronizar a leitura como seria esta instalação? e continuo com interferencia do comando de luz no marcador de temperatura, será que colocando este resistor consigo me livrar desta interferencia?
Kiko se você puder por gentileza colocar o esquema de instalação do resistor, agradeço desde já. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Seg Abr 06, 2009 6:22 am Assunto: |
Para q o ponteiro marque mais ou menos no meio da escala com motor quente, basta instalar um resistor entre 300 a 470 OHMs pode ser de 1W por questão de resistencia mecanica em paralelo ligado a massa.
Com tempo colocarei esquema.
Enviada: Seg Abr 06, 2009 6:58 pm Assunto: |
Valeu! _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Ter Abr 07, 2009 5:47 am Assunto: |
Eu soldo pedaço de fio em ambos lados e encapo com termo encolhivel.
Enviada: Ter Abr 07, 2009 6:02 pm Assunto: |
Boa dica. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
| Roland |
Enviada: Qua Set 23, 2015 8:57 pm Assunto: |
Registrado em: Quinta-Feira, 21 de Mai de 2015 Mensagens: 71 Localização: Foz do Iguaçu-PR
Boa noite estimados colegas, tenho uma Silverado maxiom S4 que era aspirado com câmara de 101 mm e já estava sem a válvula termostática, agora recondicionei todo o motor e pus um turbo k16 mas ela continua sem a válvula termostática, meu mecânico disse que a válvula tem que ser de 75º pois meu motor agora é uma S4T Plus e já o vendedor diz que de acordo o catalogo é 82º e agora qual devo por? _________________ Bem aventurados os simples e humildes!
roland.f@hotmail.com |
Enviada: Qua Set 23, 2015 9:19 pm Assunto: |
Não sei se você consegue encontrar válvula de 75 para maxion.
Já que o mecânico insiste em só dar garantia com a válvula de 75, pede para ele arrumar uma.
O motor deve funcionar com a válvula, pois ela garante que ele funcione na temperatura certa, motor sem válvula, consome mais, tem rendimento menor. Quanto se coloca de 75 ou 82 acho que os maxion\perkins, só usam as de 82, pois não tenho 100% de certeza, mas acho que não existe opção. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Qua Set 23, 2015 11:20 pm Assunto: |
Registrado em: Quinta-Feira, 27 de Fevereiro de 2014 Mensagens: 5134 Localização: Curitiba-Pr
Existe a possibilidade da válvula ser igual a do Opala em questão de medidas. Alguns carros a álcool usam válvulas de 75º e se tivesse as duas para comparar no visual. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
Enviada: Qua Set 23, 2015 11:24 pm Assunto: |
Enviada: Qui Set 24, 2015 12:32 am Assunto: |
que eu saiba, toda linha maxion usa a mesma valvula, nunca nem vi de quantos graus é, agora vai uma experiencia, coloca a maior possivel, pois o radiador da silv é muito grande, e mesmo com valvula trabalha frio pacas, a ponto de com a valvula e SEM helice, não chegar a ferver, a silv Tosca que adaptei com perkins, tava com valvula e helice de 4 pas, e no meio do transito parecia que o relogio tava quebrado, pois nem se mexia do minimo, colocamos um termometro digital e tava com 52 graus no radiador e 68 no motor(cabeçote)
a do Rui, apesar de ser 6cc ele andou uns tempos sem helice e tb disse que nem esquentava _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Qui Set 24, 2015 7:33 am Assunto: |
A válvula do maxion, tem duas molas, ela é um pouco mais profunda, do que esta que aparece no link.
A do link, parece com as do 4236 e q20b. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
| JoséMunhoz |
Enviada: Seg Set 28, 2015 2:07 pm Assunto: |
Coloquei no perkins esses dias, a original gm tinha recomendação na caixa pro maxion também e era de 82 graus _________________ D20 DeLuxe Perkins Turbo 1991
