 Veraneio 4x4 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Veranosa
MensagemEnviada: Qua Ago 12, 2015 11:38 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 9 de Outubro de 2012
Olha nunca vi também em fibras nossas pickups...não vai ser uso extremo,máximo desníveis ,subidas em curvas ,terrenos normais, de interior, e campis, litoral as vezes.
Atual Veraneio custom 4.1 S,Ex C1416 Militar.
MensagemEnviada: Qua Ago 12, 2015 12:08 pm    Assunto: Responder com Citação
Veranosa escreveu:
Bem estas medidas ou 31/10 15...vou ver,mas antes tem que mudar as rodas ,estas são originais talas estreitas
Petrus Veldt escreveu:
Veranosa escreveu:
pensei nisso amigo,estou usando os 235/70/16 At 090 ,penso em colocar uns Bf quando eu trocar as rodas..ou similar...
Não sei que pneus vc usa, mas se de colocar uns pneus pra barro atrás já muda da água pro vinho
Procura um pneu mud, seja bf mud ou de outra marca, vai te ajudar.
Ah, e coloca 265/70 ou 75, da uma bela mudada no visual!
Eu acho as rodas largas mais bonitas, mas se quiser por 265/70 nas suas rodas da tbm, e fica bom
MensagemEnviada: Qua Ago 12, 2015 12:25 pm    Assunto: Responder com Citação
poe rodas da D20 original, são razoavelmente baratas cerca de 150 a 200 cada
Luiz C15 4x4
MensagemEnviada: Qua Ago 12, 2015 2:00 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Quarta-Feira, 6 de Janeiro de 2010
eu tenho uma c15 com o kit Engesa e a menos que seja indispensável lhe aconselho a não por o Kit Engesa voce vai perder muito em conforto e dirigibilidade.
Se você pretende por rodas mais largas aproveite e use um pneu de uso misto,
Caso não resolva tente um diferencial com bloqueio parcial Braseixos é muito mais barato, o Salles deve ter um na "SALLESLANDIA".
Em ultimo caso se decidir realmente por usar um kit Engesa use a CT fase 2 com engrenagens de dentes cônicos a outra é muito barulhenta.
C 15 1972 Gm 262 4.3 6L kit engesa tração total.Caixa D20 5m Dif 13x41.
Saveiro AP diesel 1.9 Turbo
MensagemEnviada: Qua Ago 12, 2015 8:01 pm    Assunto: Responder com Citação
Uso misto não vai ajudar muita coisa não...
Melhor q o liso é, mas não espere.muito coisa
Rodrigo verdureiro
MensagemEnviada: Qua Ago 12, 2015 8:19 pm    Assunto: Responder com Citação
Mas o uso de pneus mais largos piora no barro... As melhores caminhonetes moxas que dirigi no barro usavam pneu fino... Inclusive já pensei eu usar 6-50 16. O problema e so ser com câmara
Ex S10 2.4 (a crise levou)
Ex Kombi furgão 1.6Mi
Fiat Uno furgão 1.5 i.e.
MensagemEnviada: Qua Ago 12, 2015 8:32 pm    Assunto: Responder com Citação
pneu fino no barro tem de ir com pouca pressão e de preferencia mud, não que eu manje muito mais a pouca experiencia que tive me leva pra esse lado
Rodrigo tem 6.50 16 sem camera tb, é só ver se é tube type ou tube less
MensagemEnviada: Qua Ago 12, 2015 9:10 pm    Assunto: Responder com Citação
O que ouvi de um cidadão que gostava de um barreiro é que se não for mud tem que ser fino porque corta o barro. Quanto mais largo o pneu, mais barro precisa amassar.
MensagemEnviada: Qua Ago 12, 2015 9:19 pm    Assunto: Responder com Citação
Estão todos certos haha
Se não for um pneu com desenho pra barro tem q ser fino mesmo, que aí da mais tração.
Mas pneu com desenho pra barro e novo, aí acho que o largo vai melhor, tem mais tração.
E a pressão baixa ajuda a aumentar a área de contato, um pesinho atrás vai bem tbm..
Rodrigo verdureiro
MensagemEnviada: Qui Ago 13, 2015 6:16 am    Assunto: Responder com Citação
O peso com certeza, uma vez entrei no sitio com 150 bloco de concreto na d20, voltei de ré tranquilo, na hora de sair vazio fiquei agarrado na reta.
Veranosa
MensagemEnviada: Qui Ago 13, 2015 12:13 pm    Assunto: Responder com Citação
Sim, bem destas que estou vendo.
Veranosa
MensagemEnviada: Qui Ago 13, 2015 12:14 pm    Assunto: Responder com Citação
Boa aí sim, obrigado pelas dicas irei pedir ao salles
Luiz C15 4x4 escreveu:
Veranosa
MensagemEnviada: Qui Ago 13, 2015 12:16 pm    Assunto: Responder com Citação
Ehin salles existe este tal de bloqueio parcial do bras eixo?
sallespickup01 escreveu:
Veranosa
MensagemEnviada: Qui Ago 13, 2015 4:58 pm    Assunto: Responder com Citação
Sera que esta tbm fica fácil a trincas?Tem molas aspirais e o conforto fica parecido com a 4x2?Que acham deste conjunto troller fica bom?Confiável..?
 Tamanho:  61.45 KB
 Visto:  568
Veranosa
MensagemEnviada: Qui Ago 13, 2015 5:00 pm    Assunto: Responder com Citação
Bonanza troller
R$ 45.000 – Caracol ms
FAÇO ROLO
ACEITO PROPOSTA
MOTOR MWM 2.8 SPRINTER TURBO INTERCULLER
GUINCHO 10000 LBN
AR CONDIONADO NOVO
BAMCOS DE COURO
TODA ENCARPETADA
TURBINA NOVA DA ELETRONICA
FEITO TUDO A POUCO TEMPO MENOS O MOTOR ESTA EM BOM ESTADO
TRACAO TROLLER
REDUZIDA DA NISSAN FRONTIER
INFORMAÇÃO PELO WATSAP
67.99156111 PACHECO
TRAIA DE PATRÃO
UNICA🔱
 Tamanho:  83.22 KB
 Visto:  592
