| Veranosa |
Enviada: Qua Ago 12, 2015 11:38 am Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 9 de Outubro de 2012 Mensagens: 198 Localização: Chapeco
Olha nunca vi também em fibras nossas pickups...não vai ser uso extremo,máximo desníveis ,subidas em curvas ,terrenos normais, de interior, e campis, litoral as vezes.
_________________ Atual Veraneio custom 4.1 S,Ex C1416 Militar. |
| Petrus Veldt |
Enviada: Qua Ago 12, 2015 12:08 pm Assunto: |
| Veranosa escreveu: |
Bem estas medidas ou 31/10 15...vou ver,mas antes tem que mudar as rodas ,estas são originais talas estreitas
| Petrus Veldt escreveu: |
pensei nisso amigo,estou usando os 235/70/16 At 090 ,penso em colocar uns Bf quando eu trocar as rodas..ou similar...
| Não sei que pneus vc usa, mas se de colocar uns pneus pra barro atrás já muda da água pro vinho |
Procura um pneu mud, seja bf mud ou de outra marca, vai te ajudar.
Ah, e coloca 265/70 ou 75, da uma bela mudada no visual! |
Eu acho as rodas largas mais bonitas, mas se quiser por 265/70 nas suas rodas da tbm, e fica bom
Suburban 2004 5.3 V8 |
Enviada: Qua Ago 12, 2015 12:25 pm Assunto: |
poe rodas da D20 original, são razoavelmente baratas cerca de 150 a 200 cada
| Luiz C15 4x4 |
Enviada: Qua Ago 12, 2015 2:00 pm Assunto: |
Registrado em: Quarta-Feira, 6 de Janeiro de 2010 Mensagens: 242 Localização: Santo Amaro da Imperatriz SC
eu tenho uma c15 com o kit Engesa e a menos que seja indispensável lhe aconselho a não por o Kit Engesa voce vai perder muito em conforto e dirigibilidade.
Se você pretende por rodas mais largas aproveite e use um pneu de uso misto,
Caso não resolva tente um diferencial com bloqueio parcial Braseixos é muito mais barato, o Salles deve ter um na "SALLESLANDIA".
Em ultimo caso se decidir realmente por usar um kit Engesa use a CT fase 2 com engrenagens de dentes cônicos a outra é muito barulhenta.
_________________ C 15 1972 Gm 262 4.3 6L kit engesa tração total.Caixa D20 5m Dif 13x41.
Saveiro AP diesel 1.9 Turbo |
| Petrus Veldt |
Enviada: Qua Ago 12, 2015 8:01 pm Assunto: |
Uso misto não vai ajudar muita coisa não...
Melhor q o liso é, mas não espere.muito coisa
| Rodrigo verdureiro |
Enviada: Qua Ago 12, 2015 8:19 pm Assunto: |
Registrado em: Quarta-Feira, 22 de Abril de 2015 Mensagens: 166 Localização: Ouro Preto MG
Mas o uso de pneus mais largos piora no barro... As melhores caminhonetes moxas que dirigi no barro usavam pneu fino... Inclusive já pensei eu usar 6-50 16. O problema e so ser com câmara
_________________ Ex S10 2.4 (a crise levou)
Ex Kombi furgão 1.6Mi
Fiat Uno furgão 1.5 i.e.
A S10 está de volta... a crise passou |
Enviada: Qua Ago 12, 2015 8:32 pm Assunto: |
pneu fino no barro tem de ir com pouca pressão e de preferencia mud, não que eu manje muito mais a pouca experiencia que tive me leva pra esse lado
Rodrigo tem 6.50 16 sem camera tb, é só ver se é tube type ou tube less
Enviada: Qua Ago 12, 2015 9:10 pm Assunto: |
O que ouvi de um cidadão que gostava de um barreiro é que se não for mud tem que ser fino porque corta o barro. Quanto mais largo o pneu, mais barro precisa amassar.
| Petrus Veldt |
Enviada: Qua Ago 12, 2015 9:19 pm Assunto: |
Estão todos certos haha
Se não for um pneu com desenho pra barro tem q ser fino mesmo, que aí da mais tração.
Mas pneu com desenho pra barro e novo, aí acho que o largo vai melhor, tem mais tração.
E a pressão baixa ajuda a aumentar a área de contato, um pesinho atrás vai bem tbm..
Enviada: Qui Ago 13, 2015 6:16 am Assunto: |
O peso com certeza, uma vez entrei no sitio com 150 bloco de concreto na d20, voltei de ré tranquilo, na hora de sair vazio fiquei agarrado na reta.
| Veranosa |
Enviada: Qui Ago 13, 2015 12:13 pm Assunto: |
Sim, bem destas que estou vendo.
| Veranosa |
Enviada: Qui Ago 13, 2015 12:14 pm Assunto: |
Boa aí sim, obrigado pelas dicas irei pedir ao salles
| Luiz C15 4x4 escreveu: |
Em ultimo caso se decidir realmente por usar um kit Engesa use a CT fase 2 com engrenagens de dentes cônicos a outra é muito barulhenta. |
| Veranosa |
Enviada: Qui Ago 13, 2015 12:16 pm Assunto: |
Ehin salles existe este tal de bloqueio parcial do bras eixo?
| sallespickup01 escreveu: |
Rodrigo tem 6.50 16 sem camera tb, é só ver se é tube type ou tube less |
| Veranosa |
Enviada: Qui Ago 13, 2015 4:58 pm Assunto: |
Sera que esta tbm fica fácil a trincas?Tem molas aspirais e o conforto fica parecido com a 4x2?Que acham deste conjunto troller fica bom?Confiável..?
61.45 KB |
534 |
| Veranosa |
Enviada: Qui Ago 13, 2015 5:00 pm Assunto: |
Bonanza troller
R$ 45.000 – Caracol ms
FAÇO ROLO
ACEITO PROPOSTA
MOTOR MWM 2.8 SPRINTER TURBO INTERCULLER
GUINCHO 10000 LBN
AR CONDIONADO NOVO
BAMCOS DE COURO
TODA ENCARPETADA
TURBINA NOVA DA ELETRONICA
FEITO TUDO A POUCO TEMPO MENOS O MOTOR ESTA EM BOM ESTADO
TRACAO TROLLER
REDUZIDA DA NISSAN FRONTIER
INFORMAÇÃO PELO WATSAP
67.99156111 PACHECO
TRAIA DE PATRÃO
UNICA🔱
83.22 KB |
560 |
