 Pirômetro, pressão e temp de óleo « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Lawrence
MensagemEnviada: Sáb Ago 08, 2015 12:36 pm    Assunto: Responder com Citação
Seu paniel é assim, Petrus?
Atte Lawrence Henle
MensagemEnviada: Sáb Ago 08, 2015 1:20 pm    Assunto: Responder com Citação
Negativo Lawrence, o meu é esse:
Lawrence
MensagemEnviada: Sáb Ago 08, 2015 2:35 pm    Assunto: Responder com Citação
Hum.....
tem esta solução aqui;
Atte lawrence Henle
Lawrence
MensagemEnviada: Sáb Ago 08, 2015 2:38 pm    Assunto: Responder com Citação
Ou esta:
Att Lawrence Henle
MensagemEnviada: Sáb Ago 08, 2015 7:40 pm    Assunto: Responder com Citação
Não sei como é por trás dessa peça mas se for livre eu procuraria uma em desmanche ou compraria uma nova e colocaria os relogios ali, inclusive incluindo aqueles dois que estão à esquerda do volante com eles virados para o motorista. A tmpa original eu guardaria.
JoséMunhoz
MensagemEnviada: Dom Ago 09, 2015 6:46 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Sábado, 13 de Setembro de 2014
Essa solução do Lawrence usa os relógios das antes de 93, interessante.
D20 DeLuxe Perkins Turbo 1991
Estéfano
MensagemEnviada: Seg Ago 10, 2015 3:20 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Sexta-Feira, 24 de Agosto de 2012
foi a primeira coisa que fiz na D20 foi por um relógio de pressão de oleo no lado direito da coluna, furei com uma serra-copo na medida e estalei no painel passei um caninho de freio para o cofre do motor e engatei um flexível de freio até a cebolinha do óleo, onde coloquei um desse
http://www.garage19racing.com.br/niples/adaptador-oleo-ap.html
ele tem dois furos em 120º só que é o cão pra colocar pois fica entre o exaustor, não vejo a necessidade de outros relógios, visto que temperatura de óleo é totalmente desnecessário se já se tem a pressão.
este final de semana em discussão na oficina um colega fundiu uma maxion por vazar todo o oleo pelo cano do exaustou, ele me deu uma ideia interessante, naõ para pessoas como nós que somos atentos aos mostradores mais para as patroas ou outros que não são tão atentos, é uma sirene que liga ao acender a luz de oleo.
MensagemEnviada: Seg Ago 10, 2015 3:55 pm    Assunto: Responder com Citação
copiando a famosa cigarra que saia nos 1113 de 83 a 89
GEIZON
MensagemEnviada: Seg Ago 10, 2015 10:09 pm    Assunto: Responder com Citação
qdo acabei d emontar o meu maxxion a temp. de oleo numas pisadinhas fortes betram 130 graus,depois de rodar uns kms,troca d efiltros,regular valvulas..e por incrivel que pareça abrir um pouco a b.i a temperatura mal chega á 100 graus,até agora não estou vendo a necessidade de radiador d eoleo..se fosse para colocar algo iria d etrocador de calor primeiro,menos mangueiras para vazar oleo, qto ao pirometro ,trabalha mais frio que carros a gasolina.. na minha o allarme está com 650,mas é dificil chegar á isso só qdo judio muito
MensagemEnviada: Ter Ago 11, 2015 7:15 am    Assunto: Responder com Citação
Se achar necessário, coloca o trocador de calor do maxion s4t, fica bom.
MensagemEnviada: Ter Ago 11, 2015 9:08 am    Assunto: Responder com Citação
Não lembro se já perguntei, mas que modificações tem o seu motor Geizon?
Interessante seu relato sobre a temperatura, eu não faço ideia de como o meu motor se comporta em relação a isso.
Bom saber do relato com o pirômetro tbm.
S4 é menos "esquentado" do q se pensa então.
César, concordo, acho que é a solução mais fácil
GEIZON
MensagemEnviada: Ter Ago 11, 2015 12:26 pm    Assunto: Responder com Citação
meu motor nada de mais,é um s4 retificado,comando de valvulas da turbo,angulo de valvulas da turbo,instalei jetcoller,turbina apl666(valvulada) bomba injetora coloquei lda,difragma do cummins e bicos da turbo.cambio clark e diferencial 2.60... e depois da reforma vai vir intercooler. vou fazer experiencia com um de ducato q tenho em casa mas acho que nao vai dar conta...
vou instalar datalogger e medr pressao de entrada e saida,temp. de entrada e saida,vamos ver q sai no grafico
MensagemEnviada: Ter Ago 11, 2015 1:21 pm    Assunto: Responder com Citação
Ah, o seu tem jetcooler, aí ajuda pra caramba.
GEIZON
MensagemEnviada: Ter Ago 11, 2015 1:25 pm    Assunto: Responder com Citação
é mas não tinha..furei o bloco...
MensagemEnviada: Ter Ago 11, 2015 2:21 pm    Assunto: Responder com Citação
Muito caro pra fazer isso?
