| Lawrence |
Enviada: Sáb Ago 08, 2015 12:36 pm Assunto: |
Seu paniel é assim, Petrus?
| Petrus Veldt |
Enviada: Sáb Ago 08, 2015 1:20 pm Assunto: |
Negativo Lawrence, o meu é esse:
Suburban 2004 5.3 V8 |
| Lawrence |
Enviada: Sáb Ago 08, 2015 2:35 pm Assunto: |
Hum.....
tem esta solução aqui;
Atte lawrence Henle _________________ S10 CD 2.8 CTDI LT 2013/2013 4X2
| Lawrence |
Enviada: Sáb Ago 08, 2015 2:38 pm Assunto: |
Ou esta:
Enviada: Sáb Ago 08, 2015 7:40 pm Assunto: |
Não sei como é por trás dessa peça mas se for livre eu procuraria uma em desmanche ou compraria uma nova e colocaria os relogios ali, inclusive incluindo aqueles dois que estão à esquerda do volante com eles virados para o motorista. A tmpa original eu guardaria.
 _________________ Adalberto
| JoséMunhoz |
Enviada: Dom Ago 09, 2015 6:46 pm Assunto: |
Essa solução do Lawrence usa os relógios das antes de 93, interessante. _________________ D20 DeLuxe Perkins Turbo 1991
| Estéfano |
Enviada: Seg Ago 10, 2015 3:20 pm Assunto: |
Registrado em: Sexta-Feira, 24 de Agosto de 2012 Mensagens: 600 Localização: Maringá PR
foi a primeira coisa que fiz na D20 foi por um relógio de pressão de oleo no lado direito da coluna, furei com uma serra-copo na medida e estalei no painel passei um caninho de freio para o cofre do motor e engatei um flexÃvel de freio até a cebolinha do óleo, onde coloquei um desse
http://www.garage19racing.com.br/niples/adaptador-oleo-ap.html
ele tem dois furos em 120º só que é o cão pra colocar pois fica entre o exaustor, não vejo a necessidade de outros relógios, visto que temperatura de óleo é totalmente desnecessário se já se tem a pressão.
este final de semana em discussão na oficina um colega fundiu uma maxion por vazar todo o oleo pelo cano do exaustou, ele me deu uma ideia interessante, naõ para pessoas como nós que somos atentos aos mostradores mais para as patroas ou outros que não são tão atentos, é uma sirene que liga ao acender a luz de oleo. |
Enviada: Seg Ago 10, 2015 3:55 pm Assunto: |
copiando a famosa cigarra que saia nos 1113 de 83 a 89 _________________ CARLOS SALLESPICKUP
| GEIZON |
Enviada: Seg Ago 10, 2015 10:09 pm Assunto: |
| qdo acabei d emontar o meu maxxion a temp. de oleo numas pisadinhas fortes betram 130 graus,depois de rodar uns kms,troca d efiltros,regular valvulas..e por incrivel que pareça abrir um pouco a b.i a temperatura mal chega á 100 graus,até agora não estou vendo a necessidade de radiador d eoleo..se fosse para colocar algo iria d etrocador de calor primeiro,menos mangueiras para vazar oleo, qto ao pirometro ,trabalha mais frio que carros a gasolina.. na minha o allarme está com 650,mas é dificil chegar á isso só qdo judio muito |
Enviada: Ter Ago 11, 2015 7:15 am Assunto: |
Se achar necessário, coloca o trocador de calor do maxion s4t, fica bom. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
| Petrus Veldt |
Enviada: Ter Ago 11, 2015 9:08 am Assunto: |
Não lembro se já perguntei, mas que modificações tem o seu motor Geizon?
Interessante seu relato sobre a temperatura, eu não faço ideia de como o meu motor se comporta em relação a isso.
Bom saber do relato com o pirômetro tbm.
S4 é menos "esquentado" do q se pensa então.
César, concordo, acho que é a solução mais fácil _________________ D20 1994 Branca S4 Turbo Intercooler
| GEIZON |
Enviada: Ter Ago 11, 2015 12:26 pm Assunto: |
meu motor nada de mais,é um s4 retificado,comando de valvulas da turbo,angulo de valvulas da turbo,instalei jetcoller,turbina apl666(valvulada) bomba injetora coloquei lda,difragma do cummins e bicos da turbo.cambio clark e diferencial 2.60... e depois da reforma vai vir intercooler. vou fazer experiencia com um de ducato q tenho em casa mas acho que nao vai dar conta...
vou instalar datalogger e medr pressao de entrada e saida,temp. de entrada e saida,vamos ver q sai no grafico |
| Petrus Veldt |
Enviada: Ter Ago 11, 2015 1:21 pm Assunto: |
Ah, o seu tem jetcooler, aà ajuda pra caramba. _________________ D20 1994 Branca S4 Turbo Intercooler
| GEIZON |
Enviada: Ter Ago 11, 2015 1:25 pm Assunto: |
| é mas não tinha..furei o bloco... |
| Petrus Veldt |
Enviada: Ter Ago 11, 2015 2:21 pm Assunto: |
Muito caro pra fazer isso? _________________ D20 1994 Branca S4 Turbo Intercooler
