| RoadRunner |
Enviada: Qui Ago 06, 2015 10:07 pm Assunto: Verificando fuga de corrente no veículo |
Olá amigos,
Segue um video simples e pratico que encontrei no youtube, sobre como verificar se o carro esta "secando" a bateria.
https://www.youtube.com/watch?v=m0bWvoTnYgE
Fiz a pesquisa pois pensei que a nanza estava roubando carga, por fim descobri que preciso de uma nova bateria.
Ao fazer o testa, ela deu 0.02 de "roubo", com as portas e lampadas desligadas, como esta na tolerancia imagino que o 0,02 seja o relogio do painel funcionando. Com mais tempo pretendo testar isto.
[s] _________________
Fernando - "RR"
Bonanza 94 - Navistar |
| RoadRunner |
Enviada: Qui Ago 06, 2015 10:18 pm Assunto: |
Enviada: Sáb Ago 08, 2015 8:26 pm Assunto: |
O problema mesmo é saber onde ta a tal fuga. Meu carro tem esse problema mas é mais facil a dilma ir pro ceu do que saber onde é a fuga. O R.T.A. que fiz foi colocar uma chave geral e desliga-la quando deixo o carro na garagem. _________________ Adalberto
Enviada: Sex Ago 14, 2015 10:59 pm Assunto: |
Registrado em: Quinta-Feira, 27 de Fevereiro de 2014 Mensagens: 5165 Localização: Curitiba-Pr
Se retirar o polo + da bateria e ligar uma lâmpada entre o cabo e o polo, ela deve ficar apagada. Se acender tem alguém roubando carga. vai tirando um fusível por vez e quando a lâmpada apagar vê a que ligação se refere a fuga. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
| GEIZON |
Enviada: Dom Ago 16, 2015 9:11 pm Assunto: |
| isso inclui o positivo do alternador também,já peguei caso que era ele e não a elétrica do carro.Vale salientar tambem que (zero) é quase impossivel,pois tem relogio,memoria de radio e alarme,mas juntando tudo isso não chega á 0.20A |
| Cursino |
Enviada: Seg Ago 17, 2015 2:00 pm Assunto: |
Quando comprei a GB, a fuga era de quase 5A. Era o rádio. _________________ Grand Blazer DLX - Perkins Q20B Turbo
DRM Retífica (11) 4724-3692 |
Enviada: Seg Ago 17, 2015 5:57 pm Assunto: |
Coloquei polo + na mensagem anterior. Na verdade pode ser em qualquer um mas eu uso o - pra evitar que o macaquinho feche curto na lata por acidente. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
