 Verificando fuga de corrente no veículo « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
RoadRunner
MensagemEnviada: Qui Ago 06, 2015 10:07 pm    Assunto: Verificando fuga de corrente no veículo Responder com Citação
Olá amigos,
Segue um video simples e pratico que encontrei no youtube, sobre como verificar se o carro esta "secando" a bateria.
https://www.youtube.com/watch?v=m0bWvoTnYgE
Fiz a pesquisa pois pensei que a nanza estava roubando carga, por fim descobri que preciso de uma nova bateria.
Ao fazer o testa, ela deu 0.02 de "roubo", com as portas e lampadas desligadas, como esta na tolerancia imagino que o 0,02 seja o relogio do painel funcionando. Com mais tempo pretendo testar isto.
[s]
Fernando - "RR"
Bonanza 94 - Navistar
RoadRunner
MensagemEnviada: Qui Ago 06, 2015 10:18 pm    Assunto: Responder com Citação
Outro bom video:
https://www.youtube.com/watch?v=fe4AmNEehAc
Fernando - "RR"
MensagemEnviada: Sáb Ago 08, 2015 8:26 pm    Assunto: Responder com Citação
O problema mesmo é saber onde ta a tal fuga. Meu carro tem esse problema mas é mais facil a dilma ir pro ceu do que saber onde é a fuga. O R.T.A. que fiz foi colocar uma chave geral e desliga-la quando deixo o carro na garagem.
MensagemEnviada: Sex Ago 14, 2015 10:59 pm    Assunto: Responder com Citação
Se retirar o polo + da bateria e ligar uma lâmpada entre o cabo e o polo, ela deve ficar apagada. Se acender tem alguém roubando carga. vai tirando um fusível por vez e quando a lâmpada apagar vê a que ligação se refere a fuga.
GEIZON
MensagemEnviada: Dom Ago 16, 2015 9:11 pm    Assunto: Responder com Citação
isso inclui o positivo do alternador também,já peguei caso que era ele e não a elétrica do carro.Vale salientar tambem que (zero) é quase impossivel,pois tem relogio,memoria de radio e alarme,mas juntando tudo isso não chega á 0.20A
Cursino
MensagemEnviada: Seg Ago 17, 2015 2:00 pm    Assunto: Responder com Citação
Quando comprei a GB, a fuga era de quase 5A. Era o rádio.
DRM Retífica (11) 4724-3692
MensagemEnviada: Seg Ago 17, 2015 5:57 pm    Assunto: Responder com Citação
Coloquei polo + na mensagem anterior. Na verdade pode ser em qualquer um mas eu uso o - pra evitar que o macaquinho feche curto na lata por acidente.
