Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3, 4, 5 ... 19, 20, 21  Próximo
 Tentativa de ressuscitar uma pick up Chevrolet Brasil 1960 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Qua Jul 22, 2015 8:38 am    Assunto: Responder com Citação
é 4 parafusos de fixação esta caixa? se for tem de usar o pitmam torto mesmo, apesar dela ser ZF, se for mesmo de 4, é uma caixa rara, que só saiu em algumas 93
MensagemEnviada: Qua Jul 22, 2015 11:00 am    Assunto: Responder com Citação
Esse pitman deve ser um aço duro pacas pra suportar o força ao esterçar e não espanar as estrias. Se dobrar em casa deve ser arriscado de quebrar sem aviso. Aço não aceita dobra, principalmente a frio.
AdrianoChevBrasil63
MensagemEnviada: Qua Jul 22, 2015 12:54 pm    Assunto: Braço Pitman Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 31 de Março de 2015
André,
Sei que houve mudança em algumas coisas do ano 92 para 93, mas não sei se estas mudanças chegaram ao conjunto da direção.
Os Pivôs de balança eu sei que mudaram.
Quando vc entorta o braço Pitman, vc está diminuindo a distância entre os dois extremos dele, concorda?? (isto é, entre o furo que se encaixa na estria da caixa e o furo que se encaixa na barra de ligação)
Então isto pode estar dando esta diferença que "força o conjunto", como vc disse.
Adriano
barriguinha
MensagemEnviada: Qua Jul 22, 2015 9:13 pm    Assunto: Responder com Citação
Salles,sim são 4 parafusos de fixação,tem a data se não me engano de 21/12/1993 e tem a tal da direção progressiva, que vc me sugeriu em tirar fora,lembra?Mas se tiver alum jeito/modo de fazer ela funcionar com o progressivo corretamente, tentarei fazer originalmente.O meu receio é comprar o braço torto e ficar do mesmo modo,pois são $ 160 pilas,mas sem colocar a barra, fica perfeito.O da F1000 é torto, será que dá certo na ZF?Pois o cara que vende peças usadas aqui perto, disse que tem e amanhã irá testar na cx da D-10.
Ewerton,aqueci e coloquei na prensa,entorta mas não fica com a angulação correta,ela apenas enverga,então,acredito que seja isso que força a suspensão,pois o pino que entra na barra, fica torto demais.
Adriano,liguei em uma auto peça,o braço auxiliar disse o vendedor que não muda,o que muda é a cx e o braço.
So sei que estou tendo maior dor de cabeça em querer instalar essa direção hidráulica,mas sou rabugento e vou conseguir,com a ajuda de vcs,melhor ainda.
Obrigado à todos vcs e grande abraço em seus corações.
Realizando mais um sonho!!!!
MensagemEnviada: Qua Jul 22, 2015 11:50 pm    Assunto: Responder com Citação
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-669399772-braco-pitman-do-setor-a20-c20-d20-silverado-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-667709276-braco-pitman-d-10-89-d-20-89-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-668108700-braco-pitman-direco-hidraulica-gm-silverado-chevrolet-d20-_JM
no terceiro da pra ver bem o angulo
barriguinha
MensagemEnviada: Qui Jul 23, 2015 7:05 pm    Assunto: Responder com Citação
Salles,
Fui em uma auto peça e verifiquei que é igual,cabe tanto da ZF quanto na DHB,so que era $ 130,00 SKF.
Essa mais barata no ML,diz o vendedor que é original,acho que vou nela msm,mandei uma msg para ele,mas ainda não respondeu,parece ser a torta.
Vlw meu amigo, obrigado
MensagemEnviada: Qui Jul 23, 2015 7:49 pm    Assunto: Responder com Citação
sim parece e ser original mesmo ta barato
barriguinha
MensagemEnviada: Sex Jul 24, 2015 12:50 pm    Assunto: Responder com Citação
Comprei,mandei email que o reto eu tenho e não serve,tem que ser o torto.
So esperar chegar,vamos ver...
MensagemEnviada: Sex Jul 24, 2015 3:40 pm    Assunto: Responder com Citação
se é realmente 93 em diante tem de ser torto, o vendedor que se vire
MensagemEnviada: Sex Jul 24, 2015 3:41 pm    Assunto: Responder com Citação
clayton grillo
MensagemEnviada: Seg Jul 27, 2015 4:32 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Segunda-Feira, 9 de Março de 2015
ola barriguinha, estou acompanhando o seu projeto, o meu esta meio parado por falta de tempo, quero te perguntar uma coisa e o motor da cherokee V8,? nao deu certo ?? nao ficaria bom?? pois sou loko por V8. talvez um dia eu tenha, forte abraço, e esta ficando chique a sua pick up.
sozinho eu nao consigo...
barriguinha
MensagemEnviada: Seg Jul 27, 2015 9:42 pm    Assunto: Responder com Citação
Td bem Clayton? O vendedor tinha que vender o motor V8 para depois comprar outro motor a diesel,instalar,fazer toda a documentação e vistorias, para só aí liberar o V8 para cadastrar em outro carro,complicado...pois não conheço o vendedor, poderia até ser que não tenha nada de anormal,mas...to meio estafado de broncas!!Mas ainda estou querendo um,kkkk
Acabei até comprando outro 6cc mais moderno.
Vlw. abs.
Hoje tirei o banco,tanque para ver como está o assoalho no geral,até que não está tão ruim,já foi feito alguns reparos,tem uns podres por cima e por baixo tem uns tbm.
Só não teirei os cintos por falta de ajuda,pois tem que segurar as porcas por baixo.
O tanque dela,aparentemente está muito bom.
barriguinha
MensagemEnviada: Ter Jul 28, 2015 8:07 pm    Assunto: Responder com Citação
Salles o braço pitman chegou,é a torta graças,mas a marca é MSD,qualidade original,kkkk,mas tá bom,veio a correta,só que não veio a porca nem o cupilha,que acho que era pra vir.
O que passo no assoalho por dentro,raspei todo,lixei,e comprei bate pedra,mas queria passar algo antes do bate pedra,sei lá,wash primer ou coisa do tipo,para não enferrujar mesmo,e vou aplicar manta adesiva tbm.
gasparrr
MensagemEnviada: Ter Jul 28, 2015 9:50 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 19 de Agosto de 2014
na sua o tanque vai atrás do banco?
barriguinha
MensagemEnviada: Ter Jul 28, 2015 11:10 pm    Assunto: Responder com Citação
Originalmente sim,mas coloquei sob onde vai a caçamba,tanque de F1000 de 88lts plástico,o original tirei ontem,e penso em tirar aqueles suportes que infelizmente,não são parafusados,são soldados no assoalho,para poder colocar o banco bem mais pra traz,para eu ter uma posição melhor para dirigir,rsrs
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 4 de 21
