Enviada: Qua Abr 19, 2006 10:26 am Assunto: |
Marcus deve ser pq ai o pessoal não judia tanto deles quanto aqui
Enviada: Qui Abr 20, 2006 6:10 am Assunto: |
Nem eu.
Eu via acontecer muito em caminhões antigos, até a década de 70.
Mas não sei se a causa é o projeto ou falta de manutenção.
| Wander |
Enviada: Sex Abr 28, 2006 1:57 pm Assunto: |
Esta foi hoje próximo de casa.
Não conseguiu levar 2 ton de coquinhos.
Falei com o dono. Ele acha que o peso não tem nada a ver, pois faz isto com ela 2x por semana a mais de 4 anos e nunca aconteceu isto
É. O carro é que é fraquinho mesmo.
Ai, eu disse a ele pra comprar uma kombi diesel.
26.29 KB |
52519 |
26.29 KB |
52519 |
26.29 KB |
52519 |
31.19 KB |
52519 |
31.19 KB |
52519 |
31.19 KB |
52519 |
37.27 KB |
52520 |
37.27 KB |
52520 |
37.27 KB |
52520 |
_________________ Ford Ranger CD Flex. VW up! tsi. fiat brava sx. ex Rural 71, MB Sprinter Maxion HDS 2.5, GM Silverado 97 4.1 mpfi, C14/D10 68-CD-Perkins 4.236
Enviada: Sex Abr 28, 2006 6:35 pm Assunto: |
Olá Wander
Este não escapou, quebrou, tb deve ter umas 2 Toneladas de Coco em cima.
Neste ponto o diferencial flutuante é mais resistente, o nosso é semi flutuante, a carga cai em cima do eixo, o flutuante sobre o cubo.
Enviada: Sáb Abr 29, 2006 12:07 am Assunto: |
Pois é nesse caso um dia quebra ne pessoal. rsss
| Wander |
Enviada: Sáb Abr 29, 2006 12:21 am Assunto: |
Notem como RISCOU o asfalto . . .
Ainda bem que estava devagar...
Bem, mas, com este peso, como poderia estar correndo ?
Enviada: Sáb Abr 29, 2006 8:35 am Assunto: |
Duas tons de coco mais 5 tons de peso da ignorancia do dono, total 7 tons. Não há picape que aguente.
_________________ Adalberto
Enviada: Dom Abr 30, 2006 5:58 pm Assunto: |
primeira vez que vejo uma picape com eixo quebrado.
Sobre o peso, aqui na minha cidade é comum o pessoall colocar 1 ou 2 lâminas a mais no feixe traseiro, arquea bem e põe 2 ton. com frequência. E olha que não é um ou 2 não, tem umas 10 ou mais... mesmo assim nunca ouvi falar de problemas.
Uma boa solução pro camarada da picape da foto, seria fazer uma carreta. Assim ele colocaria 1 ton na carroceria e uma na carreta. Só não poderia andar com a carreta cheia e a picape vazia, pois pode dar problemas(como já deu com o Andreson...).
| Luciano |
Enviada: Ter Mai 02, 2006 12:45 am Assunto: |
Registrado em: Domingo, 29 de Agosto de 2004 Mensagens: 17 Localização: Dourados MS
Num falei, é mais fácil quebrar a ponta de eixo do que escapar a trava das planetárias.
_________________ D20 Custon 86/94
Perkins Q20B
Garret TB 4125 |
| Fernando Lima |
Enviada: Dom Mai 07, 2006 12:52 am Assunto: |
Registrado em: Domingo, 7 de Mai de 2006 Mensagens: 11 Localização: Campo Grande-MS
Olá amigos. registrei-me para poder contar uma história. Estava eu pelos idos de 2000, em uma camionete Toyota Bandeirantes, com este esperto diferencial Braseixos, estava em uma fazenda de Bodoquena, aqui em MS, quando retornando para Campo Grande, passando por uma região caracterÃÂstica, serra de um lado e abismo do outro lado da estrada. Fiquei na descida, sem uma marcha sequer, achei estranho pois não fez nenhum barulho perceptÃÂvel, pois barulho é o que não falta na Toyota. Meu cunhado que estava comigo achou que era brincadeira, e pediu que eu reduzisse pois aquela descida exigia isto. Pisei no freio...nada. Sem marchas e sem freio...esperar o que? Esperar conseguir acertar a estrada sem sair para a serra enm cair no barranco, naquele trecho com aproximadament 500 mts. Pensei em colocar o carro no primeiro rio que encontrasse para não sair tão machucado. Para minha sorte, derrepente passou por mim a roda com a ponta de eixo. A camionete parou freada pelo chassi no chão. Pois é, apesar do diferencial ter sido revisado a pouco mais de 30 dias, a bendita trava soltou-se. Quase...estou vivo.
_________________ Veraneio 86/86 A/gnv - Veraneio não é carro, camionete nem caminhão...é estilo de vida! |
| Wander |
Enviada: Dom Mai 07, 2006 7:27 am Assunto: |
pelo susto
pelo gran finale (pela consequência dele, claro )
E, seja muito bem vindo !
Enviada: Dom Mai 07, 2006 7:54 am Assunto: |
Olá Fernando
A toyota era que ano, o sistema de freio era simples ou duplo, pois nestas situações o freio com duplo circuito ajuda um pouco, ou até mesmo tração positiva.
Fica sem freio porque a panela do freio salta fora, daào burrinho solta os embolos deixando vazar todo o fluido, tica sem tração por que um dos lados do está livre no diferencial.
Enviada: Dom Mai 07, 2006 1:13 pm Assunto: |
Krai... foi muita sorte mesmo...
Enviada: Dom Mai 07, 2006 1:29 pm Assunto: |
Vixi cada história hein. Sorte mesmo o cara ainda tá aqui contando isso pra nós
| Fernando Lima |
Enviada: Dom Mai 07, 2006 1:38 pm Assunto: |
Sorte é pouco, fiquei sem marchas porque a ponta de eixo soltou do conjunto diferencial e como não era auto bloquante...e sem freios justamente porque o tambor ficou para fora e obviamente não dava curso para nenhuma faixa fechar. Mas depois da tremedeira de final de percurso e acalmado do susto, só restaram as lembranças e boas risadas (que óbviamente devem ser risadas nervosas, porque não foi engraçado.). A Toyota era uma velhinha 1978. Hoje tenho uma veraneio 1986/1986, branca. Comprei uma D10 a doze anos atrás, aquela verde / bege, 83/83, desmontei-na, pois tinha o chassi quebrado e a lataria muito ruim, e comprei esta veraneio em um leilão do governo do estado, lataria, chassi e motor A-20. Não tive dúvida, desmontei a D-10, e coloquei toda a mecânica na "nova" vera.
Não consegui documentar, pois justamente uma semna antes da mesma ficar pronta mudou a legislação quanto ao diesel. Vendi o motor, retornei o motor A-20 e com o câmbio e o restante da D-10. Ficou uma droga. A camionete é dura (estou trocando as molas), e não tem final. É lerda demais talvez por causa da relação. Não passa dos 90 KM. O motor está bom e fazendo 6,2 no GNV.
