Fernando furini |
Enviada: Dom Jun 28, 2015 2:12 pm Assunto: Substituição do filtro de combustível - Hilux |
Já que tem mais donos de Hilux no fórum e ele também é fonte de pesquisa pra não membros, segue o procedimento necessário quando acende ou pisca a seguinte luz de anomalia no painel, ou simplesmente por manutenção preventiva:
Substituição do Filtro (arquivo em pdf)
O filtro fica dentro desse compartimento:
Faça a retirada soltando as duas mangueiras de combustível que aparecem na foto e em seguida os 2 chicotes, um em cima e outro na lateral. O compartimento é preso por encaixe, é só puxar ele para cima.
Faça a desmontagem em uma bacia, pra deixar escorrer o diesel que estava no filtro e sempre use luvas ao mexer com combustível.
A porca central que prende as duas metades do compartimento tem uma seta que indica o lado para abrir.
Esse é o filtro sujo:
Com um pincel, aproveite o diesel para limpar o interior do compartimento.
Filtro montado na tampa:
Junto com o filtro vem um anel de vedação, que deve ser montado dessa forma:
A remontagem do compartimento deve ser feita obedecendo obrigatoriamente o alinhamento das setas que aparecem na foto:
Agora está pronto para ser recolocado no veículo. Conecte a mangueira da direita, essa é a de entrada de combustível. Bombeie o combustível manualmente conforme a foto, até começar a sair pela saída esquerda. Coloque um copo na frente para evitar sujeira.
Reconecte a mangueira e bombeie mais um pouco, até ficar pesado.
Ligue os conecotres.
Ligue a ignição e com ela ligada, desligue os 2 conectores.
Desligue a ignição por 30 segundos.
Ligue a ignição e com ela ligada, conecte primeiro o conector da lateral e depois o de cima.
Desligue a ignição novamente por 30 segundos.
Dê a partida.
Esse procedimento é necessário para apagar a luz do painel. Caso não apague na primeira vez, cheque se não há vazamentos no compartimento do filtro e repita o processo final, dos conectores. _________________ Fernando Furini
No More Carburators!!
Tenente Portela - RS
http://www.omegaclube.com |
AlissonWagemacher |
Enviada: Dom Jun 28, 2015 7:08 pm Assunto: |
Enviada: Dom Jun 28, 2015 7:16 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 20 de Dezembro de 2004 Mensagens: 7508 Localização: são paulo/ Pq. Edu Chaves/ZN
So por curiosidade, quanto custa um filtro desses? Tem paralelo ou so original? _________________ Adalberto
Fernando furini |
Enviada: Dom Jun 28, 2015 7:59 pm Assunto: |
Achei legal publicar tutorial porque a questão da lâmpada acesa é problema pra muita gente, mas é um serviço simples. Passei o tutorial até pras oficinas daqui.
Alisson, acho que não precisa ter esse medo... Esses japa são parrudos em tudo.
Adalberto, troquei esse filtro em 2011, naquela época essa troca não era feita nas revisões, era pra trocar só quando a luz acendesse. Mais tarde a Toyota passou a recomendar que seja trocado preventivamente nas revisões. Custou 56 ou 65, algo assim. Pesquisei na net agora pra ver o valor hoje em dia, encontrei de 27 a 100 reais. Tem paralelo de várias marcas.
Esse de 30 reais pela foto é original, e não é o único original que vi por esse preço.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-656788806-filtro-de-combustivel-toyota-hilux-2530-turbo-diesel-05-_JM _________________ Fernando Furini
AlissonWagemacher |
Enviada: Dom Jun 28, 2015 8:53 pm Assunto: |
Fernando furini |
Enviada: Seg Jun 29, 2015 10:18 am Assunto: |
Tô falando dos veículos... hehehe _________________ Fernando Furini
